土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 楼梯的常用数据与计算方法(值得收藏)
楼梯的常用数据与计算方法(值得收藏)
发布于:2018-04-19 14:35:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1.楼梯的坡度与踏步尺寸
(1)楼梯的坡度:楼梯的坡度指的是楼梯段的坡度,即楼梯段的倾斜角度。
楼梯的坡度有两种表示法,即角度法和比值法。
角度法:一般楼梯的坡度在23°~45°之间,30°为适宜坡度。坡度小于20°时,采用坡道;坡度超过45°时,则采用爬梯。
比值法:楼梯常用坡度为1:2.
(2)楼梯的踏步尺寸
楼梯的踏步尺寸包括踏面宽和踢面高。
踏面:行走时踏脚的水平部分。
踢面:形成踏步高差的垂直部分。
经验公式:
2h+b=600~620mm或 h+b=450mm
式中,h表示踢面高;b表示踏面宽。
常见的民用建筑楼梯的适宜梯段尺寸
在建筑工程中,踏面宽度一般为260~320mm,踢面高度一般为140~175mm。
在居住建筑中,踏面宽度一般为260~300mm,踢面高度为150~175mm较为合适。
学校、办公楼坡度应平缓些,通常踏面宽为280~340mm,踢面高为140~160mm。
当进深受限,为了人们上下楼梯时更加舒适,在不改变楼梯坡度的情况下,可采取踏面挑出和踢面倾斜的方法解决。
房屋层高H
楼梯段水平投影长度L
2.楼梯段的宽度与平台宽度
(1)楼梯段的宽度
楼梯段的宽度是指楼梯段临空侧扶手中心线到另一侧墙面(或靠墙扶手中心线)之间的水平距离。
(2)平台宽度
为了保证通行顺畅和搬运家具设备的方便,楼梯平台的宽度应不小于楼梯段的宽度。
开敞式楼梯间楼层平台应有一个缓冲空间,其宽度不得小于500mm。
封闭式楼梯间楼层平台一般与中间休息平台等宽,但是必须满足规范规定的局部尺寸的要求。
楼梯段的宽度计算
平台宽度计算
C为梯井宽度,是两梯段之间的缝隙宽,一般为60~200mm。
3.楼梯的净空高度
确定楼梯段上的净空高度时,楼梯段的计算范围应从楼梯段最前和最后踏步前缘分别往外300mm算起。
当楼梯底层中间平台下设置通道时,为满足平台下方空间净高≥2000mm,常采取右侧几种处理方法:
4. 栏杆扶手高度
栏杆扶手高度:指踏步前缘到扶手顶面的垂直距离。
一般建筑物楼梯扶手高度为900mm;平台上水平扶手长度超过500mm时,其高度不应小于1050mm;
幼托园建筑的扶手高度不能降低,可增加一道600~700mm高的儿童扶手。
梯井:
两个梯段之间的空隙。公共建筑梯井宽度不宜小于150mm,住宅、小学、儿童机构60-200mm。
垂直杆件间≤110mm。
封闭楼梯间,楼层平台一般与中间休息平台等宽,但必须满足规范规定的局部尺寸的要求。
(1)楼梯的宽度根据房屋的层数,耐火等级和使用人数计算楼梯总宽度。
(2)确定楼梯数量和每部楼梯的梯段宽度。
(3)根据房屋类型,确定踏部的高(h)和踏步宽(b),即确定楼梯的坡度。
(4)根据房屋的层高,计算每层踏步级数(N)。
(5)根据房屋类型和楼梯在平面中的位置,确定楼梯形式。
(6)确定平台的宽度和标高。
(7)计算楼梯段的水平投影长度L和楼梯间进深最小净尺寸B。
(8)计算楼梯间的开间最小净尺寸。
(9)按模数协调标准规定,确定楼梯间开间和进深的轴线尺寸。
(10)绘制楼梯平面图和剖面方案图。
楼梯尺寸计算
以平行双跑楼梯为例,说明楼梯尺寸的计算方法,根据层高H和初选步高h定每层步数N,N=H/h。
(1)根据步数N和初选步宽b决定梯段水平投影长度L,L=(0.5N-1)Xb。
(2)确定是否设梯井。供儿童使用的楼梯梯井不应大于120mm,根据楼梯间开间净宽A和梯井宽C确定梯段宽度a,a=(A-C)/2。
(3)根据初选中间平台宽D1(D1≥a)和楼层平台宽D2(D2>a)以及梯段水平投影长度L检验楼梯间进深净长度B,D1+L+D2=B。如不能满足,可对L值进行调整(即调整b值)。
如底层平台下设通道:
来源:石材研习社、土木智库、钢结构设计,如有侵权请联系删除。
全部回复(52 )
  • 小苦力
    小苦力 沙发
    谢谢楼主分享
    2018-05-18 22:58:18
  • 一定会疯掉v
    学习,感谢分享~
    2018-05-17 11:50:17
140.14 万条内容 · 2076 人订阅
钢结构安装—你应该注意的细节(下)
3、柱子安装      3.1、柱子安装前应设置标高观测点和中心线标志,同一工程的观测点和标志设置位置应一致,并应符合下列规定:     3.1.1、标高观测点的设置应符合下列规定: 376; 标高观测点的设置应以牛腿(肩梁)支承面为基础,设在柱的便于观察处; 376; 无牛腿(肩梁)柱,应以柱顶端与桁架连接的最上一个安装孔中心为基准。
