土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 污泥处理工艺介绍
污泥处理工艺介绍
发布于:2018-03-30 11:18:30 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
污泥处理是对环境保护的一种措施,而它的主要目的是减少水分,为后续处理、利用和运输创造条件;消除污染环境的有毒有害物质;回收能源和资源。污泥的处理工艺包括污泥的浓缩、消化、脱水、干化及焚烧等方法以及最终处理。
  污泥处理工艺
  第一阶段为污泥浓缩,主要目的是使污泥初步减容,缩小后续处理构筑物的容积或设备容量;第二阶段为污泥消化,使污泥中的有机物分解;第三阶段为污泥脱水,使污泥进一步减容;第四阶段为污泥处置,采用某种途径将最终的污泥予以消纳。
  (1)污泥的浓缩。污泥浓缩的目的是使污泥初步脱水、缩小污泥体积。为后续处理创造条件。浓缩脱水方法有重力沉降浓缩、上浮浓缩以及其他浓缩方法。
  (2)污泥消化。为了减少污泥量,防止污染环境和提高利用价值,一般需经过消化处理。污泥消化即是借助微生物的代谢作用,使污泥中有机物质分解成稳定的物质,去除臭味,杀死寄生虫卵,减少污泥体积。回收利用消化过程中所产生的沼气。
(3)污泥脱水与污泥干燥。污泥经浓缩和消化之后,其含水率仍在96%左右,体积很大,不便于运输和使用,需要进一步脱水干化处理,其主要方法有自然蒸发法和机械脱水法两种。
 (4)污泥焚烧。污泥干化后。含水仍达10%一15%,体积仍较大,通过焚烧可将污泥中水分和有机杂质完全去除。并杀灭病原微生物。有些污泥含有有毒物质而不宜作农肥,或因其他原因使污泥难以利用时,为防止污染。也采用焚烧方法。焚烧污泥的装置为焚烧炉。
(5)污泥的最终处理。污泥含有重金属离子等有毒物质时,还须做最终处理,深埋或投弃海洋。但一般极少进行最终处理,而是在处理过程中随时使用。
  污泥处理作用
  以上各阶段产生的清液或滤液中仍含有大量的污染物质,因而应送回到污水处理系统中加以处理。以上典型污泥处理工艺流程,可使污泥经处理后,实现“四化”:
  (1)减量化:由于污泥含水量很高,体积很大,且呈流动性。经以上流程处理之后,污泥体积减至原来的十几分之一,且由液态转化成固态,便于运输和消纳。
  (2)稳定化:污泥中有机物含量很高,极易腐败并产生恶臭。经以上流程中消化阶段的处理以后,易腐败的部分有机物被分解转化,不易腐败,恶臭大大降低,方便运输及处置。
  (3)无害化:污泥中,尤其是初沉污泥中,含有大量病原菌、寄生虫卵及病毒,易造成传染病大面积传播。经过以上流程中的消化阶段,可以杀灭大部分的姻虫卵、病原菌和病毒,大大提高污泥的卫生指标。
  (4)资源化:污泥是一种资源,其中含有很多热量,其热值在10000~15000kJ/kg(干泥)之间,高于煤和焦炭。另外,污泥中还含有丰富的氮磷钾,是具有较高肥效的有机肥料。
  通过以上流程中的消化阶段,可以将有机物转化成沼气,使其中的热量得以利用,同时还可进一步提高其肥效。污泥浓缩常采用的工艺有重力浓缩、离心浓缩和气浮浓缩等。污泥消化可分成厌氧消化和好氧消化两大类。污泥脱水可分为自然干化和机械脱水两大类。常用的机械脱水工艺有带式压滤脱水、离心脱水等。污泥处置的途径很多,主要有农林使用、卫生填埋、焚烧和生产建筑材料等。这样不仅对环境起到保护作用还利用了它的有点。
    环保.jpg关注送资料哦~
    yj蓝天 沙发
    2022-02-03 07:55:03
污泥处理
2.67 万条内容 · 287 人订阅
污泥稳定化与资源化技术
                        城市污水污泥是指城市污水厂处理废水所产生的固态废弃物。污水厂在净化污水的同时,产生的污泥量约占污水总处理量的0.3 ~5 9/6(含水率以97 计)[1]目前我国年产干污泥近30万t[2],折合湿污泥含量约为750万t(96 的含水率)。
