这是艺哥说钢筋第2季的第6讲
我们来聊一聊
建筑业10项新技术2017版
第2大项叫做钢筋与混凝土技术
其中包括6小项钢筋新技术
下面就来说说
看看你知道的有几个
高强钢筋应用技术
说到高强钢筋
就是强度很高的钢筋
要想钢筋强度高
有两种途径
第一种是热轧高强钢筋
就好比是:
此前
我国钢筋级别是HPB235、HRB335
俗称一级钢、二级钢
然而这和国际上的钢筋不能接轨
首先听名字就不好听
国际上通用的钢筋牌号是
HPB300、HRB400、HRB500
一听名字就好听
好听的名字其实没有什么鸟用
关键是商品好出口
强度越高
用量就越省!
现在
HPB235钢筋已经淘汰
取而代之的是HPB300级钢筋
HRB335级钢筋还有
推广的是HRB400、HRB500级钢筋
第二种是冷轧高强钢筋
冷轧就好比是
推广的是CRB600H钢筋
这种钢筋和HRB400级钢筋价格相当
由于强度更高
同样受力条件下节约钢材10%
省省省!
高强钢筋直螺纹连接技术
此前我们讲过什么叫直螺纹
趣读丨直螺纹钢筋连接,一段强迫的婚姻
其实你也可以发明一种钢筋连接方法
前提是
用力去拉
钢筋断了接头不断就行!
辣么问题来了
高强钢筋强度更高
需要更大的力才能拉断
别看外观都是螺纹
钢筋焊接网应用技术
我们平时绑扎钢筋是酱紫的:
扎丝一个点一个点的绑
累的腰酸背疼
这就是钢筋焊接网:
工厂化生产节约人工
预应力技术
推荐一篇文章让你认识一下预应力:
建筑中增加少量钢筋,大梁承载力翻倍,这是个什么秘密武器?
如果想节约时间
一张图告诉你啥叫预应力
5
建筑用成品钢筋制品加工配送技术
说起钢筋加工的自动化水平
你一定看过:
工厂加工运到现场
省下来的人工费
工厂和现场对半分
不过有一条
不准工厂加工瘦身钢筋!
6
钢筋机械锚固技术
上一讲我们讲过
钢筋拐个弯
因为有了正压力
锚固长度就能省
两篇文章说完钢筋锚固全部问题,这是第2篇(点击阅读)
变化一下
道理是一样的:
实际应用中
把螺帽拧在钢筋上
就能省钢筋
图源网络
7
辣么问题又来了
前5项新技术可能你都见过
唯独这个机械锚固技术很少见
翻开17G101的第1-5页
“采用弯钩和机械锚固后,……可取为基本锚固长度的60%”
原来
机械锚固和我们上一讲讲到的弯锚
是一样的
其实弯钩和机械锚固一共6种情形
我们来看看哪一种更省钱
我们把它做为基准
假如是直径20的钢筋
文科生可跳过往下看
第二种情况:
改变一下弯钩角度
省了7倍d的钢筋
省钱?且慢!
别忘了
抗震要求是弯钩平直段长度要大于10d
所以这种情况只能用于
“非框架梁、板支座节点处锚固”
第3种情况
十分划算
焊接一下省了7d的钢筋
加上焊工师傅的工资呢?
省不省还不一定
第4种情况
两边焊接
省了6d的钢筋
焊工师傅更忙了
差评!
最后两种情况:
一个是焊接钢板
另一个就是建筑业10项新技术中的机械锚固技术
除非这块锚板(或钢板)的价格是2块2毛3
试想一下
够材料还是够人工的?
加工锚板的厂家还要不要赚钱?
等等,再等等
要知道
2017版10项新技术中的机械锚固和图集有辣么一点点的不一样
还是能再省那么一点点
这个叫做部分锚固板钢筋
还有一种做法
叫做全锚固板钢筋
目前应用比较少
就不多说了
这就是2017版建筑业10项新技术中的6项钢筋新技术
不知不觉
艺哥说钢筋已经27篇
钢筋施工图讲座往期导读:
1、关注“易筑结构”微信公众号→搜索 coyzhjgou或“易筑结构”
2、打开公众号,点击首页左下角设计之声→钢筋施工图系列(如下图)
小编已经把整个系列都整理进去了~
欢迎大家关注更新哦~
也欢迎喜欢的朋友们多多关注原作者:工地艺哥说
返回版块140.14 万条内容 · 2070 人订阅
超限报告中的几点问题(01)作者 | 鲲鹏 自媒体人 本文来源于其微信公众号“JIE构生活” 因为咨询工作的原因,翻看/校核过不少的超限报告。有些报告写得不错,但也有不少报告,写得比较粗糙,甚至有些基本的概念尚未搞清楚。 说到超限报告,很多人会想到大震动力弹塑性,觉得这是高大上的东西。但其实,大震动力弹塑性只是超限报告中的一小部分,这一部分的结果离散性比较大,超限专家对它的关注度并不是很高。而且,由于软件本身或者参数取值的原因(当然,这与使用者也有很大关系),动力弹塑性分析时常会得到一些看起来似是而非的结果。综合来说,我的观点是,如果在动力弹塑性分析上纠结了太多时间,而忽视了小震、中震以及专项分析,这是不值当的,也是本末倒置的行为。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
很好,但对我没什么用
