最近十年,中国建筑工程的质量和工艺虽然有了大幅提高。但是在一些精细化管理方面还有待提升。近年,有很多国内企业在项目管理方面,借鉴日本的一些经验,至于日本工地与国内工地的区别在哪里?日本工地的物资配备又有哪些过人之处?让安装通的小编带你走进日本的建筑工地,看看他们的一些借鉴之处......
围挡
所有的项目从开工前,围挡是必不可少的一项。国内的做法大多数就是砌个围墙,最多给你刷个墙,就结束了。而在日本,对围挡的要求,还是很高的。
在日本,不管任何项目,只要是在建期间,工地四周必须设置连续、封闭式围挡。对于围挡的建筑要求要坚固、平稳、严密、整洁、美观。并且在转角醒目部位专门设置了通透式围挡,内附该项目的建造信息、主要联系人等信息,便于周边市民参观及监督。显示了其项目施工管理方的开明和自信。
日本的建筑工地无论大小,总是让你看不到里面。负责施工的公司为了保持街道美观,不影响周围居民等,一定要先把工地围起来,然后再施工。这一点,国内也正在逐步实施,部分一线城市对此项也纳入了城市管理的条文之中了。
这是东京银座的一处施工现场,被包得严严实实,紧挨着的是一个商场。建造大楼时也是如此,大型的帷幕连成一片,一直围绕着大楼。上面除了写着施工公司的名称、楼房的等信息之外,还画着美丽的图画,或者写着注意安全的标语等。
特别需要提及的就是:日本人对于废物利用的想法,已经是深入骨髓之中了。不仅是家庭主妇还是建筑工地的项目经理。施工结束后,施工单位会把剩余的小木块等留下来,并举办活动,让周围的孩子来一起做木工,这样既环保还可以加深与居民之间的感情,更是对公司最好的宣传和广告。
标识
众所周知,日本是一个非常重视施工安全的工业化国家。在施工现场,各种标识可谓是一应俱全。包括材料说明、区域说明、成品保护、安全状态等。图案说明简洁醒目,对现场施工人员的警示和标识起到很有效的管理措施。
每个人的安全帽上都有名字和血型的标注,很是贴心。如果在工地有人受伤,可以很及时的找到对应血型,及时施救。
安全帽名字与血型
井道标识
日本施工现场临时路面一般采用20MM厚钢板连续铺设而成,适合各类大型设备机械行走。这种方法,不仅可以节约成本,对于物资的重复使用,也可以做到节约成本的作用。钢板也非常便于现场冲洗清洁。现场的施工道路分隔、指示醒目有序,让人清晰了然。所以,每到一处工地,都会显得非常的干净,这也是有原因的。
早会
日本的工程管理有一个非常好的“早会制度”。日本工地现场都会在办公区前设置一个相对宽敞的场所,用于集中工地所有员工进行集中交底式的会议。
每天早上7:30分—8:00,这里就是工地现场的最高指挥部——项目部要向工地所有参建单位、所有当天在工地的人员,详细的阐述当天所有的施工内容和注意事项。
而所有的讲解内容,都会提前标注在一块“早会看板”上——当天每个作业面的施工内容、施工工种、施工人数、机械配备、场地内通行路线、危险区域、注意事项等等,让每个在工地参与施工的人员对当天的施工情况一目了然。
日本工地办公室也非常有特色,相对于国内工地采用的活动板房而言更安全、更便捷。
相对于国内工地的办公区,在日本办公区内,整个办公室窗明几净,整洁宜人,与传统的商务办公区一般无二。而最令人称奇的是,这里的办公室与日本所有的家庭一样,也是需要换鞋才能进入的哦!
进门之前必须换鞋
细节
当然,施工现场还是会有一些地方需要现浇混凝土。这是工人在浇混凝土之前用高压水枪清洗施工区域。混凝土浇灌之前,不允许有任何的垃圾残留。都说日本人的精细,体现的都在细节之中。
所有的弯头、双通、三通管,都采用透明的塑料材质。这样做的好处是,一旦发现管道堵塞,一眼就能看清,给检修带来极大的便利。这一点,值得我们的材料商们好好学习学习。不仅注重质量的同时,也充分考虑到后期维护检修的环节。
亮点在哪里?是不是被颠覆了?是的,所有的走线都没有开槽!
这一点和国内有很大的区别,在日本有“一胶走天下”的说法,因为人家的胶水有保密配方,功能特别强大。
日本人发明了很多实用简单的检查工具。比如图中的小钉子,用于检测保温层的厚度,不同颜色的钉子对应不同的厚度,检查时只需把相应的钉子插入保温层,就能判断是否达标。
检查过程中发现有结构裂缝,立即进行标识,并作出相应的整改。
管道的封口,相当平整。能做到这种程度,就要说到日本的精细化分工了。
在日本,建筑工地上可能有20多个分包工程,其专业化分工相当细致。
收纳
日本工地另一个显著的特点就是无处不在的各类收纳箱——从各类专用的施工材料,到辅助施工的辅助用具,甚至各类不同的废弃废料等,都可以在施工现场找到其专门安置的收纳箱。
在日本,不仅仅只有日本主妇会收纳,懂生活。在日本建筑工地上,也无处不在各类收纳箱,用于各类专业工具和材料的分类管理。
建筑垃圾需要分类投放
各种垃圾分类收集箱
日本人连建筑垃圾也分类,让生活垃圾还没能完全分类的我们情何以堪!
以人为本的理念
以人为本的口号,国内提了几十年。但是落实到实处的真不多,好的工地更是少之更少。最多给你一个淋浴间、吸烟室,就没有了。但是在日本,这是落实到每一个细节。
吸烟专门区
这个黄色围栏区域就是工人的指定吸烟区,吸烟区上面贴了一张规章制度,比如不得在围栏外面抽烟,抽烟时必须戴着安全头盔,必须指定专人清理烟蒂等等。
日本工地管理也会从人性化的角度出发,在现场设置一些专用区域:如休息室、物品存放间、吸烟区、便利店等,以满足施工人员的一些日常需求。甚至还有专门为清理鞋面灰尘的吸尘器!真是让人惊叹!
便利店
在进入工地前,考察人员被要求换上统一的工装,并戴上头盔。穿着皮鞋是禁止进入工地的,不安全。这一点也是强制性的规定,不管你是哪一级的领导前来,都必须佩戴安全帽,穿专门统一的工装。
看到这条线了吗?在日本的建筑工地,是不能随意走动的。参观人员和非本区域的作业工人,都只能走在画线的道上,因为这样才能确保安全。在日本工地,并不是所有区域都是开放的,不同区域有不同颜色的线,非安全区域,是不对外参观的。
工程质量的把控,离不开严格的检查制度。这上面不同颜色的标识,代表了不同项目的检查。
没有对比就没有伤害。想到国内工程乱象,想到工地的杂乱无章,真让我们汗颜啊!我们的施工队,除了在做国家级工程的时候,什么时候才能集体赶超日本呢?这点,让我们值得期待......
本文来自安装通微信公众号
安装工程造价
返回版块13.28 万条内容 · 442 人订阅
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句路过,随便进来看看、学习学习,多谢楼主;
值得普及,谢谢楼主分享
