京电港小编分享给大家电位器的工作原理。
从外观看,脉冲电位器与普通电位器一样都是三个引脚,但在其内部与引脚1、2相连的是两个长短不一的金属静片,与引脚3相连的是一周有12或24个齿的金属动片。当脉冲电位器旋转时可出现四种状态:即引脚3与引脚1相连,引脚3与引脚2及引脚1全相连;引脚3与引脚2相连,引脚3与引脚2及引脚1全断开。
在实际使用中,一般将引脚3接地作为数据输入端。而引脚1、2作为数据输出端与单片机I/O 口相连。如图2中所示,将引脚1与单片机的P1.0相连,引脚2与单片机的P1.1相连。当脉冲电位器左旋或右旋时,P1.0和P1.1就会周期性地产生所示的波形,如果是12点的脉冲电位器旋转一圈就会产生12组这样的波形,24点的脉冲电位器就会产生24组这样的波形;一组波形(或一个周期)包含了4个工作状态。因此只要检测出P1.0和P1.1的波形,就能识别脉冲电位器是否旋转是左旋还是右旋。
制冷技术
返回版块14.59 万条内容 · 788 人订阅
LED灯的趋势--智能化在当下社会上还有些人耿耿于LED照明的标准、价格等问题而怀疑它的推广应用前景时,记者从6月9日在广州琶洲展馆开场的“2012年亚洲LED高峰论坛”上发现,业内专家们关注的已不再是LED能不能普及的问题,因为这已经是不争的事实;追求“更好的光线”,是多位演讲者聚焦的共同话题。 “光只要能照到需要照到的地方就够了。”这是欧司朗光电半导体亚洲有限公司的 Mr.Paul Jeziorowski一句经典的话。他认为,这样就不会有光的污染。Mr.Paul Jeziorowski举例说,他最近在印度用6颗一瓦的LED,搭配一个太阳能设备,就可以驱动一个路灯,而且还很亮。
