BIM平台可能在建筑工程中以不同方式来运用,例如建筑师用来设计建模和生产图纸;工程师用来进行结构或能源资料的管理;承包商用来发展建设协调模型、用来做制作细部,或用来设施管理。BIM的工具功能包括 许多类型,其中一些销售给多种类型的使用者,不同的行销策略会有不同的功能组合。此处的评论并不针对这些不同的用途,只考量一般性的主要 BIM平台,以其主要产品的角度,并参考同一平台上运行的其它产品。关于不同类型的BIM使用者,小编会在之后的文章,更加明确地考量它们的使用性和限制。我们以三个级别来考量每个平台:作为工具、作为平台、及作为环境。“我们以Revit Architecture的角度来看Revit平台。Revit是BIM在建筑设计中最著名的,也是当前市场的领导者。在Autodesk从一间初创的公司 收购Revit程式后于2002年由Autodesk推出。Revit是一个完全独立于AutoCAD的平台,具有不同的程式码基础和档案结构。这裡讨论的版本是2011版。Revit是一系列的整合产品,目前包含Revit Architecture、Revit Structure 和 Revit MEP。它在Windows OS和Macs上操作,其使用Windows BootCamp®外挂程式。可在32和64位元的处理器以及OS版本上运作。”
“作为一种工具:Revit提供易于使用的介面,每个操作具有拖曳提示及智慧型游标的功能。它的选单根据工作流程组织安排妥善,在现有系统环境中,灰色的功能表选单是不可使用的动作。它的图面生成支援很好;它产生的图面也具有强力的关联性,因此可以轻松管理绘图版本。它提供了图纸和模型间的双向编辑,也可做门的清单、门的零件,和类似的双向编辑。 Revit支援新自订参数化物件和预先定义物件客制化之发展。其定义物件的规则集随著每个版本都有所改进,且包括三角函数的功能。它可以约束阵列中的距离和角度,以及物件数。它还支援参数的阶层关系,因此一个 物件可以使用一组子物件与参数关系来定义。较难设置可以约束物件组成集的配置和大小的全域参数。当前API的版本提供外部应用程式开发良好的支援。”
“Revit有很庞大的产品库,特别是自家的Autodesk SEEK程式库,可提供 规格及设计物件。它携带约850个不同公司的资讯,和约13,750个不同 的产品线(包括超过750个灯具)。该产品具有混合的档案类型:RVA、 DWG、DWF、DGN、GSM、SKP、 IES,和 TXT。它们可从 Masterformat、 Uniformat、及Omniclass Tabic 23 (产品)格式中取得。提供BIM产品的网 站所提供的物件中大约有半数是以Revit物件为主。”
“作为一个平台:作为BIM市场领导者,Revit具有最多的相关应用程式, 有些是直接连结到Revit的Open API,其它则透过IFC或其它交换格式。它们分别以(Dir)和(IFC)来表示。DWF是Revit的另一个介面,以(Dwf) 来表示。8226;结构(与 Revit Structure) : Revit Structure (Dir)、ROBOT (Dir)、和 RISA结构分析(IFC)、BIMME S.A.R.L. ETABS link、SismiCAD 用于 FEA 分析、Graitec 的 Advance 和 ARCHE ' Fastrak Building Designer、 StruSoft FEM-Design、SOFTEK S-frame、STAADPRO 透过 SIXchange、 SOFiSTiK ”
“8226;机械(与 Revit MEP) : Revit MEP (Dir)、HydraCAD (防火喷水器)、 MagiCAD (机械设计)、QuantaCAD(机械镭射扫描用于竣工)、 TOKMO (COBie设施操作者移交一请参阅第3章)
8226;能源和环境:Ecotect、EnergyPlus、IES 皆为间接、Green Building Studio 透过 gbXML 8226;视觉化:Mental Ray (Dir)、3DMax (Dir)、Piranasi
8226;设施管理:Autodesk FMDesktop?(Dwf)、Archibus (IFC)”
“Revit 介面, 有 AutoCAD Civil 3D 用于基地分析,Autodesk Inventor 用 于製造元件,及LANDCADD用于基地规划。它与US Cost、Cost OS by Nomitech、Innovaya、和 Sage Timberline 交换,也与 Tocoman ilink 用于 数量计算来做成本估计。Innovaya还提供与Primavera和MS Project进度 表的4D模拟连结。Revit还透过DWF支援Autodesk Navisworks的连结。 VICO Office支援进度表和数量计算。Revit具有e-SPECS®规格的连结, 和透过BSD linkman映射工具的BSD Speclink。”
“Revit 能够从 Sketchup、AutoDesSys form·Z®、McNeel Rhinoceros®以及 Google 8482; Earth概念设计工具系统汇入模型,和汇出DXF档到其他系统。 之前这些仅是可见的,但不可参照。在2011年版本中则可被参照(「参照」 意思是可以选择物件的点,允许尺寸精确的参照,而不是视觉上的尺寸协 调)。”
“Revit Architecture 支援下列格式:DWG、DXF、DGN 、SAT、DWF/DWFx、 ADSK(用于建筑构件)、html(用于面积报表)、FBX (用于3D视图)、 gbXML、IFC和ODBC (开放式资料库连接)。
Revit是一个强大的平台,特别是因为它能支援应用程式的范围。作为环境:Autodesk较早投资的Web伺服器功能如Buzzsaw和 Constructware,自1990年代就以档案级别的支援存在,并无支援多个平台 的策略*”
“Revit携带物件的IDs,且似乎可以妥善管理它们。然版本和变动资讯是携 带仅在档案层次上,而非在物件层次上,这限制了在不同档案中有不同视 图物件的同步化。所以Revit仅是一个平台而非一个BIM的环境。假如 它要支援大规模尺度的BIM环境,它需要能管理物件,类似于ArchiCAD 的DELTA Sewer功能。”
“Revit的优势:作为一个设计工具,Revit 2011版是强的;它是直觉的; 其生产图纸工具是优异的。不过许多设计师想超越内建物件的限制,使 用其它工具来制作更任意形体的设计,然后将结果输入Revit中来生产建模。Revit易学,有使用者友善而良好的介面。它有一非常广大的物件库, 由自己或协力厂商开发。由于其市场优势地位,它是与其它BIM工具直 接连结介面的喜爱平台。它的双向图纸支援允许从图面和模型视图中更新 和管理资讯,包括表列清单。它支援在同一专案上的并列操作。Revit有 一优良的物件库(SEEK),支援多使用者介面。
Revit的弱点:Revit是一种以记忆体为主的系统,对于专案大于约300 MB时,它会明显地减慢。且参数化定义有一些限制。只能支援有限的複 杂曲面。缺少物件层次的时间戳记,Revit尚未完全提供BIM环境中必需 的完整物件管理。
本网站所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。
土建BIM应用
返回版块1.45 万条内容 · 387 人订阅
BIM到CIM,基于BIM的智能建筑,BIM+X模式未来智慧城市物联基础!现如今建筑设计圈变得好惨淡,谁都没想到行业的严冬来的如此突然,圈内各种坏消息不断,不停地传出设计公司解散裁员的消息,而几乎所有的设计师都面临着降薪和离职。 目前,造成现在的局面,最大的原因是资金不往建筑行业流了,行业的资金源头出了问题,要想改善行业现状,就必须找到一条路让更多的资金流入行业。 资金流入问题不解决,行业内的我们都只能抢占已经越来越小的蛋糕,生存环境会越来越恶化,现阶段的恶意低价竞争等只是个序幕。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句谢谢楼主分享资料
谢谢楼主分享资料
