规范的实验室工程都应包含实验室建设布局和实验室装修系统、实验室洁净空调系统、实验室通风系统、实验室给排水、实验室集中供气、实验室供电照明工程、实验室安全集中监控系统、实验室家具和配套辅助设备、用户培训、维护服务。
SICOLAB规范化的实验室工程设计、建设、装修内容及流程:
1、实验室环境评估分析,实验室功能条件分析(有必要可现场勘察、测量);
2、了解用户实验环境条件,实验功能,空气洁净要求,持续发展方向,现场勘察测量房屋结构,配套水电气风安全环保条件的可行性。
3、讨论设计方案→平面配置草图→工程预算→编列工程费用→讨论定案;
4、签订设计或工程合约收取首期设计费。(总体规划平面布置图设计; 用户审核,修改方案,确认平面规划; 装饰和机电系统配套设计,实验配套设备配置设计; 用户审核可行性安全性,修改方案,确认配置设计; 平面转三维立体设计,提供三维立体效果图; 用户审核三维立体效果图,修改方案,确认效果设计。)
6、输出全套设计方案,工程量清单,设备配置清单,工程预算; 用户审核工程量配置和预算;
7、原始建筑结构图; 结构改变,墙体移位方案设计图;室内装饰设计图(吊顶,墙面隔断门窗,地面); 电气配套设计图(强电,弱电,智能,安防); 空调及空气净化设计图; 实验通风及实验废气处理设计图; 给排水及实验废水处理设计; 不间断超纯气源配送设计; 实验操作台配置设计; 工程配套设备技术要求及材质说明; 施工项目说明;
8、最终确认实验室整体设计方案。
实验室建设装修工程的实验室总体设计中,首先要研究的问题是采用集中配置形式还是采用分散配置形式。集中配置形式是将实验室、研究室、行政管理用房、图书资料用房以及科研辅助用房组合在一幢建筑物中;分散配置形式是按实验楼的不同特性分别进行布置。由于实验室的规模不同以及用地的限制,所以总体布局就有多种形式。一般分为四种配置形式。
(1)独立式:整个建筑配置集中在一幢楼内独立设置,适用于较小的分析实验室。
(2)主楼式:以一幢实验楼为主配以附属建筑,建筑规划比较方整规则。
(3)单元式:又称细胞式。用一个简单的单元或细胞组成多样的形式,形成各种不同的空间,有利于推行模数和标准化,便于施工。此种形式为现代分析测试中心规划广为采用。
(4)分散式:由不同功能的多幢实验楼、研究楼及辅助建筑灵活组合而成,采用较多。
在设计实验室一般遵循以下理念原则:
安全性:实验室内的区域配置需要按其潜在的危险程度来划分。烟雾防护罩和酸性物质以及易燃物质的储存位置和为生物安全仓分派的空间将被配置在较高危险带即处于实验室后部(远离出口)。一定的空间和足够的废弃物通道将被用来为较高危险带形成第二层的防护。每个实验室的低危带将用来安排各种干燥台面活动比如放置写字桌、计算机和仪器等。潮湿台面活动则被安置在中危带。
灵活性:每一个实验室都能有足够的空间来放置仪器和设备。单独板块还可以独立的控制它们各自的用途,以便在保证不影响相关实验室的情况下也不必改变模块配置。
经济性:实验室考虑到为防护、工作以及配置方面的效率利用进行区域划分,从而避免了面积和空间的浪费。
扩展性:建立在可增添结构的模块形式和可重复使用的运行系统基础上的实验室系统,能够在不牺牲一定功能或不影响相关实验室的情况之下进行必要的收缩和扩张。
适应生物技术发展趋势
为确保实验室人员的安全、防止环境污染是开展致病微生物实验研究的先决条件。因为实验室是造成实验人员或周围环境可感染疾病的高危工作区。在设计中,不仅要满足功能要求,而且必须按照国家标准规范和有关行业专业标准,并借鉴参考国内外生物实验室有关设计标准、及相关规范,达到微生物和生物医学实验室安全通用准则。
促进最佳的科学研究能力
现代实验室强调实验人员互相交流,特别是学习交流及实验室人员的团队精神。考虑到研究活动活跃性的特点,建筑必须能够适应技术、设备、过程和技能各方面的变化并能快速和简便地做出反应,能够促进研究人员和访问学者之间知识的共享与传递,从而形成一种互相影响和信息交流的学术氛围。
合理使用实验室空间,充分考虑灵活性与可适应性
在现代实验室的设计中采用统一柱网,并划分出不同安全防护等级单元化模块,以适合不同工艺要求。这种模块化布局既吸收国内外CDC先进流程,又结合实际情况使实验室布置更具通用性、灵活性,并满足以后改造可能性。
实验室室内外环境的人性化处理
在先进的设计理念指导下,以人性化的设计理念布置室内外环境, 为实验室工作人员提供高效的工作场所及环境舒适休闲空间。
实验室的生物安全和保安
工程中大部分实验室为二级生物安全防护实验室,适合于对工作人员或环境具有中等潜在危害的微生物的研究工作;部分实验区域为三级生物安全防护实验室,适合于主要通过呼吸途径使人传染上严重的甚至是致死疾病的致病微生物及其毒素的研究工作。防止微生物灾害,生物安全二级、生物安全三级实验室的设计是重点。
SICOLAB实验室建设装修的平面类型:通常分为三种建筑面类型:单走廊平面、双走廊平面、单元组合平面。
1、单走廊平面
单走廊平面为实验建筑中最常见的平面形式,一般为中间走廊,两侧布置实验室、研究室,也有为单侧走廊、偏心走廊等。该形式体型简洁,便于施工,造价较低,易于布置管道,特别适宜于利用自然通风、采光的普通实验室。但走道过长时,交通噪声会有一定的影响。因外墙较多,故不宜于作空调、洁净要求较高的实验室。
2、双走廊平面
双走廊平面是在单走廊平面基础上,加大进深,两侧布置实验室、研究室,中间布置特殊实验室。其特点有利于空调面积较多的实验建筑,可以节约能源,室内温度波动小。同时由于建筑物加大了进深,可以节约用地,建筑物内管网也易于集中,各实验室间交通相对缩短。它的特殊形式是环形走廊,适宜于洁净要求高的高纯实验室,同时也有利于事故发生时人员疏散。
3、单元组合平面
单元组合平面是为适应实验室扩展需要,有利于提高实验建筑灵活性所采取的另一种布置形式,它有利于实验室及其管网的相对集中。实验楼扩建时,可以根据实际需要增加若干单元,既可以单向扩建,也可多向扩建,而不影响建筑的完事体形。
实验室装修建设大概要求:
1,实验室的装修与一般装修有所不同,设计上不但要美观舒适,还要做到防火、防潮、防腐等性能,增加通风、净化、消毒、无菌等功能,达到环保安全可靠经久耐用。
2,装修材料选择主要考虑环保、防腐性能。
3,采用厚度12MM-19MM全玻璃隔断,是当前实验室建设普遍推广的设计方案。宽敞明亮, 科学现代。
4,对试验产生的有毒有害气体液体要做到二次处理排放,达到排放标准。实验室门均更换为实验室专用塑钢门,为了达到防尘、保护仪器以及实验室环境清洁要求,窗户更换为隔热断桥铝合金双层中空玻璃内开平窗,工程量约为12平方米。
5、入户门更换与门禁安装
为便于实验室的安全,更换入户门禁系统。
6、壁挂式空调
增设实验室空调一部。
7、实验台
新配置实验台10 米
8、实验室水电改造
为配合新增仪器设备的使用,需对该实验室进行全同水电改造。
SICOLAB实验室建设装修实施方案:
1、地面
计算机机房共18 m2 ,准备选用铝质合金抗静电活动地板。 铝质合金防静电地板采用优质合金冷轧钢板,经拉伸后点焊成形。外表经磷化后进行喷塑处理,内腔填充发泡填料,上表面粘贴高耐磨防火高压层板或PVC贴面,四周镶嵌导电边条。
铝质合金防静电地板,机械强度高、承载能力强、防火性能好。表面静电喷塑,柔光、耐磨、防腐蚀。 粘贴的装饰高压层板,耐磨性及防静电性能优良、抗污染、便于清洗、装饰性强。 尺寸精度高、互换性好、组装灵活、维修方便。
2、吊顶
总面积共18m2 ,准备选用采用冲孔铝天花板实施吊顶。隔音吸音系数高达0.5-0.82as,构图精美。板面美观,优雅大方,精度高,装饰效果美观。无有害气体和有害物质,对人体无害。防水,防潮性极强,水洗不脱色,不变形。安装方便,可锯可剪,装饰简单,检修方便。
3、墙面
墙面采用石膏板背板式彩钢板。此墙面能有效的实现墙面的静电释放,并具有屏蔽、隔热吸音功能,增强机房的安全性及美观性。
4、门窗
机房入口门采用钢质防火门,增设二道节能保温窗,窗户采用6mm防火玻璃。配置防火式卷帘。
5、灯具
安装格栅灯,采用3X14W 格栅灯。采用高频软启动原理,无频闪效应光线怡人,启动时间满足国际标准2S以内。可适零下15度180伏低压寒带气候,也可适应气候近80度270伏的高温高压环境。产品适应电压宽220V产品可达应工频200-240V50-60Hz,采用无源功率因数校正电路功率因数高达0.95以上,谐波小于30%,实际功率大于85%,寿命5000小时不良率小3%,1万小时小于1%,3万小时不良率小于15%.另可根椐要求配备电磁抗干忧电路对电网无污染及完美的保护和预热功能。国内前列品牌光源配套,100%纯三基色。
6、配电系统
在机房新增市电配电柜1台;新增UPS配电柜1台,分别由1台UPS主机引入,为计算机设备、应急照明等UPS用电设备双路供电。
7、空调系统
机房属于重要的计算机中心,机房总面积18m2,机房内有严格的温、湿度要求,购置一台空调,机房规定配置空调设备:
保持温度恒定; 保持湿度恒定;
空气洁净度0.5微米/升<18,000; 换气次数/小时>30;
8、专业机柜
机房配置1个600*1000*2000专业机柜,容量42U。
9、防雷接地系统
配置接地及静电泻放系统,配置防雷器。在市电配电柜总输入端设置1个防雷器,在UPS配电柜总输入端配置1个防雷器。 对机房内所有金属构件需采用接地线引入等电位网,接地线采用ZRBVR10、ZRBVR16、ZRBVR25电缆,实现静电释放、雷电泻放及工作接地。
城市规划设计
返回版块15.31 万条内容 · 238 人订阅
网球场围网规划设计在网球运动中除了场地地面的好坏,还有个很重要的东西,而这个东西往往很容易被人忽略,这个东西就是网球围网!!!其实,我们可以通过网球场围网的回弹计算我们可以知道打球的力度,在球场上能更好的取得胜利。在网球这种高强度运动中关节损伤是很常见的,所以大家在运动时一定要避免这种情况的发生哦! 一片好的网球场地能给您提供长久的运动乐趣,但前提条件是设计合理,符合实际情况,材料和施工质量有保证。国际网联和国家体委颁布的《网球竞赛规则》中规定,一片标准网球场地占地面积不小于36.58米(长)×18.29米(宽),这个尺寸也是一片标准网球场地四周围挡网或室内建筑内墙地面的净尺寸。在这个面积内,有效双打场地的标准尺寸是:23.774米(长)×10.973米(宽),在每条端线后应留有空余地不小于6.40米,在每条边线外应留有空余地不小于3.66米。在球场中心安装网柱,两柱中心测量,柱间距是12.80米,网柱顶端距地平面是1.07米,球网中心上沿距地平面是0.914米。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
