小库说:
电力电容器是专门用来作为补偿的一种方式,在装置电力电容器的时候我们也应该设置一些保护装置 防止意外发生。通常,对电容器设以下保护:
(1)熔断器保护。每台电容器都设单独的熔断器保护,当某一台电容器发生故障时,其熔断器的熔体便熔断,从而可以保证其他电容器继续运行。熔体可按1.5~2.5倍额定电流选择,并应有足够的断流容量。
(2)对于400千乏以下的电容器组,可设相间短路速断保护。这种保护装置通常由一个或两个装在油断路器操作机构内的直接动作式瞬动过电流脱扣线圈组成。
(3)对于馈电电压为10千伏、容量在600千乏以上的电容器组,可设无时限或短时限的相间短路保护。这种保护装置由过电流继电器和执行机构组成。当一台电容器发生短路或相间接地故障时,短路电流使过电流继电器吸合并接通执行机构,于是跳闸线圈动作,从而切断电容器组的电源。采用这种保护装置,应注意使跳闸动作避免投入电容器时的冲击电流。库克库伯的电力电容器本身也是自带这种保护装置的
(4)电容器安装地点的电压有可能经常超过110%额定电压时,宜装设过电压保护,作用于信号或有3~5分钟延时动作于跳闸。
(5) 如果单相接地电流大于20安,应装设单相接地保护,动作于跳闸。
返回版块97.85 万条内容 · 2067 人订阅
一般来说电力电容器并联补偿有几种接线方式?小库说: 电力电容器接线方式也是一门大学问,接线方式的错对是保证以后能否正常运行的基本保证。 在运行条件较好的北方地区,常将室外电容器装在露天变、配电所内或散装于室外配电线路上。为确保安全运行,室外电容器组应满足以下要求: (1) 为了便于放电操作,电容器组应尽量装在配电变压器附近。 (2) 电容器组的台架与地面距离不应小于2.5米。 (3)电容器带电部分距地面高度,对500伏以上的电容器不应小于3.5米,500伏以下的不应小于3米。
