老旧建筑随着时间的发展面临着“老龄化”,为了提高建筑利用率,许多老建筑物在科学的检测鉴定基础上,通过采取合理的建筑加固措施来提高结构的安全性和耐久性,延长建筑物的安全使用寿命。
房屋加固改造与新建工程相比,具有施工方便,工序简单,耗用建筑材料少,节省人力,且加固后不影响结构使用功能等优点,在实践中有很强的适用性等。其主要的特点如下:
1. 经济性:房屋加固改造的施工范围小,施工速度快、工程造价低。同时,建筑物的局部改造可以只针对改造部位进行操作,不需要对整个建筑物的使用造成影响,减少了建筑物停止使用所带来的损失。
2.安全性:房屋加固改造项目的设计要求更为严格,安全系数也远远大于原有结构的要求,加固部位的强度和安全性都大于相邻结构部件,加固部位会比改造前的承载力更大。
3.房屋加固改造的形式多样:基本可以满足不同结构的不同要求。
4.房屋加固改造的材料多样化:大大加强了加固可选择性、灵活性和安全性。
5.空间利用率高:现有的房屋加固改造技术可以满足建筑结构对于空间的要求,加固后的结构构件截面并未增加多少,减少了空间的占用。
建筑问答
返回版块1.78 万条内容 · 94 人订阅
房屋裂缝修补,从分辨裂缝类型开始很多朋友对房屋裂缝有着很深的恐惧心理,认为有了裂缝房屋随时都可能倒塌。这里小悍要告诉大家的是,房屋裂缝虽是大事,我们要高度重视,但是也不要太过紧张乱了阵脚。对于房屋裂缝的加固,首先,我们应该辨别房屋结构裂缝危害程度,然后再采取相应的措施。 目前我们居住的房屋以钢筋混凝土结构居多,那么怎样区分这些裂缝危害程度?哪种情况下需进行房屋加固补强措施呢?怎样区分裂缝是否影响结构安全?房屋加固工程师说,一般来说,砖混结构的房屋,尤其是老房子,屋顶是预制板结构的,屋顶的温度荷载较大,热胀冷缩容易造成屋顶面板裂缝漏水。
