在家庭装修防水的重要性是众所周知的,那么如何做出高品质的卫生间防水,就成了大家的难题,在这里,深圳卓众之众厂家的小编为大家准备了几点关于卫生间防水的小技巧供大家参考:
1、一定要做墙面防水,在铺墙面瓷砖之前,做好墙面防水。一般防水处理中墙面要做30厘米高的防水处理,但是非承重的轻体墙,就要将整面墙做防水。
2、墙与地面之间的接缝及上下水之间的管道地面接缝处,是最容易出现问题的地方,一定要督促工人做加强处理,防水涂料一定要涂抹到位。
3、铺设卫生间防水地砖的时候,要把之前的地砖凿去,用水泥砂浆把地面抹平,然后进行防水处理,可以避免水泥涂抹不均匀,而出现防水涂料的渗漏。在做防水之前,地面也一定要清理干净。
4、要求装修队给卫生间的上下水管一律做好水泥护根,从地面起向上刷10至20厘米的防水涂料,然后地面再重做防水,加上原防水层,组成复合性防水层,以增强防水性。
5、对于卫生间凹槽的地方,也要进行防水,如果管道、地漏有穿越楼板的话,周边的防水层必须认真施工。墙体内埋水管,做到合理布局,铺设水管一律做大于管径的凹槽,槽内抹灰圆滑,然后凹槽内刷防水涂料。
6、用24小时“蓄水试验”验收防水,防水施工完毕后,要将卫生间的所有下水道堵住,进行注水试验。24小时后检查,若卫生间的四周墙面和地面没有渗漏现象说明卫生间防水质量很好。反之,要找出漏点,进行维修。
装饰装修材料
返回版块6.32 万条内容 · 190 人订阅
如何辨别PVC塑胶运动地板的好坏?让你买到好地板PVC塑胶地板在国内发展已经有近三十年的历史,大众对PVC塑胶地板已经有了一定认识,但要想知道不同地胶的好坏就要知道使用的需求,河北浩康为大家总结了以下内容,仅供参考。 几年前,我们在普通木地板上打的不亦乐乎,而现在不是专业的塑胶地板我们根本不打球,因为木地板太滑了,脚感也不舒服。近年来,很多奥运会的比赛都不使用木地板了,而是改用PVC塑胶运动地板了。像羽毛球、乒乓球、排球等,随着经济的发展,全民健身的普及,给PVC塑胶运动地板带来了更大的市场。
