高压清洗机的出现在我们日常生活中对管道的清洗工作带来了便利性。但是它在带来便利之后其设备工作过程中它也会遇到各种困难。如在清洗下水道的工作中导致设备有时会出现供水不足的现象。这其中又是何原因造成的呢?
通过科研人员多年的经验和试验结果表明,造成水箱出现供水不足的原因有以下几点:
1、在高压清洗机的入口滤网因长时间使用而没有及时清洗导致的堵塞引起了不能及时的向水箱补水;
2、由于进水滤网的破损,其水中的杂质进入带内部阻塞了单向阀致使泵体出现冻裂而造成水箱的漏水;
3、因水中含有杂质如泥沙等造成调节阀磨损严重出现调节不灵活而供水不足;
4、高压清洗机上的密封件出现破损,导致旁路阀的阻塞,而致使自动停止加热系统的功能失效,最终造成加热盘管被烧坏,而使水箱出现供水不足的故障发生。
以上就是大家分析的造成高压清洗机的水箱出现供水不足的故障。所以,如果发现这种故障要及时的对其进行停机修理,不然会导致清洗力度达不到要求,从而降低清洗的质量,到那时就得不偿失了。
参考转载:(富森环保新闻贴)
环保工程施工
返回版块9.08 万条内容 · 147 人订阅
2018环境工程的发展方向本人环境工程专业毕业,毕业后改吃给排水专业这碗饭,迄今已经十年有余,同时注册、高工也混过了,主要为建筑给排水方向,市政也能搞。上面有的回答说环境工程能搞的给排水都能这个是不准的,至少环境工程分三个方向,水处理,大气污染控制,固废污染处置等,除水处理和给排水打边其他的恐怕没法干,就是给排水的做建水的对水处理也是一知半解。以上,就是这样,我只能说给排水专业发展好了还是能保障一个小康生活的。其他就要看你自己的意见,喜欢或者不喜欢,那就是自己权衡了。
