在配电柜安装过程中,必须按照有关规定进行检查与安装,每一工序都应认真落实,保证安装的质量,提高经济效益。在使用和检修中,配电柜设备出现的事故很多,严重影响了设备、电网以及人身安全。
在连接电线的时候要看清楚电线的分布,一定要小心谨慎,要让电线达到一个工整的效果,每一根电线,每一个支路都要一目了然,这样做是为了避免后期因为高负荷而造成电线接头烧毁的情况,一旦出现了对家里是非常危险的,所以一定要步步清楚
铁质的配电箱需要先刷一遍防锈漆,再刷一遍灰油漆,事先埋好的各种铁件也都需要刷防锈漆,并做好明显可靠的接地。导线引出面板时,面板的线孔应该光滑、没有毛刺,金属面板应该装设金属保护套。
配电装置的布置和导体、电器的选择应满足在正常运行、检修、短路和过载情况下的要求,并应不危及人身安全和周围设备。配电装置的绝缘等级,应和电力系统的额定电压相配合。配电装置中相邻带电部分的额定电压不同时,应按较高额定电压确定其安全距离。
返回版块97.85 万条内容 · 2051 人订阅
如何给水泵控制柜正确配置双电源切换装置想请教各位大神,消防设施通常要求动力柜配双电源切换装置。具体到消防水泵,好比消火栓泵单泵功率为37KW、自喷泵单泵功率为37KW,按一用一备工作的原则,确定单台消火栓泵和单台自喷泵工作时电流大概为148A,请问:此时配的双电源切换装置是按160A档规格 的配,还是要放大至250A档(160A或者更大)?是否有按总工作电流1.5倍进行配置的说法?
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句各种配电箱必须严格按照规范来制作,图中发布的计量柜,配电箱及户外箱都属于国家强制认证的产品,这里我对于产品的制作工艺等不作评论,只想说:是属于国家强制性CCC产品认证的,必须严格按照相关产品认证标志和技术要求来执行,并且还要保证产品与认证证书的一致性!
