在当今社会中,制冷行业已经跟我们的生活紧密相连,如何组建一个合格的冷库工程成为人们茶余饭后的话题,今天冷库工程公司小编给大家介绍冷库工程安装中要注意的一些事项。
1库板的安装
冷库工程一般有很多库板,所以我们在冷库安装前要先对照冷库设计图纸对库板进行编号,然后才能进行冷库安装,顺序一定不能乱。库板安装好后,检查库板之间的缝隙,然后用防水硅胶进行密封;如果缝隙过大,则要重新调整库板位置。
2风机的安装要求
风机的安装位置应选在空气循环最好的位置。风机应该与库板之间保持一定的距离,一般要大于风机的厚度。在风机安装完毕之后应该用密封胶条对于孔洞进行封闭,防止冷桥和漏气情况的发生。
3电控制系统安装
在各个连接点处都必须进行标记,方便日后维修、检测;所以电线必须用绑线进行固定;做好防潮工作,防止电线进水导致短路。
4控制箱、电线等安装
管道、以及控制箱、电线等安装完毕后:需要进行认真的复查。主要查看线路排布是否符合规范,有否暴露在空气之中,管道连接处是否有细缝,特别是氨制冷的冷库,这一点特别需要注意。在今年发生几起氨气泄漏事故中,几乎都是由于管道有裂缝导致氨气泄漏的。
5管道安装
管道直径必须满足冷库设计使用要求,并且与各个设备之间保持一定的安全距离,安装位置也需要根据现场实际情况进行调整。
6安装之前应该选择何种制冷机组
一般小型冷库工程都安装全封闭式制冷机组,而中大型冷库工程则安装半封闭制冷机组。在制冷机组安装结束后需要安装配套的油分离器,并加入适量机油,如果冷库预设温度低于零下15℃的话还应该加入冷冻机油。另外在压缩机的底部还应安装减震胶座,并在四周留有一定的维修空间,便于维修和检查。
装饰装修材料
返回版块6.32 万条内容 · 192 人订阅
防水的技术要点包括哪些?防水工技术要点是非常重要的,只有技术符合标准,前期的准备充分才能顺利完成工程,每个细节都非常重要。那么防水的技术要点包括哪些呢?下面由深圳防水材料厂家的小编为大家介绍: 1.材料准备及技术质量要求 ①地下室所有一切的防水材料,必须是有经过人防质检部门认可发有准用证的防水材料。 ②地下防水、卫生间防水工程所有的防水材料必须有经过国家质量检验的产品合格证书和性能检查报告,材料的品种、规格和性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。
