小库说:
怎样正确选用电力电容器,小库 总结了一下 有几点 可以参考以下
1、当我们购买电力电容器直接到生产厂家或由生产厂家授权的代理商处购买,例如库克库伯就是自主生产商呢 这样防止购买假冒伪劣的产品。
2、在购买电力电容器时,还应注意标牌上的各种数据:如额定电量KVAR、电容量uf、电流是否对,用UF表测量一下,用兆欧表测一下绝缘电阻,生产成套装置的厂家有条件的话可抽查耐压是否符合国家标准。
3、购买电力电容器时,不能只讲究价格便宜,俗话说“便宜没好货、好货不便宜”。一般电容器产品的价格差异是基于其成本的高低。如原材料的优劣:制造电力电容器的电容膜,有铝膜与锌铝膜两种,两者的价格相差很大,用锌铝膜制造的电容器相对成本高,当然质量也不同。此外,电容膜的优质一等品与二等品的价格不同,质量也不同。因此,用户在购买电容器时,价格是次要的,产品的质量才是最重要的。我们的可以质保三年呢
其实只要我们对电力电容器选用得当,不仅可以为企业提高经济效益,还能为设备运行与人身财产提供安全的保证,毕竟安全才是第一位。
成套电气设备
返回版块15.95 万条内容 · 545 人订阅
氙灯耐气候试验箱疑问解答一实仪器(yishi17)氙灯耐气候试验箱在使用期间出现故障是难以避免的,特别是随着使用时间的增长,出现故障的频率会越来越高。不过有时设备在刚开始使用时也会出现比较异常的情况,但其实不一定会影响到试验箱的正常使用,不过小编为了能让大家正确辨别,就专门整理列一下,希望可以帮到初次使用设备的大家。 设备利用电气控制箱两侧板孔、上侧板空散发热量,温度较高,不过这是非常正常的一种情况,不会影响到试验箱的正常使用。
