首页 \ 论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构设计 \ 关于装配式建筑,先把这个问题搞的一清二白再争论
转载于:工地艺哥说
这是艺哥说钢筋第2季的第7讲
最近
关于装配式建筑的话题
引爆了朋友圈
最终
争论的焦点指向了一项新工艺
套筒灌浆技术
啥叫套筒灌浆?
套筒灌浆怎么样?
下面我们就把这项技术翻个底朝天
想搞个一清二白
就要从钢筋连接方法说起
钢筋连接方法
此前我们说过
发明一种钢筋连接新方法一点也不难
一个原则
钢筋拉断接头不断就行
于是
有了各种焊接、机械连接
可是
有一种连接方法比这些技术还早
方法原始、另辟蹊径
不拉就断
对!这种方法就是搭接
为什么三根扎丝把钢筋绑一起能受力?
因为所以、科学道理
马上告诉你
钢筋搭接原理
此前我们用两篇文章说完钢筋锚固
两篇文章说完钢筋锚固全部问题,这是第1篇
两篇文章说完钢筋锚固全部问题,这是第2篇
不过是这个道理
钢筋埋在混凝土里
靠的是混凝土握裹力
假如说
这个混凝土里面有两根钢筋
让它们再靠近一点点
就变成了搭接
所以说
钢筋搭接是钢筋锚固的特殊形式
特殊在哪里?
用一把刀把搭接部位砍开
就会看到酱紫的一个横截面:
只看其中的一根钢筋
差别就在这里:
锚固钢筋四周都包裹有混凝土
钢筋搭接混凝土包裹不完全
所以说
钢筋搭接长度大于锚固长度
大多少呢?
17G101-11图集规定:当纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率≤25%时取1.2;当纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率为50%时取1.4;当纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率为100%时取1.6。……
搭接怎么省钢筋?
搭接长度这么长
能不能缩短呢?
当然可以
混凝土强度越高锚固长度越短
相应的
锚固长度越短搭接长度就越短
提高混凝土强度
就能减少钢筋搭接长度
辣么问题来了
没钱人怎么省钢筋?
没有能够难倒艺哥的问题
钢筋周边的混凝土强度提高
看似无法实现
自从有了装配式建筑以后
根本就不是什么难题
套筒灌浆技术的出生
先在工厂预制好墙板
预制的时候
有钢筋的位置留上孔
安装好了以后
用高强度的混凝土灌进去
混凝土能灌进去吗?
多高的强度?
沙子和水泥都好说
石子怎么灌进去?
灌浆灌的不是混凝土
而是无收缩灌浆料
别管是什么化学成分
就当它是种高强度混凝土来看就可以
5
全灌浆套筒连接
刚刚讲到的那种方法
和钢筋搭接一样
有一个共同的缺点
钢筋受力不在同一条线上
怎么才能在同一条线上呢?
没有能难倒艺哥的问题!
可是
如此一来
和两块墙板没钢筋连接有什么区别?
缺少了一个关键的东西
图源网络
这个东西叫做灌浆套筒
相当于一根钢筋
这种方法叫全套筒灌浆
用于装配式建筑中的梁钢筋
图源网络
难道说
预制墙板钢筋连接还有高招?
对啦!马上告诉你
6
半灌浆套筒连接
此前有一篇文章
介绍过直螺纹连接
能节约大量钢筋
可是到了装配式建筑上面
就没了用武之地
关键在于
墙板预制好了以后
没办法拧螺纹
告诉过你
遇到解决不了的问题可以先结婚
直螺纹套筒和灌浆套筒结婚啦!
这叫半灌浆套筒连接
7
半灌浆施工工艺
一番科普之后
再来聊一聊半灌浆套筒的施工工艺
工厂预制的时候
把套筒连接到钢筋上
预制成型
拉到现场组装
钢筋对位之后灌浆前的一项重要的工作
吹灰
用高压气泵把里面的东西全部吹出来
且慢,我问你
此时此刻
是不是套筒里干干净净没任何东西?
错误!
里面还有空气!
别拿空气不当东西
灌浆的时候如果空气不能排出来
就会有两种后果
所以说
套筒灌浆留的是两个孔
一个进,一个出
灌浆之后是堵孔
然后就OK
感觉太简单?
NO!NO!NO!
还有一种新工艺
8
倒插法灌浆工艺
听名字就知道了一半
一般情况下
套筒留在墙底部
上层墙板吊装的时候
要一一把钢筋插进套筒里
注意啦
因为孔洞是朝下的
钢筋对位要借助镜子的反射
倒插法
就是把套筒留在墙顶端
上层墙板安装前
先注浆
然后把钢筋对位安装上一层墙板
是不是更容易、更简单?
钢筋施工图讲座往期导读:
1、关注“易筑结构”微信公众号→搜索 coyzhjgou或“易筑结构”
2、打开公众号,点击首页左下角设计之声→钢筋施工图系列(如下图)
小编已经把整个系列都整理进去了~
欢迎大家关注更新哦~
也欢迎喜欢的朋友们多多关注原作者:工地艺哥说
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
北京峰源4月25日装配式内部班开课、4月27日超限班开课,还有注册考试班、混凝土、钢结构设计等精彩内容,讲师均为一线大院授课,进群了解,群号:276690712
请先 登录,再评论!
