加固结构的受力性能与一般未经加固的普通结构的受力性能有较大差异,这决定了加固设计不能完全按照普通结构概念进行设计。加固结构的受力特征主要体现在二次受力问题和共同工作问题。
首先,加固结构属于二次受力,加固前原结构已经承受了荷载(即第一次受力),尤其是当结构因承载能力不足而进行加固时,截面应力、应变水平一般都比较高。然而,新加部分在加固后并不立即承受荷载,而是在新增荷载,即第二次加载时,才开始受力。这样,整个加固结构在其后的第二次加载受力过程中,新加部分的应力、应变始终滞后于原结构的累计应力、应变,原结构的累计应力、应变值始终高于新加部分的应力、应变值,原结构达到极限状念时,新加部分的应力应变可能还比较低,破坏时,新加部分可能达不到自身的极限状态,其潜力得不到充分发挥。
其次,加固结构属于二次组合结构,新、旧两部分结构存在整体工作和共同受力问题。整体工作的关键,主要取决于结合面的构造处理及施工方法。由于结合面混凝土的黏结强度一般远远低于混凝土本身强度,因此,在总体承载力上二次组合结构一般比一次整浇结构要低。加固结构受力特征的上述差异,决定了各类结构的加固设计计算分析和构造处理,不能完全沿用普通结构的概念进行设计和计算。
加固结构的受力,尤其当结构临近破坏时,结合面会出现拉、压、弯、剪等复杂应力,特别是受弯或偏压构件的剪应力,有时相当大。加固结构新、旧两部分整体工作的关键,主要在于结合面能否有效地传递和承受这些应力,同时变形不能过大。结合面产生问题的主要原因是剪力和拉力,由于黏结强度低,且离散性大,结合面混凝土所具有的黏结抗剪和抗拉能力有时远不能满足受剪和受拉承载能力要求,如梁、柱采用增加截面加固时,需配置一定数量贯通结合面的剪切—摩擦筋,利用钢筋产生的被动剪切—摩擦力来抵抗结合面所出现的剪力和拉力;而粘贴钢板或者纤维复合材料加固时,胶黏剂应具有优良的物理化学特性,才能保证结合面有效传递和承受应力。
建筑问答
返回版块1.78 万条内容 · 94 人订阅
框架结构加固改造怎么做?框架结构是建筑施工常见的结构形式,随着使用年限的增加或外界因素的影响,结构整体的强度可能会降低,此时应进行一系列的检测鉴定与加固,确保结构安全稳定,使用性能良好。框架节点抗震设计原则1)节点承载力不低于其连接构件承载力; 2)多遇地震时节点应在弹性范围内工作; 罕遇地震时其承载力须确保竖向荷载正常传递; 3)梁柱纵筋须在节点区内可靠锚固; 4)节点配筋便于施工。抗震性能1.基础资料整理
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢楼主分享!
