要保障给排水管网系统高效安全运行,给排水工程施工现场技术质量和科学管理是其必要条件。为了满足给排水工程施工技术要求,提高施工质量,需要施工管理人员从技术、质量、安全施工等方面着手,按相关规范和设计要求施工,同时要提高施工人员自身的技术素质,才能确保施工的安全、质量、稳定、灵活性,满足建筑给排水的发展需要。
给水排水工程以水的社会循环为研究内容,是一门应用很广泛的学科,它以城市水的输送、净化及水资源保护与利用有关的理论与技术为主要研究内容,与城市、城镇建设事业、工业生产、环保和人民生活密切相关。
给排水工程涉及城市给水工程、排水工程、取水工程、防洪工程、建筑给水排水工程、工业给水排水工程、水污染控制规划和水资源保护等方面。关系到国计民生。
给排水专业的施工现场管理要求工程师具有较好地独立获取知识和分析、解决给水排水工程实际问题的基本能力,能规划给水排水系统、进行给水排水工程的施工、管理并具备简单的结构设计的能力及能够进行水资源控制与保护、节水等。同时要求相应的施工人员具有相应的施工素质。
一、给水排水管道安装施工技术及要点
(一)给排水管道安装
1.所有进场材料、设备和制品,应有符合国家或部颁现行标准的技术质量签定文件或产品合格证。
2.施工中应与各有关工种密切配合,同时做好质量检验评定和施工记录,确保工程质量。
3.管道安装前,必须清除内部污垢和杂物,安装中断或完毕的留口处应应临时封闭。
4.管道支、吊架安装,位置应正确,与管道接触严密,固定牢靠。
5.阀门安装前,应做耐压强度试验,试验应以每批(同牌号、同规格、同型号)数量抽检10%,且不少于一个,如有漏、裂不合格的应再抽检20%,如仍有不合格的则逐个试验。安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验,其试验压力应为阀门出厂规定的压力。
6.生活冷、热水管道管材,支管采用铝塑复合管,其余均采用镀锌钢管,丝扣连接。
7.排水管道管材:排水管道采用UPVC管,粘接接口。
8.排水管道的每道工序进行完毕后,必须封闭预留管口,防止杂物进入。
9.排水管道安装完毕后,必须按规范规定进行通水试验。
10.排水管道坡度:DN50,i=0.035;DN75,i=0.025;DN100,i=0.020。
11.排水立管每层设伸缩节,横管每隔2m设伸缩节1个。
(二)卫生洁具安装
1.卫生洁具的排水管径和最小坡度必须符合设计要求和规范规定。
2.卫生洁具的给水配件要完好无损,接口严密,操作灵活。
3.卫生洁具安装要平稳,标高平面位置准确。
4.坐便器下必须垫混合灰,四周围砂,严禁用水泥砂浆代替。
5.卫生洁具与排水管承口接口处必须严密不漏。
6.卫生洁具支架防腐要良好,埋设平整牢固。
7.卫生洁具安装完毕后,必须做盛水试验,时间不能少于24小时,不漏为合格。
(三)室内管道的布置
对于工程各种管道安装复杂,应考虑管道的正确排列是管路安装中的一个重要环节,特别是对于室内管道。由于管道设备多,使问题尤为突出,现将管道排列间距及避让的基本原则如下气体管路排列在上,液体管路排列在下热介质管路排列在上,冷介质管路排列在下保温管路排列在上,不保温管路排列在下金属管路排列在上,非金属管路排列在下。管线间距的确定。管线的间距以利于对管子、阀门及保温层进行安装和检修为原则。由于室内空间较小,其间距不宜过大,对干管子的外壁、法兰边缘及热绝缘层外壁等管路最突出部位距墙壁或柱边的净距不应小于100mm。对于并排管路上的并列阀门的手轮,其净距约100mm。管路相遇的避让原则分支管路让主干管路小口径管路让大口径管路有压力管路让无压力管路常温管路让高温或低温管路。由于很多的设计图纸并没有考虑管道施工和成本以及使用后维护的具体的问题。很多的户内暗埋管道在卧室、书房等房间楼板下,给今后使用留下隐患。户内暗埋给水管道在避开卧室、书房、厨房后在宜在阳台、过道、卫生间楼板下暗埋,并以最近距离走斜线,这样既节省管材,也避免因接头过多,增加漏水的风险。为方面使用维护,安装过程宜先在混凝土表面压沟槽,再后续安装。不宜直接暗埋在楼板钢筋下面。
(四)管道支吊托架的安装
管道支吊托架应采用膨胀螺栓,管道支吊托架的安装位置正确埋设应平整牢固;固定支架与管道接触应紧密,固定应牢固可靠且滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧间应留有3mm~5mm 的间隙,纵向移动量应符合设计要求,无热伸长管道的吊架,吊杆应垂直安装;有热伸长管道的吊架,吊杆应向热膨胀的反方向偏移;固定在建筑结构上的管道支、吊架不得影响结构的安全;钢管水平安装的支架间距应符合规定;采暖、给水及热水供应系统的塑料管及复合管垂直或水平安装的支架间距应符合范和设计要求。采用金属制作的管道支架,应在管道与支架间加衬非金属垫或套管卡箍式排水铸铁管的支架安装。由于卡箍连接是柔性连接,连接所用的不锈钢卡箍是不承重的,所以在每条管道水平方向上,三通等配件,每条管道两头需加设支架,防止管道或配件偏位下坠,影响管道坡度和排水。管道支吊架防腐要良好,支吊架安装前应进行防腐。
(五)防腐、保温
1.管道支、吊架在表面除锈合格后方可涂漆。
2.生活热水及给水管道须做保温处理,保温采用聚乙烯泡沫管壳,外缠阻燃性塑料布。
(六)管道冲洗、试压
1.给水管道在交付前均需用水冲洗。
2.管道安装完毕后,做水压试验。试验压力,应为内管道系统工作压力的1.5倍,但不小于0.6mpa,压力升至规定压力后,稳压10分钟,压降不得超过0.02mpa。
3.排水管道安装完毕后,应做闭水试验,将排水出口堵严,注满冷水后,再灌满延续5分钟,液面不下降,不渗不漏为合格
二、给排水工程的质量控制
1.给排水材料质量的事前控制对进场材料进行抽检、试验,严禁不合格的产品进场;对工人进行岗位技能培训,使工人熟悉关键部位操作方法、提高操作水平。
2.质量的事中控制
(1)预留洞及预埋件位置、尺寸。
(2)钢套管在钢筋上的固定,宜用加筋点焊固定,并按设计构造处理。
(3)钢套管超出楼层建筑地面高度。
(4)管道和设备的防雷接地焊接质量。
(5)防水套管,检查刚柔性套管埋设是否准确,翼环尺寸、套管材质、壁厚直径,埋设的位置是否满足设计要求。
(6)埋地管道防锈防腐处理。
(7)室外排水管道的标高,接头处理,检查井爬梯。
(8)设备基础位置、尺寸与管道之间的尺寸配合。
(9)管道的伸缩节、支吊架安装及间距。
3.严格执行隐蔽检查制度在施工过程中严格执行隐蔽验收制度。高层施工中给排水管道及设备安装相对较复杂,必须按设计和规范要求通过监理工程师隐蔽验收。
三、安全控制施工措施三级安全教育应该开展到位。
现场施工人员应认真贯彻执行安全生产规程中的各项规定,加强现场安全教育工作,增强职工安全意识;建立安全生产交底制度;应有安全生产应急预案;危险性较大的分部分项工程应有专项安全施工技术方案,危险性较大的工程要经过专家论证;在施工现场危险区域采取保护措施,并挂明显的标志牌;严格按国家建筑法律法规,行业验收标准执行。
给排水工程
返回版块179 条内容 · 423 人订阅
建筑管道工程竣工验收前应进行的五大试验建筑管道工程的一般施工程序为:“施工准备→配合土建预留、预埋→管道测绘放线→管道元件检验→管道支架制作安装→管道加工预制→管道安装→系统试验及清洗→防腐绝热→试运行→竣工验收”。其中,管道系统试验是竣工验收之前必不可少的步骤,根据规范要求有五大试验要做。 ① 压力试验 管道压力试验应在管道系统安装结束,经外观检查合格、管道固定牢固、无损检测和热处理合格、确保管道不再进行开孔、焊接作业的基础上进行。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句谢谢分享。
