我想,当看到这张古罗马斗兽场的照片时,应该很多人多会思考一个问题,为什么这些古代建筑可以千年屹立不倒,而我们今天却常见建筑、桥梁结构开裂、倒塌,竟然如此不堪一击呢?
当然,这可以用概率来解释,毕竟古代建筑中绝大多数是无法存留到今天被我们瞻仰的,留下来的精品建筑(包括普通民用建筑,也包括桥梁这样的公共建筑)只是极少数,这个数量应该比今天建造的优秀建筑小很多,只是我们都无法见证它们一千年后是否还会保持老样子。
然而,这个理由显然不够。
那如果让“荷载”来背这个锅呢,似乎更合理一些。尤其是我国,桥梁建设如此高歌猛进却依然赶不上物流大货车的需要,导致公路桥梁服役二三十年就满目疮痍。然而这也有点问题,毕竟还有为数不少的建筑物并非经常处于超载状态,还不是一样出现了各种各样的耐久性问题。
美国加州大学伯克利分校的P.K.Mehta教授,享誉世界的混凝土材料专家给我们指出了另一条思路:问题出在水泥上。
中国工程人的一个伟大创造,就是这个“砼”字,完美地给出了混凝土的解释:人工石,即用以水泥为核心的胶凝材料,把一些碎石“粘接”起来,形成在外观上满足工程的各种需要,在受力上就像一块完整的大石头那样坚挺。按照这样的思路,那些经典的古建筑同样是由石材+胶凝材料建成的。其中,作为骨料的碎石,任何一块都具有上亿的年龄,千年的跨度对其来说不足以形成物理性能方面的巨大差异,而波特兰水泥的发明至今还不到两百年的时间,因此胶凝材料的差异可能就是造成上述问题的原因之一。
美国加州大学伯克利分校的P.K.Mehta教授,享誉世界的混凝土材料专家,他在《Building durable structures in the 21st century》一文的开头就提出在21世纪我们面临的一个大问题:how to build concrete structures that are environmentally more sustainable?
他的这篇综述,以时间为线,以纵观一个世纪的视角来看待混凝土耐久性问题,并发现了一个意想不到的现象:
1930年前并不存在混凝土耐久性问题,这是近年来才有的事儿。
他提到,1944年,美国公路局对加州等地的混凝土结构展开大调查,目的是要查明为什么西部州混凝土桥梁这样迅速破坏。调查涉及200座桥梁,服役时间3~30年不等。结果显示:1930年之前建造的桥梁67%完好,而1930年后的完好桥梁只有27%完好。
由于检测的桥梁虽然时间跨度大,但在这几十年中,施工技术并没有变化。因此认为造成这个现象的原因,应该出在材料,也就是水泥上。1930年前,波特兰水泥采用的是粗磨工艺,这有许多缺点,如强度非常低、比表面积小,约为1100 cm2/g,C3S的含量不超过30%。用这样的水泥制成的混凝土,其结构退化主要体现在破碎(如强度不够,或冻融循环导致的破碎)、结构漏水(混凝土密实度不够造成的抗渗性不高)等,没有与裂缝相关的退化被报道。而1930年以后,水泥生产工艺得以改善,水泥的细度变得更细——调查认为恰恰是细度出的问题,并建议并提出细度超过1800cm2/g范围则会影响耐久性。
1950年后,混凝土施工有了大进展,包括预制混凝土、泵送施工、以及插入式振捣器对混凝土工作性的要求提高——对流动性的要求在1970年出现减水剂之前是通过提高用水量来实现的。
有了更先进的施工工艺,人们就希望可以更快地完成工程项目,因此渐渐提高了对工期的要求,这也就随之导致要求混凝土具有越来越高的早期强度。为了实现早期强度,用水量不能太高,因此只能将水泥做得更细。1970年美国的ASTM Type I 波特兰水泥中C3S含量提升到50%,使得细度达到了300m2/kg,这对混凝土的性能影响巨大,1945年,0.47水灰比已经可以达到28d强度31MPa。
由于混凝土桥面板具有所处环境恶劣的特点,经常受到融雪剂、干湿循环、冻融循环、冷热循环等作用的共同影响,因此可视为对混凝土的加速试验,在耐久性方面具有一定的代表性。1987年,美国 U.S. National Materials Advisory Board开展了一项调查,关注建于1940年后的桥面板。结果为,253000座桥面板正在劣化过程中,一些寿命不到20年,且以35000座每年的速度增长。
负责调研的Krauss 和 Rogalla根据调查结果,得出了一个令人意外的结论:由于美国1970年中期后集中发生的桥面破坏案例,与1974年AASHTO 规范修改有着时间上的重合,因此认为规范的修改错误,是导致这些破坏的主要原因。
在1931~1973这40多年里,AASHTO规范规定桥面板混凝土28天平均强度达到20.7MPa,最大水灰比0.53。这种混凝土被指出是低弹性模量,高早期徐变,容易发生温度和干缩裂缝。考虑到桥面板的特殊性,AASHTO希望加强抗渗透性。因此1974年规定最大水灰比0.445,最小水泥用量362kg/m3,28d强度达到30MPa。这似乎是倡导使用更小的水灰比,但这样反倒使得混凝土耐久性反而差。
Krauss 和 Rogalla还提到,混凝土强度的提高,除了配合比的因素以外,就是水泥的影响,对于强度不同的水泥,除了细度和C3S含量,其他几乎没有区别。
1980后,减水剂蓬勃发展,可以使混凝土有更低的水灰比和更好的工作性能。特征为28d强度达到50~80MPa、低渗透性的高性能混凝土随之出现。然而,1996年Krauss 和Rogalla再次进行了调研,结果显示:美国和加拿大的200000新建桥梁,超过100000混凝土桥面板建设不久后就发现裂缝。Krauss 和 Rogalla指出,高性能混凝土可以在早期达到很高的强度和弹性模量,但这样一来就减少了其徐变潜力,使混凝土变得更脆,因而容易产生裂缝。
Virginia, Kansas,Texas, and Colorado的现场勘察结果也证明了Krauss和Rogalla的结论。1974年,弗吉尼亚大量报道桥面裂缝时,也是对强度要求从3000增长到4000 lb/in2的时候。相似地,1995年堪萨斯州29座桥梁出现裂缝,也是对强度要求在44MPa的时候,在丹佛,高强混凝土还没施工完成就裂了。裂缝的原因是因为采用了较高的水泥用量(水灰比=0.31)以及快速水化反应的Type II 水泥,导致了热收缩+自收缩,细度391m2/kg, C3A-plus-C3S含量占到72%。
面对问题如何解决
P.K.Mehta教授总结了过去近一个世纪的经验,指出了水泥细度的变化给混凝土性能带来的巨大影响。如今的高性能混凝土(HPC)具有水泥用量大,早期强度高的特点。这样由于更高的热收缩、干缩、弹性模量,导致裂缝容易产生。规范中对于强度的要求过高,容易导致耐久性问题。
实验室得到的混凝土耐久性试验数据,由于存在试件尺寸、边界以及受力条件与实际结构相差较大,导致其可靠性不是很高。
因此,P.K.Mehta教授建议首先在规范方面,应该强调若结构有耐久性要求,混凝土配合比需要以耐久性要求为准。且水泥用量不宜过大,单位用水量不宜过大,还可以添加矿粉、粉煤灰等矿物添加剂,来降低水化热、强度、早期弹性模量。这是为什么当掺入矿物外加剂(如50%粉煤灰)的混凝土在控制裂缝和保持较好抗渗性上做的较好。
需要注意的是,在现有材料和施工方法条件下,建造质量好,强度高,耐久性也好的建筑简直是神话——因为现代工业要求施工进度,快速施工下注定对耐久性的考量无法周全。我们目前使用的建筑材料、快速施工方法,都是20世纪之后才有的,这些都是新问题,也都是有待解决的重要问题。提高混凝土结构的耐久性,必须从材料选择、混凝土配合比,以及施工方法等多方面一同努力才可能最终解决。
说点自己的体会吧:
P.K.Mehta教授的这篇文章,发表于十几年前,但今天读起来依然不过时,依然有很高的借鉴价值:
咱们做工程,得把结构看成一个体系,这里面不只是内力分布、应力分布,还应该包括实际结构材料属性、结构暴露的自然环境等诸多方面,用系统地方法论,才能看得出一些现象背后的本质;
就水泥细度这个问题,这两年由于课题组项目的原因,和施工单位实验室、水泥厂有过一些接触,给我的感觉就是对这个问题缺乏认识和关注。而且现在有些水泥厂单纯为了达到早期强度,将夏季配方的水泥细度设置到令人惊讶的程度,导致水泥颗粒非常细、比表面积非常大,直观体现就是胶凝材料需水量猛增,混凝土流动性下降。最关键的是过细的水泥,导致绝大部分水化反应都在混凝土浇筑早期完成,导致混凝土后期强度增长缓慢——有的甚至7天以后强度就不增长了!要知道,优秀的混凝土应该是随着时间增长强度始终缓慢增加的。长期强度上不去,就会给未来的性能退化埋下了伏笔;
不要迷信规范,因为规范是在不断完善的过程中,也有错误的时候!比如P.K.Mehta教授文中指出的美国规范修订失误,造成大量工程问题的案例。我就遇到过捧着规范逐条比较,连一些明显不合时宜的规定也深信不疑的实验室主任,真是本本主义耽误了有热情的年轻人啊!
返回版块140.14 万条内容 · 2076 人订阅
结构设计中,活载怎样布置才是最不利的?作者:盈建科技术支持部 一、教科书里荷载的最不利组合的描述 连续梁所受荷载包括恒载和活荷载两部分,其中活荷载的位置是变化的,所以在计算内力时,要考虑荷载的最不利组合和截面的内力包络图。 对于单跨梁,显然是当全部恒载和活荷载同时作用时将产生最大的内力。但对于多跨连续梁某一指定截面往往并不是所有荷载同时布满梁上各跨时引起的内力为最大。结构设计必须使构件在各种可能的荷载布置下都能可靠使用,这就要求找出在各截面上可能产生的最大内力,因此必须研究活荷载如何布置使各截面上的内力为最不利的影响,即活荷载的最不利布置。
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句谢谢楼主分享
学习了。谢谢楼主。
