大家好,我是电气苏工,平时没少在考试交流群里给大家灌鸡汤,出练习题,想必大多数群里的考友对我已经比较熟悉了;其实我在电气工程基础这门课程的培训授课也坚持有四五年了,对这门课考试的重点和考点有着比较准确的判断。因为我也曾经考过供配电和发输变专业的基础考试,而且都是一次性通过考试;你们现在正在经历的过程就是我曾经有过的经历,所以结合我自己的考试复习和授课经验,特地给大家写了这篇复习建议和考试心得,希望能对大家的电气工程基础考试复习有所帮助。
电气工程基础这门课共有十四章节,在注册电气的专业基础中所占比分很重,从2017的专业基础考题来看,不管是供配电还是发输变专业,都是占据了半壁江山。以往的供配电专业基础试题,电气工程基础还一直都是23题,2017年一反往常的做法,把题量提到30题,占了一半,而且增加的基本上是概念题,和往年相比计算题则明显减少;虽然不确定2018年是不是还是这个比例,但是这次变化应该能指引今年的复习方向,所以这门课程基础比较薄弱的同学一定不能放弃!一旦放弃,几乎没有通过的可能性!
其实,注册电气基础考试有个特点,那就是面非常广,让很多毕业久远的考生望而生畏。基础考试总共有十五门课程,可以说囊括大学四年的绝大多数科目,有些甚至是没有学过的,但是如果仔细研究考题,难度都不会太大。这个用脚趾头想想都知道,要是那么多的学科再加上高难度,那么能过的有几个呢,这个又不是选拔考试!而且这个考试的及格线是132分,仅占总分的55%,也就是说,只要做对一半多一点,就可以通过考试了,这样想想,是不是也不太难呢。
当然,电气工程基础也是如此,大部分考题都是很基础的。根据我的统计,这门课每年的试题有一半都是特别基础的,几乎是不假思索就可以选出正确的答案;剩下的一半,有一半也就是四分之一,是计算题,这是要费点时间认真计算的,只要你记住了重要公式并学会应用,这部分也是可以得分的。还有大概四分之一的题,是稍微偏点的题目,是大家比较陌生的知识点,不过这部分的考题也不是毫无章法只能听天由命,其实这类题只是大家通过应试的技巧还是可以大大提高正确率的,也就是通过熟知的来直接选出或排除某些答案,从而提高答对题的概率。
接下来我就以2017年的考题为例,来认真分析这些考题,进而指导我们的复习方向和考试方法。先说说很基础的概念题,比如以下几道考题:
1、架空输电线路等值参数中表征消耗有功功率的是( )(2017-31)
A电阻 电导 B电导 电纳 C电纳 电阻 D电导 电感
答:表征有功功率的参数,肯定有电阻,这个是大家耳熟能详的常识吧,那么电导是电阻的导数,显而易见也是消耗有功功率的,实际上电导的物理意义是反映电晕损耗的,会发光发热,属于有功损耗。
这个题的知识点实际上在第二章就有详细介绍,关于阻抗导纳的物理意义,也是要求大家一定要掌握的。往年怎么考呢,都是电阻表征热效应,电抗表征磁场效应,电导表征电晕损耗,电纳表征电场效应。今年考的更笼统一些,所以复习的时候,对于重要的概念和结论都不能死记硬背,关键还是要理解。
2、电力系统中最基本的无功功率电源是( ) (2017-34)
A调相机 B电容器 C静止补偿器 D同步发电机
答:这个知识我在课堂上也有明确提示大家记住,同步发电机是唯一的有功电源,也是最基本的无功电源。其它几个选项都是无功补偿装置,肯定不会是最基本的无功电源。
3、需要断开负荷的条件下,才能对变压器进行分接头的调整,这是什么变压器( ) (2017-35)
A投切变压器
B有载调压变压器
C无载调压变压器
D变压器分闸操作
答:这个题从字面上就能推断出结果,需要断开负荷才能调整分接头,就是不能带载啊,所以肯定要选无载调压变压器了。
除了这些很基础很直接的概念题,还有简单的概念分析题;这类题只需要结合工作原理和特性进行简单的分析,就能够迅速得出正确答案的,比如以下几道题:
1、下面操作会产生谐振过电压的是( ) (2017-52)
A突然甩负荷
B切除空载线路
C切除接有电磁式电压传感器的线路
D切除有载变压器
答:只要你知道什么叫谐振(电路理论中也有介绍),就能马上选出C啦
2、在断路器和隔离开关配合接通电路正确的操作是( ) (2017-55)
A 先合断路器,后合隔离开关
B 先合隔离开关,后合断路器
C,随便先合断路器、隔离开关都行
D、先合断路器、或先合隔离开关都一样
答:只要你掌握断路器和隔离开关的工作特点,断路器可以切合负荷电流,隔离开关只能起到隔离作用,不能切合负荷电流,就能快速选出正确的答案。
3、下列说法正确的是( )(2017-58)
A电磁式电压传感器二次测不允许开路
B电磁式电流传感器测量误差与二次负载大小无关
C电磁式电流传感器二次侧不允许开路
D电磁式电压传感器测量误差与二次负载大小无关
答:这道题考电压互感器和电流互感器的工作原理和性能特点,也是要简单分析的。
4、要改变异步电动机的转向,可以采取( ) (2017-45)
A改变电源的频率
B改变电源的幅值
C改变电源三相的相序
D改变电源的相位
答:这道题考查感应电机的工作原理,要改变转子的转向,就需要改变旋转磁场的方向,那只有通过改变电源的相序。
大家都看到了吧,这些概念题还是很基础的,只要掌握基本的概念和原理,并进行简单的逻辑分析,基本都能做对;这样的一题2分上哪找去哦,在我看来,这种基础题都是送分题啊。不过,对于这种基础题,还是要注意两点,一是认真审题,不能看到简单的题就兴高采烈忘乎所以,不好好看题干和选项,结果白白丢分;二是不能想太多,误认为有坑,有些学习好的同学往往栽在自己设置的陷阱里;其实人家出题的老师就是想多出些这样的基础题,你非要天马行空,胡思乱想,好像迫害幻想症似的认为不可能那么简单,给自己挖了个坑就跳了进去,考场出来一讨论就追悔莫及,这样的丢分行为也是非常可惜的。学得好的同学尤其要注意,避免出现这样的问题,要相信自己的实力,相信我们的出题老师还是很仁慈的。
还有一种概念题,是大家容易混淆的概念,老师比较喜欢出;如果都是直来直去的概念题,肯定显示不出出题老师的水平啊,所以这种混淆概念题也是出题者考查的重点对象。比如电压偏移,电压降落和电压损耗这几个概念,再比如串联电容器,并联电容器,串联电抗器,并联电抗器这些措施的作用,这些知识大家都很容易混淆,傻傻分不清楚,主要原因还是对概念和原理不清楚,没有理解透彻,似是而非,就容易被迷惑被干扰。
比如下面这道题,就是这样的概念题,类似的题不是第一次,也不会是最后一次。
(2017-36)线路末端的电压偏移是指( )
A、线路始末两端电压相量差
B、线路始末两端电压数量差
C、线路末端电压与额定电压之差
D、线路末端空载时与负载时电压之差
答:这个易混淆的概念我在群里和课程中多次提示过,一定要注意区分电压降落,电压损耗和电压偏移的差异;这道题考的是电压偏移,它首先是点的概念,其次是标量的概念,指的是末端电压与该点所在网络额定电压的数值差。
接下来就是计算题了,计算题有一半是简单的计算题,计算量少,过程简单,比如下面这道:
这道计算题考查变压器电压调整率的参数公式,这个公式比较不好记,但只要记住了公式再把已知参数代进去,也是可以很快求出答案的。
值得一题的是,这些公式我在课堂上都明确要求大家要牢记,因为现在的考试都不发考试手册了,公式记住了就会做,记不住,这个题只能靠蒙了。当然,这个题靠蒙也是有技巧的,因为前面有个感性和容性的选择方向,凭变压器的原理分析,我们不难得出这个负载性质肯定是容性负载,这样就能提高一倍的答对率了。
最后这种就是比较繁琐的计算题,是有关潮流计算和短路电流计算,比如下面这道题就是典型的不对称短路电流计算,大多数考友对这种题都是望而却步。
其实对于计算题,不管是简单的还是复杂的,如果我们平时没做什么练习,就不要指望考场上能够快速解答,但是考场的时间是非常紧张的,拿下午来说,虽然有四个小时,但是每道题只有4分钟,不少计算题都要花费七八分钟,所以会的题一定要做得又快又好,凭什么呢,只有平时多做题勤做题,这也几乎是所有考试的不二法门。当然,我在这里也不是提倡大家搞题海战术,每天做不完的题,还是要善于总结,做题时多举一反三,互相联系,把零碎的知识串接起来,这样自成系统,也不容易忘记。因为学科太多,大家往往会发现这样的问题,就是学了这个忘了那个,每天都在遗忘,这其实也是有办法的,就是多总结,尤其是自己亲自做小结。
关于公式的记忆,我都会在课程中明确要求大家记什么,不记什么,学习电气工程基础这门课,一定要掌握概念和原理,掌握了工作原理,很多公式也就比较好记忆了,当然也不是建议大家每个公式都去推导,这个完全没必要,但是对于重要的公式,肯定要在理解的基础记忆,记住每个参数的含义和单位,以及这些参数之间的内在联系。
其实这个考试考了那么多年,重点考点已经非常突出了,我在课上都会特别强调;我们的课程总的来说讲得算比较全面了,但肯定还是会有漏网之鱼。这个就是我们接下来要介绍的个别较偏的考题,这类考题也是每年都有几道,但这并不会影响我们通过考试;因为出题者不可能刻意为难大家出很多难的偏的考题,道理也很明显,一是要依据考试大纲,二是基础考试面太广题量多,出题老师都会酌情考虑合理的难易分布。
接下来举例的几道题,就是属于比较偏的,往年没考过,平时绝大多数考友也不会留意这些知识点,所以这种题就不能强求,毕竟我们只求稳定通过,不求高分!
像下面这个题,往年没有考过,注册考试教材上也没有这方面的知识,这种题只能靠猜测了。
(2017-49)一台单叠绕组直流电机的并联支路对数α与极对数p的关系是( )
Aα=2 B α=p C α=1 D α=p/2
另外,近两年还有专业知识的题,这对从事本专业工作的考友比较有利,因为他们在工作中熟记了规范,对付这些题就能轻松自如;对于外专业的考生就比较有挑战性了,对于这样的题是防不胜防的,靠平时的积累是不太可能的。即便如此,我们还是可以利用考试的技巧,比如最常用的就是用排除法提高正确率。
比如这个题,首先要排除A和B:
(2017-57)下面哪种说法正确?( )
A设计配电装置时,只要满足安全净距即可
B设计配电装置时,最重要的是要考虑经济性
C设计配电装置时,高型广泛用于220KV电压系统
D设计配电装置时,分相中型是220KV电压系统的典型布置形式
再比如这个题,首先排除C这个选项
54.避雷线架设原则正确的是( )
A 330KV及以上架空线必需全线装设双避雷线进行保护
B 110KV及以上架空线必需全线装设双避雷线进行保护
C 35KV线路需全线架设避雷线进行保护
D 220KV及以上架空线必需全线装设双避雷线进行保护
总而言之,用历年考题和考试大纲来指导我们的复习,在复习中掌握重点考点,掌握重要的概念和原理性的知识,平时勤练习,多总结,就是我们应对电气工程基础,乃至整个基础考试的法宝。但很多考友往往对重点考点不清楚没把握,所以有条件最好选择报班学习,毕竟我们的老师在各自负责的课程方面都有深入的钻研和总结,能准确掌握各门课的重点和考点,这些也是我们授课的重点所在。
希望我的以上复习建议和考试心得能对各位考友复习考试有所帮助,我将感到无比欣慰,谢谢大家的阅读!最后预祝大家顺利通过2018年注册电气基础考试!
课程咨询QQ:2355735323
电气工程
返回版块279 条内容 · 538 人订阅
电气设备维护工作的五个方面电气设备维护工作应贯彻预防为主的原则,祥泰电气提示主要可以从以下五个方面进行 1、应把设备故障消灭在萌芽状态,其主要任务是防止连接件松动和不正常的磨损,监督操作者按设备使用规程的规定正确使用设备,防止设备事故的发生,延长设备使用寿命和检修周期,保证设备的安全运行,良好的服务于生产。 2、认真执行设备使用与维护相结合和设备谁使用谁维护的原则。单人使用的设备实行专责制。主要设备(空压站、水泵房、电极壳制作车间设备)实行包机制(包使用、包维护、包检修)、机长负责制,设备使用实行定人、定机、定职责。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句感谢楼主。。。
学习了,不错的资料
