小库说:
无功补偿装置有哪些类型和特点?
无功补偿装置种类繁多,随着时代和技术的发展主要经历了以下几种:同步调相机、电力电容器和并联电抗器、静止补偿器等。相对于旋转机械的同步相机而言,后三种可称为静止设备。
1、同步调相机实际上是一台空载运行的同步电动机,在过励磁时可发出无功功率,欠励磁时可以吸收无功功率,调节均匀简单,其自动励磁调节装置能使同步调相机在端电压波动时自动调节无功功率,维持电压及系统的稳定,适用于大型变电站所进行集中补偿,其缺点是投资大,功率损耗大,动态响应的时间也较长,因为是旋转设备运行维护工作量也较大。这种补偿手段已显陈旧,已有逐渐被取代的趋势。
2、电力电容器能够补偿负荷感性无功以提高功率因数,故又称移相电容器,它常并接于6.3、10.5或35KV母线上,故又称并联电容器,在电力系统常用的无功功率补偿设备中并联电容器的费用低,有功功率损耗小,运行维护最简便,可集中安装,也可分散安装在用户处或近负荷中心的地点,实现无功就地补偿,因此应用广泛。主要缺点是电压调节效应差,不能像同步调相机那样连续调节无功功率和吸收滞后的无功功率,在系统中含有谐波时还有可能与系统发生并联谐振,使谐波放大。
成套电气设备
返回版块15.95 万条内容 · 545 人订阅
怎么更换电容补偿柜中的电容呢小库说 : 如何去更换电容补偿柜中的电容呢? 1、在非用电高峰时间段内进行,以减小线路无功损耗的影响; 2、操作第一步是先关闭补偿柜控制器(如果有控制器的话),然后拉下补偿柜的刀闸; 3、确认要更换的电容,对其进行可靠的放电(对地放电,三相短路放电也可) ; 4、卸下要更换的电容,将同规格的新电容可靠安装在原旧电容的位置上,并正确接好线路(新电容经过测试正常后安装) ; 5、合上补偿柜刀闸,再打开补偿柜控制器;
