土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 设计院自认为理由很充分,你觉得呢?
设计院自认为理由很充分,你觉得呢?
发布于:2018-03-22 08:57:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
问题一:地下车库车道两排T5灯管,甲方要求每排灯管隔灯控制做成双回路,以便节能运行
设计师答复:你可以关掉一排灯管,另一排运行来节能啊。。。。
问题二:高层建筑室外供电电缆,甲方认为室外埋地电缆部分无需使用低烟无卤型,使用普通交联聚录乙烯电缆即可,进入建筑内一级配电箱后再换成低烟无卤型
设计师答复:埋地电缆是给高层建筑供电的,按规范要求高层建筑必须使用低烟无卤型,所以从头到尾要使用低烟无卤电缆。。。。
全部回复(67 )
  • nanjingfenyuanshi
    第二条设计师说的没毛病;
    第一条我觉得是可以商榷的,设计师难道不知道照明对照度的均匀度是有要求的吗?如果关一排,开一排,照度的均匀度显然没有隔一个亮一个好。
    2019-07-02 15:13:02
  • yayacs1980
    yayacs1980 板凳
    设计不愿意改,就是这个性质的事。
    2019-07-01 15:22:01
97.85 万条内容 · 2065 人订阅
低压电力电容器有哪些组成部分?
小库说: 低压电力电容器的组成部分究竟有哪些呢? 功率因数校正是并联电容器在电力系统中的主要应用。提高功率因数的好处是可以减少线路和变压器中的损耗,改善电压变化范围,降低需求,提高电能质量。 在企业电力系统中,功率因数校正电容器被用于为负载提供无功功率。 电容器被封装在外壳内,并被设计成免维护的。根据工业标准设计和实验,电容器额定值用其在环境温度-40℃~+46℃下运行时的无功容量、电压和频率来表示。
