BIM分区
什么原因让bim在设计院推行受阻?
发新帖 回复
所谓的用BIM做设计,应该是用BIM做三维设计而不是用BIM做二维设计。BIM本身就是一个三维设计的理念,它的核心就是模型数据为主,二维图形为辅的逻辑,如果用BIM做二维设计,那就好比让一个8岁的孩子穿5岁的衣服,得硬套进去,肯定别扭。 设计院交付的成果是“图纸”,图纸必须符合国家的二维制图规范和标准,二维制图规范和标准的制定都是基于当时的二维制图CAD工具设计的。 如果没有基于三维软件工具的制图标准和规范,非要硬套二维出图的标准,只会出现两个结果:
第一,有能力的设计院会采取能套进去的就套,套不进去的就不套的做法;这就是为什么有些大院会说建筑专业实现了90%的BIM出图,电气专业实现了60%的出图的情形;
第二,没有能力的设计院要么仍旧二维设计为主,要么“设计后BIM”。我们应该意识到,任何事情都有其产生的本质原因,找到了本质的原因,就相当于解决了一半的问题。
既然用BIM做设计,就应该是用BIM技术做三维设计,那么三维模型应该为主,二维图纸应该为辅;主、次逻辑关系必须明确。
现实是什么?
恰恰相反,我们需要以二维图纸为主,三维模型为辅;因此,设计师作为BIM设计的最大的内驱力,根本没有动力去实现用BIM技术做二维设计,二维设计当然是CAD效率高,我为什么要选择一个三维软件去画二维图纸?
问题的真正原因已经很明显。很多人不明真相,随意点评设计院不采用BIM设计没追求,用BIM翻模太低级。到底是设计院的错?还是BIM软件的错?
都不是,是逻辑关系有问题。
只有改变现有的二维出图标准,建立“以三维模型为核心的出图标准和规范”,让二维图纸直接从模型中“切出来”;实现“三维模型”和“二维图纸”的一致性关联,摒弃掉不必要的二维标注化表达规范和标准;
减少“二维”的工作量,给设计师“减负”,让设计师去主动“建模型”,而不是“画图纸”,设计院有可能从根本上普及BIM三维设计轻量化。否则用BIM做设计永远是个伪命题。选择用BIM做二维设计的思维就是选择走进一条死胡同。
  • 收藏1
  • 打赏0
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
分享至:
  • 花溪米格
    花溪米格 2018-03-21 2楼
    不想下本钱投入
    回复 0 举报
  • ll958115
    ll958115 2018-03-21 3楼
    BIM没接触!感觉不太好用
    回复 0 举报
  • 费列罗
    费列罗 2018-03-22 5楼
    对于钢结构却不一样,特别是复杂结构的出现,用tekla做深化设计已经很多年了,一直是空间实体建模。虽然tekla集成了bim,但是大部分只是用与加工比较多。很少用于设计和施工。设计这块主要是国家标准还是二维的图纸,没有三维的数据。
    回复 0 举报
  • 呵冷暖啊
    呵冷暖啊 2018-03-22 6楼
    钱多就三维,钱少就二维。
    回复 0 举报
  • rainiao
    rainiao 2018-03-22 7楼
    学习了,BIM还没接触过
    回复 0 举报
  • yvhezhang
    yvhezhang 2018-03-22 8楼
    BIM也是一个循序渐进的过程。
    回复 0 举报
  • pzhwutom
    pzhwutom 2018-03-22 9楼
    三维的工程量会增加很多吗?菜鸟
    回复 0 举报
  • 夜雨闻霖肠断声
    夜雨闻霖肠断声 2018-03-23 10楼
    没接触过啊。。。。。
    回复 0 举报
  • 大大大大先生
    大大大大先生 2018-03-23 11楼
    我想说一下,二维是三维的支撑,在意识上就像是人利用点、线、面、一样。
    回复 0 举报
  • 邻村人的希望
    邻村人的希望 2018-03-25 12楼
    说白了还是不够好用,好用早就大力推进了
    回复 1 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 登录,再评论!
TA的关注
