在现代装修中,很多人在涂料的选择上,都偏向于使用防水涂料,因为它不仅可以起到传统涂料的效果,更有很多独特的有点,在使用防水涂料的过程中,有很多人都不清楚防水涂料应该刷几遍,今天就由深圳防水涂料厂家的小编为大家介绍:
防水涂料刷几遍效果好?
1、用毛刷或滚刷直接涂刷在基面上,力度使用均匀,不可漏刷,一般需涂刷2遍(根据使用要求而定),每次涂刷厚度不超过1mm,前一次略微干固后再进行后一次涂刷(刚好不粘手,一般间隔1-2时),前后两次垂直十字交叉涂刷,涂刷总厚度一般为1-2mm。
2、如果涂层已经固化,涂刷另一层时先用清水湿润。)防水涂层不能涂刷过厚,否则容易造成防水层开裂影响防水效果。另外卫生间背面如果是房间,好整墙涂,地面防水层做好后要做好保护,工人踩的过多有裂缝的话就没有效果了。
防水涂料应该如何刷呢?
1、刷第一遍防水涂料。施工前确保工地干净、干燥,防水涂料要涂满,无遗漏,与基层结合牢固,无裂纹,无气泡,无脱落现象。涂刷高度一致,厚度要达到产品规定要求。
2、刷第二遍防水涂料。注意第一、第二遍防水涂料间需要有一定时间间隔,待第一遍涂料干透后才能进行第二遍,具体时间视涂料而定。间隔时间太短,防水的效果会大打折扣。
3、铺保护层。为防止之后的施工破坏防水层,需在防水涂料表面铺上保护层。保护层要完全覆盖防水层,无遗漏,与基层结合牢固,无裂纹,无气泡,无脱落现象。
4、闭水试验。闭水试验时,地面最高点的水不能低于2厘米,保存至少24小时,观察无渗漏现象后方算合格。如有渗漏,需重做,且莫不能疏忽大意。基层处理、清理,做找平层、结合层,细部附加层、丙烯酸防水层,蓄水试验、保护层施工、二次蓄水试验。
装饰装修材料
返回版块6.32 万条内容 · 191 人订阅
如何提前做好防水防漏措施?外墙漏水,就是指在房屋建筑过程中因为某种原因而导致了房屋外墙渗水的现象,房屋外墙一旦出现渗水现象后便很难找到渗水源头,房屋建筑的结构、外墙做法、施工工艺等的不同其渗水原因也各不相同,那么如何提前做好防水防漏措施?下面由深圳防水涂料厂家的小编来给大家讲讲: 1、外墙抹灰前,墙身上各种进户管线、空调管孔、水落管固定件、避雷引下线和空调支架等,应提前安装完毕,并留出相应厚度间隙。
