卫浴间是家庭装修中的重要一环,却往往容易被忽视,一旦卫浴间出现渗水,异味的问题,不仅带来不必要的经济损失,还可能破坏原本和睦的邻里关系。
有人说:我防水刷到1米8了啊,我们家回填没有用建筑垃圾啊。做好这些就不会漏了吗?这可不一定。
怎么样才能打造一个不会漏水的卫生间呢?
要想打造一个永不漏水的卫生间,要注意水电施工、排水、回填、防水4个方面,4个部分是一个有机结合的系统工程,任何一个细节没做好都可能漏水渗水。
第一个因素:卫生间的水电施工
俗话说金厨银卫,卫生间别看面积不大,但作为全房电路、进水和排水系统的集中地,如果没有预先设计好,后期会留大坑的。
门槛石位置的水路施工是连接全房用水区和无水区的关键位置,施工中严禁水管不做处理直接穿过门槛进入卫生间。
如图所示:
隐患:如果是一根直管进去,万一有水渗过瓷砖,会沿着直水管渗到走道、客厅或卧室里。
想不渗水,正确的施工方式是:
第一种:水管走顶;
第二种:水管穿墙,最常见。
第二个因素:排水工程
这里说的排水,指的是暗地漏和二次排水口。作用:排走沉箱内积水。
第一种情况:暗地漏
万一水渗到瓷砖层下面,能通过暗地漏排走。
回填后效果示意图:
暗地漏安装注意事项:
1、暗地漏要水电师傅提前布好排水管且高于回填高度;
2、暗地漏排水管高度比明地漏的排水管略低;
3、以暗地漏为最低点做坡或做槽并刷防水。
第二种情况:二次排水孔
万一前面的防水层都失效,水穿过回填层渗到了沉箱里,也还有最后一层保障:通过二次排水口(红圈标记的)排走,而不是积在沉箱里面。
具体做法:
1、主下水管开孔
主排水管上开一个直径25mm的排水孔。开孔高度和防水层表面等高,开孔要光滑,去掉毛刺。(注意:要开在卫生间原有防水层之上,不能破坏原先的防水层)。
2、开孔后,将直径25mm的PVC管截成40mm长,一端涂抹上PVC胶后塞入主下水管中,另一端管壁钻小孔放在沉箱内。
3、以排水孔为最低点找坡,坡度不宜过小,以百分之一至百分之三为宜,在找好坡的表面做一遍防水。
效果示意图:
第三个因素:回填工程
现在装修公司的回填主要有3种方式:
第一种:建筑垃圾回填,再用水泥砂浆直接找平;
优点:1、成本低廉,取料方便;2、可以减少部分建筑垃圾外运的麻烦;3、造价低。
缺点:1、建筑垃圾属于重质物体,每立方米可以达到两吨左右,是沉箱型卫生间渗漏的一大隐患。2、夯实它的时候,其尖角刺会刺穿防水层,导致失去防水作用产生渗漏。3、物业或者开发商不允许填。
第二种:红砖砌格子,中间架空,再倒板找平;
优点:1、能承重,本身重量较建筑垃圾轻;
缺点:1、红砖间还是会有裂缝,需要好好填平;2、沉箱内潮湿易积水,久而久之产生异味,蚊虫
第三种:陶粒回填,红砖砌格子,中间填陶粒,外面再铺架钢筋后用水泥砂浆找平;
优点:1、陶粒本身具有轻质的特点,2、无棱角尖刺,3、还可以吸附沉箱内水汽的作用。
缺点:1、施工复杂,本身结构松散,需要砌红砖隔断架空;2、陶粒碎屑易堵塞沉箱底部的排水孔;3、造价、施工时长相对较高。
施工细节注意:
1、因为陶粒本身结构较松散,不具备承重,需砌红砖分格,不然找平层施工后会引起陶粒下沉,造成防水层撕裂。
2、砌的格子底部要留过水的洞,防止水积在一个格子里。
3、陶粒回填后必须架钢筋,且钢筋的直径不能太小,建议6mm的。有的做法是把钢筋直接插到墙里,优势是能够承重,但会破坏原有的防水。如果砌了格子,钢筋有了受力点也能承重,可以不入墙。
第四种:近卫军回填卫士,新型卫浴间回填材料;
优点:
1、产品材质轻,回填一立方米才300kg,可以有效的减轻卫浴间底板的承重,提高房屋的使用寿命。
2、产品施工时间短、一个卫浴间只需要两个小时就可以完工,缩短工期,节约时间成本。
3、产品施工一次成型、具有超强的流动性和整体性,可以有效解决卫浴间漏水与异味的烦恼。
4、产品具有四项发明专利,通过国内与欧盟双重环保认证、且有中国人寿保险保驾护航,可以有效的解决客户的后顾之忧。
缺点:
市场认知度不高;
第四个因素:防水工程
防水涂料的种类和品牌很多,其实不管哪种品牌或者种类的防水涂料,它的本质原理都是一样的,就是防水涂料干了之后形成的一层防水薄膜,这层防水薄膜具有一定的延伸性、抗裂性、抗渗性等,能起到防水、防渗的作用,防止防水薄膜一侧的水渗透到另一侧。因此,防水施工的重点就在于要确保防水涂料干了成膜之后,这层防水薄膜的连续性、密闭性,这层膜只要有任何一处地方有细微的裂缝,那么我们的防水施工就功亏一篑了。
防水施工注意事项:
1、防水的本质是在卫生间表面刷一层不透水的薄膜。所以防水必须刷均匀,尤其是墙角、死角位置要刷到位。底部基础的浮尘要打扫干净,有开裂的地方要用水泥砂浆补好。
2、找平层的防水最好两遍,并且两次防水刷的方向应互相垂直。
3、关于防水施工高度,第一次防水刷到30cm就够了,第二次淋浴区要刷到1.8m,其他位置建议到1.2m高。
4、墙地面交接处和排水管周围的防水做V字槽,槽里先刷堵漏王,然后贴无纺布,再刷堵漏王。
综上,卫生间要想不漏水,其实需要水电和泥工多配合,除了要刷好防水,还要在回填、排水工程下足功夫。
装饰装修施工
返回版块10.76 万条内容 · 348 人订阅
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句谢谢分享!!!!
更换掉原有的不保温不隔音的门窗 a
