首页 \ 论坛 \ 水利工程 \ 水利工程施工 \ 混凝土技术在水利工程施工中的应用
混凝土技术在水利工程施工中的应用
一、混凝土技术在水闸施工中的应用
1.1混凝土在水闸底板施工中的应用
水闸底板施工包括设立模型、铸扎钢筋、架设脚手架和浇筑混凝土等施工环节。一般在浇筑水闸底板前,都会为找平地基面和保护地基而在软土的地基上铺设8一10厘米厚的一层素混凝土垫层。水闸的底板立模只需在水闸的四周架设侧模板,然后通过地龙木和支撑来固定于木桩上。为避免在底板层面浇筑时出现沉降,混凝土的强度应该与浇筑部分相同并在浇筑表面形成麻面,并且应在预制的混凝土的死冷状态下固定钢筋,同时可使用铅丝帮吊与底板舱面的脚手架上来避免混凝土减料口面层的钢筋变形。在底板进行混凝土浇筑的过程中,应该先根据工程的要求确定底板浇筑的厚度、钢筋分布的距离等,同时,确保混凝土的强度能达到施工要求,避免出现冷缝,影响施工质量。
1.2混凝土在水闸闸墩中的施工
在水闸的闸墩施工中,由于闸墩门槽部位钢筋密集、预埋件多,并且闸墩高度大、厚度薄、工作面窄,这就对施工造成极大的影响和干扰。在水闸的闸墩中的施工缝进行处理时要根据其倾向来进行混凝土的浇筑。当处理沉陷缝设置于闸墩中部时要注意浇筑施工中的止水作业。当水闸闸墩和底板进行连接时应采用对称的混凝土浇筑工艺来防止同块水闸闸墩与底板的不均匀的沉降。然后闸墩施工的重点难点则是闸槽混凝土的浇筑,通常对闸槽浇筑采用预留二期混凝土一次浇筑或者预制门槽的方式来进行处理。固定模板施工方式作为闸墩混凝十浇筑中常用的水利工程施工工艺。固定模板的施工方式主要是通过立模来减少闸墩的垂直度和厚度之间误差的关键。通常立模时,应分清先后,要先立闸墩两侧的平面模板然后再立闸墩两侧的圆头模板。而在混凝土的浇筑时,一般采用对拉螺栓加套简单固定的模式来保证闸墩的浇筑厚度,但是最后因为拉螺栓的抽出会造成闸墩的不平整。所以现在一般先定制一些硬质的橡胶垫片穿入螺栓两端再将螺栓埋人预制四棱柱内,使橡胶垫块和四棱柱的厚度总长与水闸的闸墩厚度保持一致。
二、混凝土的大坝施工技术
2.1混凝土的大坝分缝分块技术
现在的大坝一般采用混凝土浇筑,因此大坝就不能一次性完成。就需要将坝体进行分块浇筑。通常分块分为纵缝分块、错缝分块和通仓分块三种。
2.1.1通仓分块浇筑
这种分块方式一般不需要埋设冷却水管并不设纵缝,完全按照大坝的坝段进行混凝土的分层浇筑,这种浇筑技术必须对温度进行严格控制,因为这种方式由于浇筑长度大而容易出现温度裂缝。但是由于这种浇筑技术的浇筑仓面大便于施工过程的机械化,故施工的速度快。
2.1.2错缝分块浇筑
这种分块方式是依据高度和方向错开的竖缝来进行浇筑。这种技术和通仓浇筑比较起来,有温度控制要求不高、浇筑块较小、不需接缝灌浆的特点,但是由于施工中浇筑块间的相互制约容易产生温度裂缝而干扰施工过程。
2.1.3纵缝分块浇筑
该分块方式浇筑工艺简单、干扰小、温度容易控制。但是必须在保证坝体的完整性上进行接缝灌浆,并且施工过程复杂、浇筑模板工作量大。
2.2混凝土大坝的接缝灌浆技术
为保证混凝土拱坝、纵缝和有其他整体性要求的大坝的完整性,横缝都必须要进行接缝的灌浆处理。
2.2.1混凝土大坝的接缝灌浆管路系统常规布置方式
通常混凝土大坝接缝灌浆的管路系统布置方式分为重复式灌浆、盒式灌浆和骑缝式灌浆三种系统。其中重复式的灌浆系统的布置方式主要因为不堵塞管道而能进行重复的灌浆,盒式灌浆系统则在纵缝灌浆中广泛使用。因为其进、回灌浆的管路不容易堵塞,灌浆的质量很高,但是该系统耗费的管材较多。骑缝式灌浆管路系统则因为其扩散的灌浆方式更加流畅,并且升浆平均,管路也不容易堵塞。
2.2.2大坝的接缝灌浆压力与张开度设计
接缝灌浆压力一般应设计为0.2MPa,主要以控制灌区顶部的接缝灌浆压力为主,控制递呈接缝灌浆的压力为次,一般不用控制进浆口的的灌浆压力。并在接缝灌浆前充分计算灌浆时代表性坝块的应力。接缝的可灌性的重要指标就是接缝的张开度,要想灌浆的顺利进行必须要确保接缝灌浆的张开度大于水泥的最大颗粒的三倍。一般张开度不要太大。最好不小于0.5毫米,否则会造成水泥使用量加大而造成很大的干缩。所以,一般的理想张开度为1一3毫米。在灌浆过程中必须严格控制张开度的增大量,因为随着灌浆压力加大,缝的张开度也加大,从而对大坝的坝块产生拉应力。
2.2.3大坝的接缝灌浆施工技术
大坝的接缝灌浆一般在工程建设中属于隐蔽工程,故在施工的工序和工艺上严格控制灌浆施工质量。要防止坝块因变形而导致相邻接缝的张开度闭合或者变窄并防止坝体应力状态变化而导致灌浆接缝重新拉裂或者剪切破坏,在大坝的接缝灌浆顺序的选择上,要根据坝块和水泥结石的受力情况而定,一般是采用先横缝再纵缝,如果以坝块的侧向稳定性考虑也可以采用先纵缝再横缝的方式。不过无论任何情况下都不能同时对横缝和纵缝进行灌注。
三、结束语
随着我国水利工程技术的不断发展,对工程质量的要求也越来越高,在水利工程中,做好混凝土的施工技术是其关键所在。在实际施工中应结合工程的气候环境、工程结构状况、工期紧迫程度等因素,采取相应的施工技术对策,才能有效地应对冬季施工问题,保证工程施工进度及工程质量,让混凝土施工技术更好的为水利水电工程服务,造福人类社会。
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
请先 登录,再评论!
