应急吸顶灯就是普通吸顶灯加了一个应急装置,带应急的吸顶灯在主电源断开后,会自动继续工作。下面,来看看应急吸顶灯接线图,楼梯道消防应急吸顶灯怎么安装图解。
工具/原料:
扁口小螺丝刀、老虎钳、梅花螺丝刀、4个的螺丝
方法/步骤:
1、首先把工具预备好老虎钳,扒线皮用的,小螺丝刀压线用的。大螺丝刀安灯用的。我们先看下灯盒里几根线。三根线正好。有的是四根线,那么有一根是地线,颜色为双色,一面黄一面绿。
2、我们打开灯罩,把灯线穿到等 里,用4个的螺丝把等固定在灯盒里。
3、下面就是压线了,黄的 绿的,还有一根篮的,黄色的即消防线,应该压在等的电池上的用电,给电池充电用的。绿的为控制线,控制等用的,篮的大家都认识是零线。
4、我们分别把线用小螺丝刀压好,然后检查下是否压错。
5、检查完没什么错误了,然后把灯泡拧上,不用拧很紧,太紧了灯口容易虚联,引起落闸。
6、我们把在等上拧下来的罩,在安装回去,这个应急吸顶灯就算安装完成了。
(部分内容来源于:网络,如有侵权,请联系删除)
返回版块97.85 万条内容 · 2064 人订阅
各位前辈们在设计住宅厨房负荷的时候是按设备计算还是按未知用途插座计算负荷?各位前辈们在设计住宅厨房负荷的时候是按设备计算还是按未知用途插座计算负荷? 刚入行的小萌新 之前都是按照预估的设备负荷计算的 不知道这样算是不是正确?求解答呀··
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句谢谢楼主分享
感谢楼主分享!来学习了~~~~~~~~~
