在接近一年的时间里面我们竭尽全力的为大家介绍了很多专业的制冷知识。本篇我们就着重为大家介绍一下制冷压缩机的过载保护器在使用过程中的注意事项。过载保护是一个很重要的欢迎。希望大家仔细阅读:
一、过载保护器的工作原理和分类
1、过载保护器的工作原理
a、一般制冷系统里面所用的制冷压缩机过载保护器都是采用的突跳式双金属保护器。
b、这种保护器主要是由加热丝、双金属片和两个静触点组成的一个完整的电路,然后串联到制冷压缩机所在的电路里面。
c、其工作原理是当系统电路里面的电流无故增大时,加热丝就会产生大量的热量。当双金属片在加热丝热量的烘烤之下,就会变得反向拱起,从而达到与触电断开的目的,切断整个电路。
d、即便是电路中的电流很小,但是制冷压缩机的外壳或者电机温度过高,也会产生同样的现象。从而有效的保护制冷压缩机的安全运行。更方便之处在于这种保护是可以自动复位的,因此使用过程中非常的方便。
二、过载保护器的分类
一般情况下,过载保护器都是根据安装方式的不同来分类的,主要分为外置式和内置式过载保护器两种:
a、外置式过载保护器的相关介绍
外置式过载保护器一般都安装在制冷压缩机外壳的密封接线柱上,要保持紧贴上盖,从而保证灵敏的感知到制冷压缩机外壳上的温度异常;
因为从电机的发热传输到制冷压缩机的外壳有一个传导和对流的过程,从外壳发热到被过载保护器感知到还有一个过程,因此这种方式的准确性和可靠性并不是特别好。因此外置式过载保护器被大量运用的原因更多的是因为其制造比较简单,成本比较低。
与此同时外置式过载保护器还有安装维修方便等等明显的优势,因此在一些小功率电气方面,使用得更多一些;
b、内置式过载保护器的相关介绍
内置式过载保护器又被细分为绑扎式和插接式两种:绑扎式的过载保护器顾名思义就是和电机线圈绑扎在一起,从而起到直接感应线圈温度变化的目的,这种保护器的优点是反应非常的灵敏和准确;
插接式的过载保护器就是保护器的安装方式是直接插接到密封接线柱上,主要原理是通过冷媒的热传导来感知电机的温度是否正常。这种保护器有一定的局限性,那就是在冷媒没有发生泄漏的情况下就非常的灵敏,但是如果有冷媒泄漏的情况,这种保护器也就形同虚设了。
因此总体而言:外置式的过载保护器在使用效果上相对不如内置式的灵敏、准确、可靠性也要差很多,但是其成本相对要低很多,因此也有一定的市场空间。但是相对于内置式的而言适应范围还是要小很多。但是内置式过载保护器的成本要比外置式高出来好几倍。因此各位朋友可以根据自己的使用条件和要求来做相应的选择。
三、过载保护器在使用过程中的注意事项
a、制冷压缩机的过载保护器根据其配置方式的不同,对于制冷压缩机的保护作用是完全不同的,整体而言内置式过载保护器的灵敏度和准确度都要远高于外置式过载保护器,因此它对于制冷压缩机的保护作用也要大很多;
b、在制冷剂不足或者有泄漏的情况下,两种过载保护器的保护效果都非常的有限,因此为了防止保护不力,一个完整的制冷系统中一般都要增设针对冷媒不足的专门保护;
c、在制冷剂过多的情况下,两种过载保护器的保护作用同样有限,因此也要有相应的补充措施来保证制冷压缩机的不被伤害;
d、在高压缩比的情况下,过载保护器的保护作用也是非常微弱的,因此也需要单独设置低压的保护措施来保护制冷压缩机。
制冷技术
返回版块14.59 万条内容 · 788 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板谢谢楼主的资料
现在都PTC了
