我们在装修的过程中不单单要注意各个物件安装的是否合适,保证使用时不会有麻烦,还要注意一个比较重要的问题,就是大家在安装的时候最好考虑好风水方面的问题,虽然说现在是科技社会,大家都不迷信了,但是有些事情稍微注意一下也是好的,因为我们虽然可以不迷信,但是我们要是在这些方面讲究的话,那么我们可以求一个心安,如果我们在装修的过程中没有注意风水不好的安装方式的话,那么后期要是带来了不好的问题,可就麻烦了,如果我们在意了这些方面,那肯定是不会带来坏处的,总而言之,大家还是稍加注意一下为好。
我们在装修的过程中,不单单要注意一个美观度,还要讨一个好兆头不是,因此我们在装修的过程中,切记要注意下面我要讲的几个问题,只要这几个问题成功避开的话,那么我们的家里一定会财源滚滚来的。
首先第一个需要注意的问题就是我们在家里装修的时候肯定会在家里安装水龙头,那么应该要注意一点,就是水龙头千万要离门远一些,而且水龙头的安装方向千万不要正对着门,因为在风水学方面来讲,水有才的意思,如果我们将水龙头安装向外的话,打开水龙头的时候,水龙头里面的水会流出来,那么这样的话会愿意家里的财往外流失。这样的话有破财的意思。因此我们在安装的时候一定要将水龙头的方向朝向门以外的地方,这样的话就可以成功的避免家里的财产往外流失了。
那就是门口切记不可以挂镜子,而且镜子绝对不可以正对门口,因为我们都知道镜子是可以发生反射作用的,而我们的钱财肯定是从门口进入屋子里,如果在门口安装一个镜子的话,那么进来的钱财就会被镜子反射出去,所以说能够阻挡我们钱财进入自家屋门,因此大家在安装镜子的时候,千万不要在门口安装镜子。而且在门口安装镜子是一个很有煞气的事情,寓意非常的不好,所以说大家在门口千万不要安装镜子。
最后一个就是灶台一定要远离门口,灶台肯定是用来生火的,而火的话寓意着火气冲人,因此的话会与钱财相犯冲。如果在家里安装的灶台距离门口比较近的话,这样的话很容易使本应进来的财气,不敢进入家门口,在早些年间,可能会安装灶台用来做饭,但是现在的话也就寓意着煤气灶,所以说大家在安装煤气灶的时候,一定要远离厨房的门口,才是最好的做法。
在这里我给大家说了这三条,大家一定要千万注意,在装修的过程中,切记要避开以上所说的三条的话可以保证我们家的财源滚滚来,如果不能够注意这三方面的话,那就不好说了。
建筑风水学
返回版块4.6 万条内容 · 253 人订阅
新房装修风水避讳有哪些?新房装修风水四忌新房装修风水是新房装修中的重要事项,有一些风水禁忌是要避讳的。新房装修风水避讳有哪些?南昌齐装网小编来给大家介绍新房装修风水四忌。 一、位置禁忌:进门不见客厅,大门与客厅之间无回旋 不利影响:空间布局配置颠倒,客厅布局在后方,出现退财格局,导致财运走下坡。风水运势“宜回旋、忌直冲”。大门与客厅间没有玄关或矮柜,外气直入住宅,屋内阳气易淡散,或招致损坏家人财运的恶气。 处理方式:进入大门后需最见客厅,卧房、厨房、其他空间布局在房屋后部。南昌装修网nc.qizuang.com认为大门与客厅安排玄关或矮柜遮档,内外有缓冲,理气能回旋后集聚在客厅,住宅内部也能隐蔽,外部不易窥探。住宅内部隐蔽深藏,寓意福气绵延。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
