一、安装时期
踢脚线一般家居装修后期才进行的,在家具进场前进行,但是踢脚线有很多材质,不同材质的踢脚线安装的时候也有区别,下面我们去具体了解下踢脚线安装的几种情况:
1、与地砖一起铺贴
有的家居装修安装的是瓷砖踢脚线,瓷砖踢脚线与其他材质的踢脚线安装时间不一样,瓷砖踢脚线在进行地砖铺贴的时候一起进行就可以了。
2、铺贴壁纸后安装
有的家居墙面装修选择了壁纸,这就需要在铺贴完壁纸与地板之后再进行踢脚线的安装。
3、刮大白前安装
踢脚线一般都会在装修进行刮大白这道工序前进行安装,如果先安装地板与踢脚线再进行刮大白,那刮大白的灰就会弄到地板与踢脚线上,很难处理。
踢脚线的安装时候可以根据踢脚线的材质进行选择,但总的来说不变的就是都是在地板装修安装完成之后进行的踢脚线安装。
二、踢脚线施工工艺
(一)木质踢脚线的安装:
踢脚线的安装步骤一:测量长度准备材料
踢脚线的长度都是固定长的,而各区块需要用到的踢脚线长度是不一样的,因此首先需要测量各段需要用到的踢脚线长度。
踢脚线的安装步骤二:切割踢脚线
用卷尺、铅笔等确定需要的踢脚线长度后,用锯齿等工具进行切割踢脚线材料。
踢脚线的安装步骤三:钻孔
钻孔前要观察好水电的布线走向,以防出错。钻孔的间隔不能太大,不然踢脚线难以贴住墙面。用专用工具在墙面钻孔。踢脚线常见的长度为2m,为了将踢脚线固定得更牢,钻孔的间隔应在40cm左右,接口处的间隔应小一点。 将小木条钉入刚才打好的孔中。固定踢脚线的钉子就钉在这木条上,直接钉在墙上,钉子容易松动。注意:由于水电工程的管子就埋在墙壁上,开关插座的正下方就是管道的位置,打孔时要算好位置,避免破坏。
踢脚线的安装步骤四:固定踢脚线
固定踢脚线前要对墙面进行平整、清理,不然踢脚线装上去后,不能完全贴紧墙面,会留下难看的缝隙。 看准钻孔的位置,再将钉子固定住踢脚线。固定时要注意踢脚线与墙面是否紧贴,钉子也应完全没入踢脚线内,看不出来。 注意:无论是高分子、密度板、木材材质的踢脚线,都有热胀冷缩的特性,因此靠墙角的踢脚线也应像地板一样,留出1cm左右的伸缩缝。
踢脚线的安装步骤五:踢脚线边角处理
墙角处的踢脚线一般采用裁剪方法,把角位的边缘裁切成45度角后再进行拼合固定。这样处理的效果使踢脚线在边角位置依然自然美观。
(二)瓷砖踢脚线的安装步骤:
瓷砖踢脚线安装步骤一:施工准备
1、施工前应认真清理墙面,提前一天浇水湿润。
2、按需要数量将阳角处踢脚板的一端,用无齿锯切成 45°,并将踢 脚板用水冲净,阴干备用。
3、镶贴安装时,由阳角开始向两侧试贴,检查是否平直,缝隙是否 严密,有无缺边掉角等缺陷,合格后方可实贴。
4、不论采取什么方法安装,均先在墙面两端先各镶贴一块踢脚板, 其上沿高度应在同一水平线上,出墙厚度要一致,然后上两块踢脚板上沿 拉通线,逐块依顺序安装。
瓷砖踢脚线安装步骤二:施工方法
1、粘贴法:根据墙面标筋和标准水平线,用1:2~2.5 水泥砂浆抹底 灰,并刮平划纹,待底层砂浆干硬后,将已湿润阴干的瓷砖踢脚板抹上 2~3mm 素水泥浆进行粘贴,用橡皮锤敲击平整,并注意随时用水平尺、靠 尺板找平、找直。次日,再用与地面板同色的水泥 色浆擦缝。
2、灌浆法:是将踢脚板临时固定在安装位置,用石膏将相邻的两块 踢脚板以及踢脚板与地面、墙面之间稳牢,然后用稠度 10~15cm 的 1:2 水泥砂浆(体积比)灌浆。并随时把溢出的砂浆擦干净。待灌入的水泥砂 浆终凝后,再把石膏铲掉擦净,用与板面同色水泥浆擦缝。
(三)不锈钢踢脚线的安装:
不锈钢踢脚线步骤一:准备工作
1、制作定位尺:安装卡扣时,用定位尺确定卡扣安装位置高度。定位尺长1000~2400mm;宽40~50mm;高度根据踢脚线型号而定,T70的高17~17.5mm,T80的高14.5~15mm,T100的高38~38.5mm,T110的高36.5~37mm,定位尺用木制、铁制的均可。
2、清理墙基:清除安装踢脚线部位的墙面、墙角、墙根处突出的水泥浮块;检查墙面平直度,最大缝隙不大于3毫米。否侧,墙凸处要铲平。墙凹处要加垫片。
不锈钢踢脚线步骤二:安装卡扣
1、安装方法一(水泥排钉固定):将卡扣放在定位尺上,抵住墙根,手指下压卡扣上端,用射钉枪固定。水泥排钉长32mm;卡扣间距为400毫米左右;两根踢脚线接口处要有一个卡扣;墙面端头30mm左右各要有一个卡扣。
2、安装方法二(冲击钻打孔固定):在定位尺上固定一个钻模(钻模孔直径略大于冲击钻头),抵住墙根,用冲击钻往墙上钻孔;在孔中打入木针或塑胀管。固定卡扣时,仍要用定位尺将卡扣调整后固定在同一高度(利用卡扣上的腰圆孔)。其余同上
不锈钢踢脚线步骤三:安装踢脚线型材
1、在确保所有卡扣已安装在同一直线上后(误差±1.5毫米),按尺寸下料及切割阴阳角(均留2毫米左右接缝以便硅胶泥缝),磨去毛刺。然后撕开踢脚线上下面的保护膜,以便打硅胶封口。封口及泥缝用中性硅胶,其颜色常用银灰色或白色。
2、将下好尺寸的踢脚线上槽倾斜半挂在卡扣的上口,然后将踢脚线后端向上提起一点再贴墙面向下按,使卡扣上部凸卡完全进入踢脚线上部凹槽,同时轻拍踢脚线中部即可。安装时从一端开始,一个卡扣一个卡扣的向另一端逐步按入,切忌锤击。
3、安装完毕后,踢脚线与墙、地的缝隙用硅胶封口,阴阳角及平接预留的2毫米缝隙贴美纹纸后打硅胶泥缝。
4、撕去踢脚线所有保护膜,并用老粉擦去不锈钢饰面残胶,用拉丝布去掉切口处因胶受热形成的黑斑。
采暖供热
返回版块20.37 万条内容 · 545 人订阅
暖通空调专业工程量计算须知镀锌钢板风管(角铁法兰)主辅材计算 镀锌钢板风管(共板法兰)主辅材计算 空调设备的配管材料计算 空调风、水管路中的管阀件计算 镀锌钢板风管(角铁法兰)主辅材计算镀锌钢板 风管法兰 风管支吊架 风管保温 镀锌钢板 - 角铁法兰风管损耗13.8% - 风管法兰翻边余量6~9mm - 风管封头面积 S=L * W - 静压箱面积 S=(L*W+L*H+W*H)*2 - 咬口余量
