小库说:
电力电容器的危险点 有哪些?我们该如何去控制
(1) 当电容器d组退出运行时,其中单只电容器仍存在剩余电荷,并与地有较高电位差;另外,电容器高压熔丝熔断、放电压变内部断线、电容器内部开路等均会造成电容器剩余电荷不能放尽,且残压很高。因此,在电容器上进行工作前,必须对电容器进行验电、放电和装设接地线。 库克库伯电容器是圆柱形的 底部自制一个可接地的端子。安全性能比较高
(2) 电容器退出运行后,其支持构架仍存在着带电的可能性,所以,在电容器上进行工作前,必须在电容器构架上验电、放电、装设接地线。
(3) 针对电容器组的不同接线特点,合理确定接地线的装设位置和数量。在进行验电、放电和装设接地线时,必须按照安全操作规程的要求,戴安全帽和绝缘手套,穿绝缘靴,使用合格的安全工器具。验电、放电和挂接地线的操作,应从电容器护栏由外到里,由近及远,从下层到上层逐步进行。放电时注意双手紧握接地线手柄末端,始终保护验电处与人体的安全距离。有放电声时,要反复多次放电,直到放电声完全消失。用操作杆挂地线时,应 注意防止地线头空中跌落造成人员伤害和设备损坏。故障电容器可能发生引线接触不良、内部断线、或熔丝熔断,应用接地线将两极短接接地。采用双星形的中性线,以及多个电容器串接线,还应单独进行反复多次放电。
成套电气设备
返回版块15.95 万条内容 · 545 人订阅
什么情况下要选择比额定电压高的电力电容器?小库说: 前几天有客户问 自己的系统电压明明是440V的 为什么选择电力电容器比这个高呢?深入分析一下 他的用电环境十分恶劣 负载很多 谐波也很大 所以建议是选择高点等级的电容器效果会更好。下面总结了一下哪几个方面需要选择高电压等级的情况。 1:电网的实际电压高于其标准电压,在安装前最好实际测量网络的电压再选用。 2:为了降低谐波及其他影响,而在电容器回路中接入串联电抗器,电容器端子上的电压将高于网路的运行电压,建议选用比网路电压等级高的电容器。如网路电压为400V,则应选用450V等级电容器。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句感谢楼主分享
谢谢楼主的资料
