土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ Skorba 村民中心,一座完全没有光影特效的礼堂 / Enota
发布于:2018-04-16 14:40:16 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
建筑师 Enota
地址 Skorba, 斯洛文尼亚
项目团队 Dean Lah, Milan Tomac, Neboj353;a Vertov353;ek, Alja 268;erne Mazalin, Nu353;a Zavr353;nik 352;ilec, Tja382; Bauer, Polona Rupar269;i269;
结构工程师 Elea iC
客户 Hajdina Municipality 建筑面积 300.0 m2
场地面积 1.430 m2
占地面积 300 m2
建造费用 120.000 EUR
项目年份 2017
来自建筑师。Skorba 是斯洛文尼亚最古老的城镇 Ptuj 附近的一个村庄。曾经是典型的村落模式, 岁月的流逝和城市的邻近使这种模式变得不那么重要了,村庄被改造成一个没有清晰结构的郊区。有机的生长方式导致道路组织明显多样的发展,没有公共的平面布局,也没有清晰可辨的村民中心。
因此,我们首先考虑建立一个乡村小礼堂,可以举办重要活动并作为村民的社交空间。村民中心的场地是经过精心挑选的:这里曾经是村庄溪流的源头,也是河阶平台上升到另一个平台的交点。村民中心靠近社区中心,位于通往村庄的主要道路的十字路口。
Skorba 村民中心最显著的特点是整个项目从最初方案到完成是由居民的主动性所驱动的。他们积极参与筹集资金,购买地块和建筑,进行大量的志愿工作。所有这些都需要在项目图纸阶段就考虑进去。因此,设计不因每个细节的完美决定,也没有任何高科技手段。取而代之的目标是建立一种和周围环境的关系和一种足够大胆的外观,主要通过清晰易读的体量设计和简洁的材料表达。
定义空间的第一步是确定空地中心的三角形广场。铺砌的地面与周围草地清晰的划分开,定义了未来的社交空间。然后,采用一条狭窄的通道,连接到经过的道路。 中间由这两种铺面的几何图形所组成的部分,被赋予了轻微的倾角,使活动空间免受周围环境的影响,并将使用者的视线引导向中心。接下来,礼堂的体量和大看台被抬高创造一个内向的乡村广场。最后一个步骤是用统一的平面来截断凸起的体量,从而形成一个虚拟屋顶的效果,并完成结构形式。
整个结构使用同一材料——白色混凝土。简洁材料和强有力的体量结合创造了一种吸引人的空间效果,它的外观足够大胆,足以掩盖周围复杂的环境,显示出其在该地区的重要性。
来源:archdaily
全部回复(82 )
  • cc97939793
    cc97939793 沙发
    是露天教堂啊,也挺有特色的
    2018-12-28 06:54:28
  • lijiawei411
    lijiawei411 板凳
    谢谢楼主的资料
    2018-12-27 17:23:27
公共建筑设计
51.16 万条内容 · 429 人订阅
医院输液大厅做好细节设计,告别脏乱差!
       输液大厅人员密集且流动性大,许多时候它的环境体验并不友好:空间拥挤,声音嘈杂,卫生质量不佳,基础设施不足,环境单调枯燥。那么,如何改善输液大厅的环境,提高患者的“点滴时间”体验?       在医疗建筑空间里,医患双方的需求是互为影响的。对输液大厅的设计,也要协调医患双方需求。本文从功能布局、环境建设两个方面,浅析输液大厅的细节设计。
