近年来,加大对建筑抗震设防,不仅很多学校建筑开始进行抗震加固,住宅和办公建筑等也纷纷加入抗震加固的队伍。对现有建筑的抗震加固,不仅是强调抗震能力的改善,还应从经济角度出发对现有建筑物的加固改造进行评估。一、抗震加固方法一般而言,抗震加固方法可分为:强度增加型 、延性增加型 、强度·延性增加型 、效应控制型(减震加固、制振加固)及其它(重量低减、形状指标改善等)。
抗震加固基本思想
二、强度增加型加固,强度·延性增加型加固 1.原有法
原有法以学校校舍为主有非常多的实施例子。加固工程大概在暑假的2个月里能完成。如果没有长时间的假期,也有设置临时校舍的情况。主要的加固方法有抗震墙增设和带框钢拉杆增设。
2.外置法
基于现有校舍加固需求,希望能一边使用一边进行加固的越来越多,尤其像集合住宅等建筑物也必须一边使用一边进行加固。因此,外置法的加固工程不断增多。
3.延性型加固
已经开发了许多种提高脆性部件的变形性能,增大建筑物终局界限变形的延性增加型加固方法。如加固界当红的悍马碳纤维布加固法,通过碳纤维浸渍胶将碳纤维布粘贴在结构柱上,提高柱子的延性,增强抗震能力。
4.应答控制型加固
1)减震加固
意在控制效应的减震加固方法实施例子近几年正在稳步增加。减震法,分为基础减震和中间层减震2种。在进行减震加固方法时需注意以下几点:场地条件、减震装置的设置位置、基础·地基的抗震性、内外置及设备的减震化等。
一般,减震加固的成本比普通的抗震加固方法的成本高很多,但减震加固后建筑物具有很高的抗震性能。
2)制振加固
制振加固方法,是将吸收能量构件编入加固构造中,吸收地震能量,从而控制建筑物主架构的效应,将现有建筑物的变形控制在安全水平的方法。三、现有建筑物问题点及加固方法选择 在抗震加固设计时,要根据加固对象的特点适当地选择加固方法。在充分考虑现有建筑物问题点及终局限界变形的基础上,研究加固方法的选择。当现有建筑物的混凝土强度低于13.5N/mm2时,尽可能采用强度增加型加固。在加固方法选择时,好采用对混凝土强度低建筑物的加固效果已被实验确认切实可行的方法。
建筑物抗震加固,合理的抗震加固方法是指引方向,高质量的抗震加固材料及精细施工才是抗震加固效果的保证!上海悍马从事抗震加固材料研发生产十余年,不仅给你提供良好的加固材料,更给你全面的3D施工视频指导!
建筑问答
返回版块1.78 万条内容 · 94 人订阅
工程人必备!钢筋图集速记口诀钢筋施工是很重要的工序,在这个过程中有很多细节需要注意,现在,小悍就教大家一套钢筋图集速记口诀,马上get起来! 钢筋锚固插多深——重点弄清伸入点位置。 直弯机械三锚分——直锚,弯锚,机械锚。 斜钩钢板焊短筋——101图集35页3个小图形及说明。 直锚查表按砼号——101图集33~34页。 乘以直径哪类筋——上述两表左列,钢筋种类与直径,根据1,2行砼强度等级。 直锚不够弯锚拐——弯锚拐长15D。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
3D施工视频指导
