旧版的公建节能设计标准GB50189-2005中Ws公式中是明确了,P为风机全压。而2015新版的4.3.22,只说利用风机风压计算。我感觉编规范的人在此没有交代清楚。故弄玄虚。一般我们选择风机时候,离心式风机都是标的机外余压。混流风机标全压。以前也有老师提到过,设备表中风机最好注明机外余压,防止厂家钻空子。万一他提供的设备全压满足,但是机外余压不足呢?到时候现场调试不出设计风量,难免扯皮。
以上是我一点不成熟的观点。如果有人能拿出正规出版物的依据,来证明这个P到底是全压还是余压。我会心服口服万分感谢的。
通风排烟
返回版块13.86 万条内容 · 565 人订阅
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句学习了
补充一下,这个公式中对于空调机组明确使用余压,对于通风系统风机则说风压。根据余压=全压-系统内各设备的阻力,得出通风系统风机采用的是全压。
