一、BIM将冲击造价行业
如果说营改增只是改变计价依据,那么,BIM将彻底改变原有的工程造价模式。BIM技术是颠覆性的,BIM可以消除40%预算外变更, 造价估算耗费时间缩短80%,也就意味着很多造价人面临被取代或转行的的职业危机。
引入BIM,许多造价人产生莫名的恐慌,担心以后BIM慢慢就取代了工程造价,造价人员不再有需求。这种担忧并不是完全多余的。不过,即使大规模应用BIM,造价行业也不会消失。造价人是否会被行业淘汰,并非取决于BIM的普及程度,而是取决于我们在BIM大潮来临前如何及时转型。别把BIM当成洪水猛兽,它是建筑业革命性技术,是大势所趋,我们应积极拥抱它,亲近它,而不是畏惧它害怕它。掌握BIM技术会给你带来利益,没有掌握BIM技术将会被迅速淘汰出局。
二、BIM减少造价人员重复劳动
在计算工程量时,每一个造价人出于对图纸的不同理解和自己的专业水平高低而得到不同的数值,甚至同一个人不同时间计算或使用不同软件计算,其计算结果也不同。所以,差异是必然的,相同是偶然的,这就增加造价工作无穷的麻烦,如反复的校对、核对、争论、扯皮等,有时即使双方确认了甚至签字了,对方又反悔了,并且确实又找出少算或多算的地方,真的没完没了了。
而工程量又是造价的基础,算量与对量是造价人日常工作,它是最为重要又最为繁琐的工作,也是最为枯燥的工作内容。钢筋、混凝土、装饰、电缆、管道、阀门,这些造价占比大,是计算的重点和谈判的焦点,还有零星,工程量小而工作量大。工程结算工程耗时长,绝大多数时间就是用于此。
当BIM出现后,这些问题都将迎刃而解。如果BIM计算的量大家都认为有问题,那么修改BIM的内置计算规则。造价人员从机械的低端的繁琐的工程量计算工作中摆脱出来,可以有更多的时间与精力从事更高端更有价值的咨询工作,如设计优化、招标策划、投标对策、合约规划、成本控制、全过程造价管理等这些技术含量更高的业务,最终形成个人职业生涯的良性循环,而不是被无尽的算量工作所湮没。
三、BIM应用有望消除腐败
腐败往往源于不透明,腐败除了制度建设外,技术反腐也是行之有效的。BIM技术具有“业务全覆盖、过程全记录、结果可追溯”的优点,可以实现工程投资、建设、运营信息的全公开、全记录和全透明,将减少和消除造价行业中暗箱操作、数据造假等不良行为,“低价中标、高价索赔”的盈利模式也将失效。传统的做法是施工单位利用信息不对称谋利,依靠数据不透明挣钱。这也将走到尽头。
在整个建筑全生命周期过程,不管是横向的各个专业之间(建筑、结构、电气、暖通、给排水、消防、装饰、幕墙等),还是纵向的各个阶段之间(设计阶段、预制阶段、施工阶段、运维阶段等),BIM使得以往松散隔绝的业务之间建立起了紧密配合的关系。数据共享的,各种数据之间是有逻辑关系和能相互印证的,如何光天化日胆大包天数据造假?
四、BIM提供工程量
BIM对造价专业产生极大的推动作用,能够将大量的、重复的、机械的算量工作交给机器去完成,把算量工作从造价工作中分离出去,对造价人是一种解脱。它是基于BIM模型自动完成的工作,BIM模型直接提供标准工程量。算量工作将不复存在,它不再占用造价人大量时间,这是技术的进步,是生产力的解放。设计师代替造价师完成了计算工程量的工作,实际上是BIM工程量计算模块完成了工程量计算工作,是机器代替了人。真正“把繁琐交给求解器,我们留下创造力”
BIM工程量是基于软件计算,不受人工干预,如果模型是正确的,计算模块是正确的,那么计算出来的工程量是没问题的,无须怀疑它的正确性,更无须用手工来验算它的合理性。它是一个确定的可信的标准的统一的数据,理论上它是唯一的。它是招投标、预算、材料计划、成本分析、结算、造价控制等的基础数据,也是各单位、各条线、各部门、各阶段都可共同使用的基础性数据。这大大减少重复计算,造价人员也将大幅减少。
一个项目围绕共同的BIM平台,参与各方既共享BIM信息,又提供信。不管BIM是采用那个系统使用何种软件,均以一种软件提供统一工程量。不能各自为战,不能让参与各方各算各的,这样势必造成更大的混乱。
BIM模型是全生命周期通用的唯一的,所有的项目参与方都会依赖这个模型并且能与这个模型进行互动。而算量软件的三维模型,只是造价工程师自己建立的,与其他专业没有互动。
本网站所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。
免费1人已点赞
施工BIM应用
返回版块4771 条内容 · 269 人订阅
全国首个水利建设BIM应用示范工程诞生近日,作为国内首个全面应用BIM(建筑信息模型)技术指导施工的综合性水利枢纽,南宁邕宁水利枢纽工程被水利部列为全国水利建设BIM应用示范工程,并要求在全国范围逐步推广BIM技术施工经验。 总投资62亿元的南宁邕宁水利枢纽工程,是广西壮族自治区重点建设项目和自治区成立60周年献礼工程。该工程设计正常蓄水位67米,总库容7.1亿立方米,通航标准2000吨级,电站装机容量57.6兆瓦,多年平均发电量2.206亿千瓦时。中国铁建所属中铁二十局主要担负发电厂房、13孔闸坝、库区护岸、水土保持、环境保护、仿生态渔道及鱼类增殖站等施工任务。
