【摘要】桥架、母线槽、水管在管井内会贴墙安装,注意此墙是否贴梁边沿?
一、留洞核查
1、机电管线穿剪力墙、楼板是否留洞?(风管、风口、水管、电缆桥架、母线槽……)。
2、留洞位置、尺寸是否满足要求?(留洞位置应避开梁、柱、楼梯等,不能影响建筑使用功能;留洞尺寸一般比管线要大,特别要注意风口留洞)。
3、梁上留洞是否满足规范要求?(管线位于梁体中部1/3处为最好,即管中与梁中线重合最好,管洞上下距梁顶底距离不小于1/3梁高)。
二、管井核查
1、管井内是否有梁?(一般情况下管井内是不会有梁,尤其是风井内)。
2、梁是否会与机电管线冲突?(主要是立管穿梁情况)。
3、桥架、母线槽、水管在管井内会贴墙安装,注意此墙是否贴梁边沿?(防止出现管线避梁翻弯情况。)。
三、净高核查
1、坡道、设备运输通道是否满足净高要求?
2、管线密集处是否满足净高要求?
3、大管线经过区域是否满足净高要求?
4、重力排水管道经过区域是否满足净高要求?
5、机电管线经过楼梯间是否能满足净高要求?(不能出现碰头)
四、防火卷帘核查
1、梁下、柱帽下净高是否满足卷帘安装高度要求?(卷帘+卷帘盒后的高度)。
2、是否存在梁下与卷帘之间预留管线安装空间不足情况?
3、是否存在防火卷帘高度不满足净高要求?
4、是否存在机电管线设计在卷帘里面的情况?
五、门高核查
1、是否存在门高超出层高、坡道下门高超出坡道下净高等情况?(夹层、坡道下方易出现此情况)。
2、是否存在电梯门高超出层高、预留电梯门洞净高不足等情况?(夹层易出现此情况)。
3、梁下、柱帽下净高是否满足门安装高度要求?
4、是否存在梁下与门之间预留管线安装空间不足情况?
六、风井吊板、双层板核查
1、吊板预留空间是否满足风管尺寸要求?
2、双层板预留空间是否满足风管尺寸要求?
3、双层板下方管线综合排布以后是否满足净高要求?
4、风管穿吊板、双层板是否留洞?
5、暖通、结构、建筑三专业图纸是否都有标注且标注一致?
七、空调机位吊板
1、空调机位吊板位置设置是否合理?
2、机电管线穿空调机位吊板是否留洞?
八、水管
1、管道系统是否完整?管道信息标注是否正确?(喷淋、消火栓、生活给水、雨水、排水……)。
2、平面图和系统图是否能对上?管道编号是否对应?
3、管道排布位置是否合理?(不能平行位于桥架正上方,不能穿越风井,不能进入电气用房:高低压配电房、控制室,电梯机房……)。
4、管道翻弯时尽量上翻。(下翻会产生积水、存渣,即使安装泄水阀,水排往何处也是个问题)。
5、暖通水管贴梁底布置时,需要考虑预留保温厚度。
九、风管
1、系统是否完整?风管信息标注是否正确?(送风、回风、排风、新风、防排烟、厨房油烟、预留风管……)。
2、平面图和系统图是否能对上?系统编号是否对应?
3、注意风口位置,下送还是侧送,不能遮挡风口。
4、高低压配电房内的风管不要位于配电柜等电气设备的正上方。
5、风机房平面图与大样图是否相符?
6、管线综合过程中往往因为净高不够,需对风管系统深化设计,通常对风管进行压扁处理。空调、通风风管主风管通常设计风速在6~8m/s,排烟管在15m/s,排烟补风通常设计在10m/s以内,而且风管宽高比以不大于4为宜。
十、电缆桥架
1、系统是否完整?桥架信息标注是否正确?(强电桥架、消防桥架、通讯桥架、母线槽……)。
2、桥架翻弯尽量采用45°斜角弯。
3、母线槽尽量不要翻弯。(母线槽弯头需定制,成本代价高)。
4、为避免电磁场效应,必须保证强电桥架不能进入弱电间。
5、多层桥架之间排布,上下层桥架之间净间距保持在250mm以上。
6、桥架共架时,强弱电桥架不小于300mm为宜,同种桥架之间间距控制在50~100mm。
十一、其他
1、机电管线经过架空、悬挑、跨层等区域是否合理?
2、是否有机电管线经过玻璃雨棚、天窗、中庭等用于观景或采光区域?
3、是否存在立管未沿墙或柱安装?(立管一般都要求沿墙或柱安装)。
4、后场通道等管线密集处是否考虑预留检修空间?
本网站所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。
行见BIM
返回版块9214 条内容 · 59 人订阅
BIM在城市轨道交通施工阶段中,面临的5大障碍政策标准方面 我国BIM技术标准研究起步相比于国外较晚。2007年在对IFC标准进行本土化改进的基础上提出了《建筑对象数字化定义》标准,近几年又陆续制定了《建筑工程信息模型应用统一标准》、《建筑工程信息模型分类和编码标准》、《建筑工程信息模型存储标准》等标准。针对城市轨道交通领域的BIM标准,北京、深圳等城市以及上海申通地铁、广州地铁集团等企业也相应颁布了设施设备编码标准、建模与交付标准等。总的来说对国外标准的研究还不够深入,结合我国城市轨道交通实际情况的标准拓展工作更为缺乏,缺乏针对城市轨道交通工程成熟的应用层次标准,缺乏系统的标准规范体系。
