环保问题日益严重,主要是大气污染和水污染;污水排放,饮用水水质,越来越受到大家的关注。臭氧(O3)是应用最广泛的新型氧化剂,既可氧化分解去除微小的有机物、胶体杂质、腐殖酸,又能去除水中污染的浮油及藻类微生物和细菌、病毒。由于其技术经济的优势,已经在广泛应用了,取得了一些研究和工程的应用的成果。
一、臭氧对剩余污泥的减量化
活性污泥法是一种常见的处理方法在国内外得到广泛应用,活性污泥法使污水日处理能力得以提高,但污水处理过程中产生的剩余污泥已成为一个难题,
污泥处理费用占整个污水处理费用的比重很大。在剩余污泥减量化技术当中,用臭氧对污泥进行前处理的减量化技术已经比较成熟。经臭氧处理后的污泥作为污水的一部分和目标废水一起进入曝气池,被微生物利用消化,部分转化为二氧化碳,经过这样一个臭氧对污泥的预处理过程,剩余污泥得到大幅度减量。臭氧剩余污泥减量技术现场需要臭氧发生器,能量消耗较大,高效率臭氧发生器的开发和臭氧的利用率对于降低污水成本有很大的作用。
同时,臭氧浓度影响臭氧处理淤泥量,而且处理水质也要和低浓度臭氧相比要快速,水质更高。臭氧为降低臭氧污泥减量的污水处理技术成本提供了一个可能的途径。
二、臭氧对水体的除异臭
污水中产生气味的主要气味是由碳、氮和硫元素组成。大部分是有机化合物,只有少数是无机化合物。有机化合物有活性基团,容易发生化学反应,臭氧具有强氧化性,化学性质活泼,可以氧化有机化合物活性基团,气味消失,从而达到除臭的原理。臭氧消毒机工作环境可以形成富养环境,可以有效的防止异味再生。对于城市生活污水厂污水处理环境的改善作用还是比较大的。
三、臭氧对水体的脱色
自来水以及下水道二次处理水再利用也是水处理重要的一部分,二次处理水会有腐殖质引起色和味,这样的色度靠一般凝聚沉淀与砂虑工序是达不到充分去除的水质标准,甚至还有可能超过最坏标准的可能。臭氧是最有效的处理本方法,色度即可降到l 度以下,一般水着色原因是铁、锰含量过多,这些金属如处于游离状态,则常规方法即可充分去除。若原水中含有腐殖质,有时形成铬盐,以常规处理便相当困难。故去色也是引入臭氧处理的重要因素。
四、臭氧脱色原理
臭氧的脱色机理:随着分子生物学的蓬勃发展,微生态学就将生态扩展到分子水平。其实无论蛋白质或核酸分子均属有机物,它们都是由碳、氢、氧、氮及磷或硫(C、N、O、N、P或S)组成,同时,病毒的衣壳体是由许多蛋白质亚单位即壳微粒组成。每个壳微粒之间由非共价键连结,并对称缠绕在一起,蛋白质则由多链组成,核酸又由连在一起的核苷酸链组成。其中OH,从整体看,它是电中性的(R-OH),但若从基团的内部看,它的一部分带有更多的负电荷(如氧原子),因基团的这部分(R-OH)有“额外”的成键电子,所以带负电:另一部分带有更多的正电荷(如氢原子),基团的这部分缺乏成键电子,所以带正电。若有另一个相似的基团靠近,正、负电荷之间互相吸引便生成一个弱键,即称氢键,如多肽的基团之间或核苷酸的硷基之间以及在DNA或RNA分子里的硷基配对均容易形成氢键。虽然单个氢键非常弱,但是很多氢键在一起,从而构成植物细胞坚韧的细胞壁。现再看臭氧,它是属强氧化剂,氧化电位高(2.07ev)。凡电负性高的元素能强烈地吸引电子,氧化对方,还原自己。氧化结果,导致核酸分解,蛋白质解体,抗原变性,检测转阴,色度褪尽。
水处理
返回版块41.83 万条内容 · 1359 人订阅
[强烈推荐] 不同领域工业废水如何处理?12月14日至15日,一年一届的高难度工业污水处理技术研讨会在北京举行,这将是工业污水处理领域一次思想的碰撞。 工业废水处理市场现状 工业废水一直是水污染防治链条中最薄弱的环节,被誉为水处理界最难啃的“骨头”之一。原因有二,其一是由于其成分复杂和性质多变导致治污难度太大,其二是技术可复制性差。也就是说不同的工艺排出的废水性质差异很大,分开去研究治理耗费大,合在一起处理水质不均匀且水量太大,效果不佳。且有的废水中含有第一类污染物,需要在车间排放口治理,这都将工业废水的处理带来一定的难度。
全部回复(8)
只看楼主 我来说两句很好的东西不错!
臭氧唯一的缺点就是运行成本太高了
