继电器和接触器接点或触头在正常运行时允许通过的电流应保证不因发热而损坏,但更应注意的是当接点或触头切断电路时,防止由于产生火花而烧毁接触面。有时这种情况下甚至能把接触面局部烧熔。切断电流时的火花大小除与电源电压有关之外,还与负载种类有关。电感性负载在断电时产生感应电势,其值往往超过电源电压。因此在继电器手册中对不同种类的负载常规定相应的电流值。
原文地址http://yunrun.com.cn/tech/1923.html
注意:多个继电器和接触器接点的串联或并联不一定会使切断能力成倍地增大,这是因为同一继电器上的各个接点并不能同时通断,在并联的接点之中后断开的及串联的接点中先断开的,都有毁坏的危险。
增大继电器和接触器接点或触头切断能力的办法,除了利用中间继电器或改选更大的继电器之外,可以采用RC消火花电路,用以消除较小的火花(在继电器上常用)、或采用灭弧罩、灭弧相等装置以消除较大的电弧(在接触器上常用)。
对于交流电路,因为在过零时刻容易熄灭电弧,所以允许切断的电流值比直流电路稍大。
断路器
返回版块7.27 万条内容 · 344 人订阅
【经验分享】从电压继电器烧毁故障实例看电压继电器选型某公司10kV高压配电室内的一台电压互感器PT柜,该PT柜投入运行后柜内的电压继电器KV多次烧毁。本贴分享电压继电器烧毁故障处理方法和电压继电器选型的一些经验。【故障现象】PT柜投入运行后柜内的电压继电器KV多次烧毁【诊断分析】原文地址:http://yunrun.com.cn/tech/1905.html①经昌晖仪表制造有限公司电气工程师检查,烧毁的电压继电器安装在三相五柱式电压互感器的开口三角形上,用于三相电源电压的绝缘监视,其接线如图所示。
只看楼主 我来说两句抢地板谢谢楼主分享资料
谢谢楼主分享
