多禾试验(doaho ®)对于高低温试验箱来说,制冷剂是帮助降温的重要因素。但是大家可能不知道其实制冷剂的选择也是非常有讲究的,我们在选择过程中最好选择水分较少的制冷剂,这样才能因为其中的水分导致低温试验时结霜。不过除了选择以外,小编这里还有很多关于高低温试验箱制冷剂方面的小知识,下面小编就带大家了解一下。
有些用户在使用高低温试验箱的过程中可能会因为制冷剂泄露的原因导致试验箱降温缓慢或是其他故障,其实出现这种故障的很大原因是因为设备本身质量问题。不过除此之外还有可能是因为倾斜试验箱导致的,所以在放置之前一定要确保地面水平,在搬运过程中绝对不能让试验箱倾斜的角度大于15°,不然都可能引发这种状况的出现。
如果操作人员在使用高低温试验箱的过程中出现降温缓慢,但是无法确定是否是因为制冷剂泄露导致的,那么可以通过在铜管内输入氮气,然后用检漏仪和肥皂水结合的方法检查泄漏点,接着用氧焊将泄露处焊接密封,再对制冷系统进行充氮气,进行48小时保压,保压进程中发现压力表指针没有改动,说明漏点现已补焊正常。只要将内部氮气释放就可以继续使用高低温试验箱进行试验。
成套电气设备
返回版块15.95 万条内容 · 545 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
