碳纤维布加固说简单也复杂,需要精细施工,要保证加固的质量较佳,就需要保证施工问题的妥善解决。那么,在碳纤维布加固的施工过程中,一般会遇到哪些问题呢?怎么解决这些让人头大的问题?一、碳纤维布与混凝土粘结强度差1.加固没按正常施工程序使用底胶、找平胶和结构胶,需要遵照材料使用及施工操作流程并规范操作人员施工技能;
2.混凝土表面打磨、清洁处理不当,混凝土表面应将粉刷层打磨掉并露出坚实的混凝土,表面灰尘应吹净并用丙酮擦拭干净;
3.混凝土表面潮湿或空气中湿度大,需遵守有关规范,避免在高湿恶劣气候条件下施工;进行通风及处理,施工前应打开门窗通风,尽量减少湿度和温差;避免同时进行施工构件附近的大面积湿作业;
4.混凝土正处于养护期,湿度大,可推迟施工时间或对加固基面进行干燥、处理;
5.粘结所用的碳纤维胶性能不达标,产生剥离破坏。二、加固后的碳纤维布表面无法进行抹灰操作或水泥砂浆层易脱落1.首先可能是表面没有进行粘砂糙化操作,在碳纤维布外表面于浸渍胶固化前喷撒适量洁净、干燥的粗黄砂;
2.水泥砂浆粘结力差,可更换粘结力强的水泥砂浆。三、碳纤维布与混凝土基层粘贴后产生空鼓1.碳纤维布加固的施工方法不当,粘贴碳纤维布时,应用刮板或滚筒在纤维表面沿同一方向涂刮、滚压,不得来回运动;
2.混凝土表层凹凸不平,找平、打磨施工不正确,可将混凝土表面凹陷部分用找平胶修补平整,凸出部分打磨平整,已硬化空鼓部分,根据空鼓面积大小,可根据规范进行胶液补注或切割重贴;
3.拐角弧度不一致,需打磨及找平时保证拐角弧度一致且不能过大或过小。
建筑问答
返回版块1.78 万条内容 · 94 人订阅
预应力碳板锚具的构造要求1.采用预应力碳纤维复合板对钢筋混凝土结构进行加固时,其锚具的张拉端和锚固端至少应有一端为自由活动端。 张拉前锚具平面示意图 1-张拉端锚具;2-推力架;3-导向螺杆;4-张拉支架;5-固定端定位板;6-固定端锚具;7-M20胶锚螺栓;8-M16螺栓;9-碳纤维复合板;10-M12螺栓;11-预留孔,张拉完成后植入M20胶锚螺栓 张拉完成锚具平面示意图 1-张拉端锚具;6-固定端锚具;7-M20胶锚螺栓;9-碳纤维复合板
