土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
兑换商城
APP
下载手机客户端
产品
直播
软件
会议
PKPM房屋安全&抗震鉴定
VIP会员免费下载全站千万资料
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑结构
不等跨连续板配筋计算时是不是要一个一个板单独计算啊
不等跨连续板配筋计算时是不是要一个一个板单独计算啊 还是取一个最大的板计算配筋 然后全部的板选配这个配筋?
发布于
2018-04-11 13:13:11
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
tumux_84025
回答:根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010的规定,不等跨连续板应按照自然段进行配筋计算。自然段定义为连续梁中两个相邻梁段之间的直线距离小于或者等于两倍梁高的跨度。自然段的配筋计算包括自然段内所有板的配筋计算。因此,在设计不等跨连续板时,应按照自然段的方式计算配筋,并对每个自然段内的板进行单独计算。具体的配筋计算方法和标准规范细节可以查看《混凝土结构设计规范》GB50010-2010的相关章节。希望能对你有所帮助。
2023-09-26 11:59:26
来自 PC
评论
举报
youbobo
主题
粉丝
0
+ 关注
私信
140.14 万条内容 · 2062 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(1 )
