电路设计是家庭装修的重点,不规范的布线可能会影响到电路的正常运行,进而影响到业主日后的正常生活。因为电路布线属于装修隐蔽工程,因此必须遵循基本要求,严格按照布线图施工,并遵循布线的基本原则。
1、定位:需要根据每一个电路的用途进行定位,设计好各处的开关、插座和照明灯,电工师傅会根据你的要求进行定位。
2、开槽:定位完成后,根据电路的走向进行开槽。开槽要注意横平竖直。但是,尽量要减少横槽,这样会影响到墙的承受力。开槽深度一般以PVC管的直径加1厘米为宜。应先在墙面上弹出控制线后再用云石机切割施工。
3、线管:线管有冷弯管和PVC管两种,建议使用315重型PVC管。因为冷弯管容易弯曲且不会开裂。
4、弯管:必须使用弯管工具,弧度应为线管直径的6倍,先排管,后用钢丝穿过,便于以后线路升级、维修。
5、防止强弱电的信号干扰。强弱电线的距离应保持在30厘米以上为宜,如特殊情况达不到要求,应对弱电线做屏蔽处理。
6、强、弱电不同布置在一根线管内。
7、同一个回路的电线应穿入同一根管内,并且管内保留一定的空间,不低于管内横截面的40%。
8、同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一高度,电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于一个暗盒的距离。
9、PVC管应用管卡固定,它的接头均用配套接头,用PVC胶水粘牢,弯头要用弹簧弯曲,穿着绝缘鞋操作是很规范的。
10、穿入暗盒的电线应卷曲在盒内,线头用电工胶布封好,预留长度为15厘米。
11、当布线长度超过15米或中间有3个弯曲时,在中间应该加装一个接线盒。
12、最后,电路施工完毕,施工方应保留一份电路布置图给业主。将来需要进行检修或打墙时可根据图纸避开管线,避免造成损失。
返回版块97.85 万条内容 · 2067 人订阅
家用配电箱断路器的选择选择断路器,主要是选择三个方面——极数、功能和电流。 1.极数 家用断路器,一般选用1P断路器和2P断路器(也有选择1P+N断路器的,但1P+N断路器用在家庭电路中,实在显得鸡肋,因此我们不推荐)。二者区别在于,1P断路器在断开后,只能断开火线,虽然电路中已经没电了,但是零线还是接通的,如果发生故障导致零线带电了,就会导致维修人员触电;且1P断路器在进行过载保护和短路保护检测时,只能对火线提供保护。2P断路器则可以同时断开零火线、同时对零火线提供保护。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
谢谢分享!
