BIM作为一种先进的工具和工作方式,符合建筑行业的发展趋势。BIM不仅改变了建筑设计的手段和方法,而且通过在建筑全生命周期中的应用,为建筑行业提供了一个革命性的平台,并将彻底改变建筑行业的协作方式」BIM到底有哪些价值?它在建筑的全生命周期中有哪些应用?
机电安装施工行业BIM应用
具体到机电安装施工领域,BIM技术的应用主要体现在以下几个方面:碰撞检查,管线综合设计,系统平衡校核,预制件加工,工程量统计,施工模拟及进度控制。以上六个方面的应用,是机电安装施工行业的不同层次的应用,实际应用过程中,可以结合项目情况、业主要求、施工周期,安排不同层面的应用内容。
1. 施工模拟及进度控制
将BIM模型与建筑信息相结合,即可实现四维模拟。通过它不仅可以直观地体现施工的界面、顺序,从而使总承包与各专业施工之间的施工协调变得清晰明了;而且通过四维施工模拟与施工组织方案的结合,能够使设备材料进场,劳动力配置,机械排版等各项工作的安排变得最为有效、经济。设备吊装方案及一些重要的施工步骤,现在都可以用四维模拟的方式很明确地向业主、审批方展示出来。在施工质量与进度控制方面,BIM也有其独特的魅力,在施工过程中,还可将BIM与数码设备相结合,实现数字化的监控模式,更有效地管理施工现场,监控施工质量,这种模式使现场管理人员不用花费大量的时间进行现场的巡视监控,而是腾出更多的精力用于对现场实际情况的提前预控和对重要部位、关键产品的严格把关等准备工作。
2. 碰撞检测
一般情况下,施工设计人员会对施工前进行管线设计并解决大量的管线碰撞问题。二维图纸往往不能全面反映个体、各专业、各系统之间碰撞的可能;同时由于二维设计的离散行为的不可预见性,也将使设计人员疏漏掉一些管线碰撞的问题,因此我们可以在管线综合平衡设计时,利用BIM的可视化功能进行管线的碰撞检测,将碰撞点尽早地反馈给设计人员,为实际解决问题提供信息参考,在第一时间尽量减少现场的管线碰撞和返工现象,以最实际的方式体现降本增效,践行低碳施工的理念。现在出深化设计施工图的时候,是在模型检验通过以后,才用模型导出来施工图,这样,各方面的施工就不会再有碰撞的问题。
3. 管线综合设计
机电安装施工行业在实际施工过程中,如何实时地与土建、装修专业进行配合,合理的利用安装空间,一直是困扰行业的一个难点。采用基于BIM技术的专业软件,机电安装施工行业可以在项目开始阶段,进行机电专业的深化设计,结合实际情况,进行管线综合布置,合理利用空间,解决管线碰撞,在综合过程中满足各种国家规范要求,满足系统使用要求,尽量避免多余管件,减小系统阻力,考虑预留足够的检修空间,考虑实际管件的采购及制作, 考虑支吊架的制作及安装。
4. 系统平衡校核
作为业主方,并不关心的不是管线如何排布,而是关心使用效果是否能够达到设计标准,与此相关的便是系统安装完成后如何调试?原有设计选择的产品参数是否能够满足要求? 因此,机电安装施工行业如果通过三维机电深化设计得到BIM模型,就能较好的去回答业主的这些问题,BIM模型是一个真实系统在电脑中的虚拟反应,管道、设备、部件均包含完整的数据信息,有了这样一个虚拟模型,就可以进行系统数据校核: 校核原始设计所选设备的参数是否满足使用要求;校核系统最不利环路; 计算阀门开度等。
5. 预制件加工
通过三维机电深化设计得到的BIM模型,它可以多次使用及反复修改,机电专业的各类配件模型描述准确,因此我们可以利用模型来做预制加工,提高工作效率,也方便日后业主的维修维护,从而起到数据信息共享的作用。
6. 工程量统计
机电安装行业,除了各类管道以外,还有大量的机电设备及管道部件,采用专业的三维机电深化设计软件搭建BIM模型时,各类机电设备及管道部件都是来源于真实厂家产品数据库,因此,通过BIM模型快速统计项目工程量信息, 业主和施工管理人员可以对变更引起的成本变化进行快速、准确的评估,避免人工统计带来的误差和争议。
BIM应用改变施工行业
充分利用BIM的共享平台,可以真正实现信息互动和高效管理。
第一,BIM模型被誉为参数化的模型,提高了施工预算的准确性。在建模的同时,各类的构建就被赋予了尺寸、型号、材料等约束参数。由于BIM是经过可视化设计的环境反复验证和修改的成果,所以由此导出的材料设备数据有很高的可信度,应用BIM模型导出的数据可以直接应用到工程预算中,为造价控制、施工决算提供了有力的依据。以往,施工决算都是拿着图纸测量,现在有了BIM模型以后,数据完全自动生成,做决算、预算的准确性大大提高了。
第二,BIM可以有效地提高设备参数复核的准确性。在机电安装过程中,由于管线综合平衡设计,以及精装修时会将部分管线的行进路线进行调整,由此增加或减少了部分管线的弯头数量,这就会对原有的系统复核产生影响。通过BIM模型的准确信息,对系统进行复核计算,就可以得到更为精确的系统数据,从而为设备参数的选型提供有力的依据。
第三,BIM使施工协调管理更为便捷。信息数据共享、四维施工模拟、施工远程的监控,BIM在项目各参与者之间建立了信息交流平台,尤其像上海中心这样一个结构复杂、系统庞大,功能众多的建筑项目,各施工单位之间的协调管理显得尤为重要。有了BIM这样一个信息交流的平台,可以使业主、设计院、顾问公司、施工总承包、专业分包、材料供应商等众多单位在同一个平台上实现数据共享, 使沟通更为便捷、 协作更为紧密、管理更为有效。
结语
BIM建筑信息模型的发展不仅仅是现有技术的进步和更新换代,它也将间接表现在生产组织模式和管理方式的转型,并更长远地影响人们思维模式的转变。BIM这场信息革命,将不受个人好恶和思维习惯的束缚而向前推进。它对于工程建设从设计、建造、加工、施工、销售、物业管理等各个环节,对于整个建筑行业,都必将产生深远的影响。
来源:论文网
本网站所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。
行见BIM
返回版块9212 条内容 · 59 人订阅
BIM机电管线深化设计核查重点在于哪里?【摘要】桥架、母线槽、水管在管井内会贴墙安装,注意此墙是否贴梁边沿? 一、留洞核查 1、机电管线穿剪力墙、楼板是否留洞?(风管、风口、水管、电缆桥架、母线槽……)。 2、留洞位置、尺寸是否满足要求?(留洞位置应避开梁、柱、楼梯等,不能影响建筑使用功能;留洞尺寸一般比管线要大,特别要注意风口留洞)。 3、梁上留洞是否满足规范要求?(管线位于梁体中部1/3处为最好,即管中与梁中线重合最好,管洞上下距梁顶底距离不小于1/3梁高)。
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
好
