钢结构计算过程中应注意的事项
1. 关于工程量计算的格式
1)钢结构的重量单位为kg,面积的单位为㎡,长度单位为m,计算结果均保留一位小数。
2)计算构件重量时,可对构件的零件进行从下到上、从左到右编号,并按此顺序进行计算。
3)计算式的格式:
板材:规格×长度×宽度×数量
如-6×500×300×5,表示该零件板厚δ=6mm,板长度为500mm,宽度为300mm,数量有5件。
重量计算式为:6×0.5×0.3×7.85×5=35.3kg
型材:规格、长度×数量×比重
如L50×5,L=3500mm×5×3.77,表示肢宽50mm的等边角钢,长度为3500mm,数量有5件,比重为3.77kg/m。
重量计算式为:3.5×5×3.77=66.0kg
2. 计算尺寸时的注意的几点
1)注意室内外、钢柱底板的标高值,是±0.00还是其他的标高值。当用标高值计算长度(或高度)时,应特别注意,不要均按±0.00计算。
2)关于变H型截面构件(梁、柱)对应的加劲板、檩条隅撑、女儿墙封檐支架的高度(或长度)的计算,可以按平均的梁、柱的H型截面高度为基数计算。
3)屋面檩条长度,均按通长计算,不扣除檩条之间的间隙,另外要注意加上山墙处屋面梁所占的檩条的长度,比如,轴线表示的是屋面梁的中心线,则:檩条的长度=轴线长度+屋面梁宽。
4)墙面檩条的计算,应注意门柱、门梁是否为双拼檩条,其它部位是否有双拼檩条。
5)拉杆的长度,按相应的檩条间距每端加50mm计算,及每根拉杆长度均增加100mm 。
6)关于收边泛水件的计算
计算范围:屋脊盖板、天沟与屋面板和女儿墙接口处的泛水板、山墙与屋面板接口的泛水板、女儿墙上部的压顶泛水板、墙面转角处的收边板、门窗四周的收边板、墙面板与砖墙相接处的泛水板、墙面与雨棚相接处的泛水板、雨棚四周的收边板。如为双层板,则另计算屋面内板、墙面内板各接口处的收边件等。
关于收边泛水板的宽度:一般情况下,收边泛水件的展开宽度可以按300~400mm计算,女儿墙压顶和屋脊盖板的展开宽度按500~700mm计算。实际计算时,可按设计的相应接点详图计算。
7)变截面梁柱的腹板,投标、分包结算、成本计算时重量均按净重计算,与甲方办理结算时先按外接矩形计算。各种连接板均按外接矩形计算。
3. 不能重复计算的部分
1)高强螺栓:柱梁之间的连接,吊车梁之间的连接,是两个构件共用,不能一个构件计算一次。
2)屋面支撑、系杆、柱间支撑:有的施工图在柱间支撑图上表示出了屋面支撑的部分布置,而在计算屋面支撑时已经计算过了,就不应再计算,在这种情况下,要把屋面支撑和墙面支撑的图纸对照起来看。
4、其它应注意的事项
1)计算型材的比重时,特别是H型钢和钢管,一定不要忘记把该减的厚度减掉。比如计算钢管的比重时,不要当圆钢计算,应减去内径所占面积。
2)查阅五金手册上或其他资料上的材料的比重时,一定要看清楚,不要查错。
3)计算C型檩条的比重时,可以按展开面积计算。
4)中空阳光板、铝塑板及其他装饰面材等的骨架,勿漏算。
5)所有的计算过程,均要求做到认真仔细,千万不能马虎大意,一般情况下,应进行两次计算核对。应记住“失之毫厘,谬以千里”,这句话。计算准确性低或出差错,造成的后果将非常严重。另外,要做到不耻下问,虚心好学;经常的深入工程第一线,了解和熟悉各种施工工艺和流程,加深印象,为更好地做好预结算工作打下基础。
(本文来源网络,侵权联系删除)
免费1人已点赞
返回版块140.14 万条内容 · 2062 人订阅
【刀哥】 人大代表建言限制装配式混凝土建筑,南京率先要求装配式建筑不得采用竖向装配式构件?人大代表建言限制装配式混凝土建筑。 据悉,南京市质监站通知各建设单位到站里开会,口头通知: 按照市建委要求,南京所有项目报图审时,装配式建筑不采用竖向受力构件(即框架柱、剪力墙); 正在进行图审的项目,要调整为没有竖向受力构件报审; 已经通过图审项目,建议进行设计变更,变更为没有竖向受力构件再次图审。 市建委已经将此消息通知审图中心。 主要原因: 目前竖向装配结构受力体系连接不成熟,主要表现为浆锚连接接头处的灌浆料密实度无有效检测手段,灌浆料质量在市场上良莠不齐,如果检测必须做破损试验,但破损试验后又需重新进行结构加固,这样对结构安全十分不利。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
