2.5平方电线直径电线如何选购在我们的家庭生活中,经常会使用到电线,它虽然很不起眼,但责任是重大的。如果居民使用的电线配置不合理或者是劣质的电线,还有发生火灾的危险。因此,在选择和使用时就要特别注意到。接下来就和大家分享一下如何选购电线以及2.5平方电线直径,希望对你们有帮助。 一、2.5平方电线直径 2.5平方导线的直径: 半径*半径*3.14=面积 (2.5/3.14)=0.796178343 根号0.796178343=0.892288262半径
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句抢地板相关问题的图片在这里。期待您的再次回复。
不是很明白你的意思,一般高压侧与低压侧短路容量相接近,那么电压低当然电流大啦。但是,变压器短路阻抗对短路电流影响较大,可能低压侧短路电流会小于高压侧。视情况和实际计算而定吧。
