正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
静静的小路说得对,起作用的是细砂,下面的粗砂和中砂均是起承托和防止偏流的作用。配水是指均匀将进水均匀分布于砂面,防止冲薄砂层(如果没有均匀布水,细砂层顶面会冲凹,那样就会造成砂层厚薄不一至,压力也不一至,就有可能在砂层最薄的位置产生偏流)。
至于粗砂和中砂主要是做为垫层的,因为有些设备采用多孔板、有些设备采用水帽,如果直接用细砂,那么采用多孔板的就不用多讲了,细砂肯定会全冲经多孔板的孔流出罐体外的,采用水帽板的设备,若直接填充细砂,有可能会堵塞水帽缝隙,由于砂层需要一定的厚度(0.8~1.2m),所以很难将堵塞于水帽缝隙的砂粒冲出来。其实最底层的粗砂也可以起到疏水的作用。
支持支持啊
主题
粉丝
水处理
41.87 万条内容 · 1369 人订阅
1.吸附的概念 吸附是利用内部表面积很大的固体颗粒,去除液8226;气相中的特定成分, 以达到分离,精制的目的.因此 多孔,内部表面积大是吸附材的条件. 2.为什么活性炭是优质吸附材? 活性炭由原料经由[炭化]+[活化]二步工艺,形成多孔, 表面积增大的碳素材. 通常 1g的活性炭的表面积有800~1200m2. 因此 可以说活性炭是理想的吸附材.
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句静静的小路说得对,起作用的是细砂,下面的粗砂和中砂均是起承托和防止偏流的作用。配水是指均匀将进水均匀分布于砂面,防止冲薄砂层(如果没有均匀布水,细砂层顶面会冲凹,那样就会造成砂层厚薄不一至,压力也不一至,就有可能在砂层最薄的位置产生偏流)。
支持支持啊
