土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通工程施工 \ 暖通工程施工管理学习
暖通工程施工管理学习
发布于:2018-03-20 14:27:20 来自:暖通空调/暖通工程施工 [复制转发]
一,基本常识
1、数据(尺寸):
工程上用的数据尺寸都是以毫米计,1米等于100厘米,1厘米等于10毫米(一厘米又叫一公分,公分符号cm,毫米符号mm,米符号m),1米等于1000毫米。读法:一米的标注=1000,平时写法1m米,m米可以省略不写;读法:一米二五的标注=1250,平时写法1.25m米,m米可以省略不写;读法:十二米二五标注=12250,平时写法12.25m米,m米可以省略不写;读法:七百五的标注=750,平时写法0.75m米,m米可以省略不写。练法;可以看图纸结合熟习钢卷尺。
2、经常用的原材料:
角钢、(通丝杆)元钢,扁钢,槽钢,工字钢,钢板,无缝钢管,钢法兰片,镀锌钢管,镀锌薄钢板,碳钢管件,铜管,铜管件等;水机系统的管道用无缝和镀锌钢管;氟机系统的管道用铜管。
(1)角钢的型号规格有:25写法25×25×2;30写法30×30×3;40写法40×40×4;50写法50×50×5;60写法60×60×6;以此类推还有更大,更厚的。30、40、50角钢用的较多,30角钢一般用作风管做法兰、小风管、小水管的管架;40角钢一般用作大风管、大水管的管架;50、60角钢一般用作200以上大水管和管井管架。
(2)通丝杆的规格型号一般有写法:248;6、248;8、248;10,248;表示直径符号,读音fai,通常通丝杆的读法:6个、8个、10个,10个表示10个毫米mm;通丝杆一般用于打吊筋,6个的打小风管横担,8个的一般用于吊风机盘管,10个的一般用于吊新风机组。
(3)圆钢的规格型号有248;4到248;20,读法写法与通丝杆相同248;10、12个的一般用于吊空调器。
(4)扁钢的规格型号有25×3个到50×5个,50代表宽,5个代表厚,个代表毫米毫米写法mm,扁钢用量较少。
(5)槽钢的规格型号有6号8号10号一直到30号,6号代表60mm宽,30号代表300mm宽;6号8号槽钢一般用于做较大的管架,30号槽钢用于做较大的钢平台梁和承载较大的设备;18号槽钢适宜组成方钢做大平台柱。
(6)工字钢规格型号与槽钢同样,槽钢的宽度是工字钢的高度,用途与槽钢大致相同。
(7)钢板的规格型号很多,一般采用厚度(符号d读音白尔塔),一般规格有=1-=12称之1个(厚)到12个(厚),个实际上就是毫米,1mm厚到12mm厚;1毫米以下为叫作丝,1mm等于100丝,比如0.50毫米就叫50丝,0.75毫米就叫75丝;0.50毫米到1,2毫米厚的钢板多为镀锌钢板,规格有50丝60丝75丝,1个厚,多为制作空调风管用。4-8个厚的钢板多为制作管道封头板和三角板用。钢板的写法就是在数字前面加(读音白尔塔)如6个厚的钢板写法:=6。
(8)无缝钢管;无缝钢管有很多种钢号和很多种型号。钢号一般有低碳钢、中碳钢、高碳钢,我们一般都用低碳钢,钢的材质为Q235普通优质钢,用途很广。型号有248;57-248;426外径的写法前面加符号248;,公称通径的写法前面加DN,比如DN57-DN426等还有比DN57更小和DN426更大的管道。写法不管是DN100或248;108都是一个规格,248;108就是DN100的管子,不管你写那种但要写成一样的。无缝钢管在空调方面都是作空调水系统冷冻水管冷回水管和冷却水管用。常用的有248;89-248;273这些规格,一般都用作主管(干管)用。
(9)镀锌钢管;镀锌钢管就是在钢管的内外面镀了一层银白色的锌,使钢管的内外表面都不生锈,(但是焊接时镀锌层遭破坏后同样会生锈,因此,焊接处遭破坏的地方需要作防腐处理)。镀锌钢管的规格一般都是DN15-DN65,如果前面写248;,就要加壁厚,就是管子的厚度。跟无缝钢管写法一样,镀锌钢管是有缝管,一般都是用作空调水管的支管道,比如用于连接风机盘管,新风机组,空调器等。
(10)碳钢管件;管件一般指的是弯头、大小头、三通,弯头是在同样大的管道转弯用,大小头是大管道变小管道用,比如DN150变DN125,DN100变DN80;弯头的写法;248;108或写成DN100,248;133或写成DN125,248;159或写成DN150;大小头的写法:DN100>80,DN150>125,当然也可以写成248;108>89,248;159>133,三通一般都是在干管上直接开孔,碳钢管件是用于焊接。
(11)镀锌管件:镀锌管件品种较多,它是用于DN65以下的镀锌钢管在套丝机上套丝口连接用,品种有弯头、大小头、三通、直通、外丝直接、活接等,规格型号有DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN65,分别用于各种镀锌钢管的丝连接,镀锌管件没有可焊性。
(12)铜管:铜管是专门用于氟机空调系统的液气输送管道,规格有248;40、248;38、248;28、248;25、248;19、248;15、248;12、248;9、248;6,管件有弯头,分支器,分支器就是三通和大小头,规格型号与铜管大小一样,分支器一般根据图纸设计和说明书上选取。铜管与铜管管件采取火焊接,焊接材料是磷铜焊条,火焊燃烧用气是氧气和液化气合用,铜管在焊接时要往铜管里用皮管充氮气,充氮气量很小,用皮管在脸上有一点点充气感觉就行了。
(13)焊接材料:焊接材料分为几种,分别为:碳钢焊条、锰钢焊条、铸钢焊条、不锈钢焊条、铜焊条、塑料焊条等,一般我们常用的焊条有⑴碳钢焊条代号为(结422),规格有248;2.5毫米,简称2.5,248;3.2毫米,简称248;3.2,248;4毫米,简称4点。焊条的写法是在数字前面加248;,读音(呼唉),如248;2.5,248;3.2,248;4等。⑵铜磷焊条,没有规格型号按需求称量。⑶锰钢用锰钢焊条,不锈钢用不锈钢焊条,规格型号多,目前我们都不用。
(14)钢制法兰片;法兰是焊接在管道头子上用于连接阀门,短管,橡胶软接头、止回阀等连接件的,它的连接就是用螺栓、垫片、螺母完成的。法兰的规格写法是用DN表示的,例如DN100,等。
3、电器材料:
电缆,电源线,穿线管,底合,开关,空气开关,电表,电控箱,电柜,插头插座等。
⑴电缆是用于输送电力的载体,它是根据用电负荷来计算大小的,电缆的规格型号有248;10㎡、248;16㎡、248;25㎡、248;35㎡、248;50㎡、248;75㎡、248;95㎡、248;120㎡、248;150㎡、248;180㎡、248;240㎡等,电线、电缆都讲平方(㎡),写法就是在数字前面加248;(呼唉),后面加㎡,通常叫法都叫中间的数字。
⑵电线跟电缆一样,只不过是248;10㎡以下的电缆都叫电线,电线的规格型号有248;0.50㎡、248;0.75㎡、248;1㎡、248;1.5㎡、248;2.5㎡、248;4㎡、248;6㎡,写法跟电缆一样,叫法就是叫数字和平方。电线电缆的计算方法很简单,就是看每台机器铭牌上标注的额定输出功率(W)或者(KW)全部加起来,总数×2=电流A(安)再×系数1.30﹪就是得出需要的总负荷(A),查表就知道用好大的电缆、电线了。
⑶电线管,电线管分2种,一种是金属管,一种是upvc塑料管,塑料管要求是阻燃的,2种的规格都是16,20,25写法如同,记住所有的数字都是讲毫米的(mm)。
⑷底合,凡是用在墙上的开关都要预埋底合,凡是预埋底合都要预埋电线管(吊顶上的电线管放在吊顶内需固定),开关用螺栓固定在底合上。
⑸开关,开关的品种有很多:如按键开关,拉线开关,上下扳动开关。又分为电灯开关,三速开关,空气开关,线控开关,总空开,单相开关,三相开关等,我们常用的开关有:三速开关,线控开关,单相空气开关,三相空气开关,三速开关和线控开关主要是用于控制室内空调,如风机盘管,四面出风吸顶机等,空气开关主要用于控制新风机组,空调器等,空气开关规格型号有16A,32A,60A,100A,400A,600A,1000A等,选空开的大小与电线电缆相同。
⑹电表,跟家庭安装电表一样用于计量,上工地首先要请人家来抄表底数,以后才知道自己用了多少电。
⑺电控箱,电箱是工地用于外接电源,工地内部用电接线控制的重要设备,电控箱里的电表就是用来工地用电计数的。
⑻电控柜,电控柜是用来控制空调主机的,里面设置总空开和每台主机的二级空开,空开遇短路会自动跳闸,表明内部线路有问题,需要专业的电工师傅来检查修复才能从启空开。⑼插头插座每个家庭都有,不需要再作说明。
4、我们经常用的辅助材料:
油漆,油漆刷,松香水,膨胀螺栓,自攻螺丝,螺栓,螺母,垫圈(也称垫片),止口垫圈,麻丝,棉纱,石笔,砂轮片,弹簧垫圈,橡胶减震垫和橡胶减震圈等等。
⑴油漆:是用于金属面防锈防腐的一种涂料作用是防止金属表面生锈,一般每隔一年要除锈刷防锈漆两遍。松香水是用来稀释油漆的,因为油漆过干不好刷,加入松香水就好刷了,但松香水不宜加的过多。油漆刷是用来刷油漆用的。
⑵膨胀螺栓是用来固定角钢、槽钢、钢板等金属件的,做法是先将金属件钻孔,然后在墙上或楼板上用电锤打洞,将金属件孔与墙上或楼板上打的孔洞用膨胀螺栓连起来,拧紧螺母就行了,膨胀螺栓的规格有8×80、10×100、12×120、20×200等,(读音呼唉)前面的数字代表直径,×后面的数字代表膨胀螺栓的长度,我们一般都用80×8010×100的。
⑶自攻螺丝,(有不锈钢的)用处很多,我们一般都用来上风口用。
⑷螺栓、螺母、垫圈是一套,规格也有很多,大小长短各部相同,看用在什么地方,我们一般都用于上法兰阀门螺栓的写法前面加,后面×长度,例如;16×80,一般是配套,如要配螺母,前面加M,例如M16等。螺栓的长短、大小要看连接件;法兰、阀门加起来再加螺母的厚度=长度,大小要看法兰孔径的大小再加2MM来确定。
⑸止口垫圈是防止螺母松动用的,我们一般用在有震动的螺母前面。
⑹麻丝,是一种填料,是用于镀锌钢管与镀锌管件之间的连接。棉纱是用来擦手或其它用的。
⑺石笔是一种白石头切的小条,主要用来打记号,划线,一般在清水墙面上和金属钢管上打记号、划线用。
⑻砂轮片是电动手磨机上用的;切割片是切割机上用的,一般用来切割小型材料,切割大型东西不安全、有危险。
⑼弹簧垫圈一般用于吊机器的吊杆上用于减震,橡胶减震垫用于垫在有基础的机器下面用于减震。
5、常用的机具(工具)设备:
电控箱,电焊机,电锤,切割机,手枪电钻,钻床,手磨机,咬口机,手动葫芦,砂轮机,电动剪板机,拉铆枪,龙门钳,氧气瓶,乙炔瓶,割刀(割炬),电焊钳,面罩,氧、乙炔表,压力表,温度表,打压泵,管钳,扳手,呆扳手,螺丝刀(分平口、十字口),试电笔,钢卷尺,皮尺,锯弓,榔头,美工刀等。
①电控箱,前面讲过,是工地用于外接电源,工地内部用电控制的重要设备,外接电源用电缆接别人的电控箱或柜。内部用来接工地照明,工地各机具动力设备,电控箱内的电表用来记数,用了别人的电是要付钱的,当然除了免费的。
②电焊机,是用于焊接钢管,角钢,钢板等碳钢、锰钢、高合金钢金属件的,不能用于焊接铜、铝材;电焊钳是用来夹电焊条的;面罩是用来防护电弧光瞟伤刺伤眼睛的。
③电锤,是用于固定在墙面、梁上、楼板上打洞用膨胀螺栓连接连接件的必备工具。
④切割机,前面已经讲了切割片,是用来切割小型金属线材的,比如切角钢、镀锌钢管、通丝、圆钢等,切大型钢材不安全。
⑤手枪电钻用于钻5个毫米以下的少量孔,适宜钻小型钢材如薄钢板,30角钢等,一般用于铆东西。
⑥钻床,是用于钻大型钢材孔洞的,如大型角钢、槽钢、厚钢板等。
⑦手磨机,是用于打磨不光洁的焊缝,不光洁的金属面等,也可用于切割小型金属,手磨机(又称磨光机)在使用时要分刀片,磨光用细砂轮片,切割用金属刀片。
⑧咬口机,主要用来加工金属风管的交口,最多只能咬1.2个毫米的薄钢板。
⑨手动葫芦,是用来吊人力部可操作的重型物件的,比如吊大钢管,机器等,手动葫芦分起吊重量,规格有:1吨,2吨,3吨,5吨;选用好大的葫芦起吊,要看所吊的物件有多重,如吊大型钢管,要先算管子的重量;如吊机器,要看机器铭牌上所标注的重量,如2吨以内的选2吨,3吨以内的选3吨,葫芦有时会打滑、滑链,操作时要特别注意,做好防范措施。
⑩砂轮机时用来磨钻花或其它零件的。
⑾手提电动剪板机,用来剪薄钢板和镀锌钢板。
⑿拉铆枪,手枪电钻钻孔后把两件铆在一起用。
⒀氧、乙炔表、皮管、割刀是一套,缺一不可,氧、乙炔表分别上在氧气瓶和乙炔瓶上,利用乙炔燃烧氧气加热来割断金属,例如割钢板、钢管、角钢、槽钢等。
⒁压力表,温度表是用来测量压力和温度的,管道安装完了后,为了检验管道是否有泄漏的地方,就采取用水(铜管用氮气)来打压,打到压力表显示9㎏或12㎏(公斤),24小时后看有没有下降,没有下降说明不漏,如有下降,说明有漏点。说明,铜管打压要求是打到40公斤,是用氮气瓶的氮气压力来加压的,打压泵是水压打压泵,用于水机系统管道打压。温度表用于测量水温。
⒂管钳是用来拧小钢管,管件,小阀门等。龙门钳用来夹紧。
⒃扳手,呆扳手是用来拧螺丝、螺母的。
⒄锯弓,榔头,钢卷尺,螺丝刀,试电笔等这些都是工人们手中常用的工具。
6、常用符号、代号:
㈠,DN——公称通径,一般写在管道、阀门、法兰干管尺寸的前面。表示所需的规格尺寸要求。
㈡,—— (读音)呼唉,指外径,一般写在钢管、圆钢、通丝杆、螺丝、钻花等规格尺寸的前面,表示所指的大小。
㈢,——(读音)白尔塔,表示板材的厚度,如;钢板、保温板、木板等。
㈣,D——直径,一般指圆。
㈤,——(读音)派,圆周率3.1416。
㈥, R——半径。
㈦,——(读音)西格玛,求和。
㈧,——(读音)欧姆,写在电阻数字的前面。
㈨,Mpa——(读音)兆帕,压力单位,1mpa等于10公斤压力;0.1mpa等于1公斤压力,0.01mpa等于0.1公斤压力。1公斤压力等于10m水柱。
㈩,h-mim-s——时间上代表小时、分、秒。
识图绘图(更简单全靠记)一天会,自己熟习一段时间就能掌握。
1、识图:
识图主要掌握的是坐标,轴线,图形符号,图列,标注,平面图,立面图,剖面图,透视图,旋转图等。
(1)坐标是指建筑物所在的红线内的方向、位置,一般是指建筑物大门所面对的方向,和建筑物的坐向。X代表横坐标,y代表纵坐标;拼音字母标注的为横坐标,数字标注的为纵坐标,只有掌握了坐标方向,才能根据坐标轴线进行建筑物里面的室内定位。
(2)轴线:是建筑物构造的依据,建筑物乘重的墙、梁、柱,和一些特殊部位的位置就是轴线位置,换句话说,建筑物各个重要部位的支撑点,点与点之间的距离,就是轴与轴之间的相邻关系和相交点。有了轴线你能轻松地了解你在建筑物内的所在位置。
(3)图形符号:是指各种机器、设备、部件的代号,每一种符号都代表一种机器、设备、部件的名称。
(4)图列是指每一种机器、设备、部件的符号,一般有单出一张图列表,或在设计说明里面单列。正规的图纸设计里面一般都要列出。有少数不正规的设计图纸没有列出,施工人员都是凭经验来施工。
(5)标注是两轴线或相邻两点之间的距离尺寸,标注一般都是以毫米计。
(6)平面图:平面图是指从上面往下面看的平面图,就像一张桌子,从上面往下看只能看到一张桌子的(桌面)平面。
(7)立面图,是指各个方向的侧面图,就像一张桌子从侧面看,看到的是桌子不同方向的侧面。
(8)剖面图,是指把一个物体或一个区间切开,看物体或区间切开的断面。又称为断面图。剖面图是因为平面图看不出来内部构造而从切开面的侧面直观的构造面。
(9)透视图又称轴测图,它能把一个或多个物体和区间直观,形象的看出来。轴测图又称系统图。
(10)旋转图一般用的很少,除少数较为复杂的几何形状的物件,需从多方面看外,一般都不用旋转图。
2、绘图:
过去绘图需要很多工具:绘图板、丁字尺、比例尺、直尺、三角板、图形模块等等。CAD绘图就简单多了,只要掌握了CAD绘图指令,你就能轻松绘图。建筑图有专门的绘图软件,机械图有专门的机械图软件,空调有专门的绘图软件。那些都是用于专业的设计人员用的。依靠CAD平台,无需专业的绘图软件,你可以轻松地绘制各种图形,比如:箱、柜、法兰、房架、设备基础、门、窗等等。绘图一般有平面图,侧,立面图,统称三视图,绘图要点:长对正,高平齐,宽相等。图形绘制完成后,要进行尺寸标注,各点到各点的距离,要根据自己的设计要求进行尺寸标注,标注的数据一般用毫米计。
识图与绘图教学:图纸,电脑,结合现场实践。
三、高级管理:
什么是高级管理,高级管理不同于一般的现场管理,高级管理是在工程理验上更加深层次的管理理验,它包括先进科学的形象思维,比如说进入施工现场前的构思,进场准备,包括要准备的文件资料、施工图纸,办公用品,原材料计划,用工人员,施工机具、设备,生活、住宿所必需等。进场后的临时设施,原材料、机具、设备摆放,原材料、半成品堆场,生活设施,施工用水用电,生活用水用电,安全文明施工措施等等。现场管理主要要做的工作有:进场准备,现场接洽和临时设施敷设,熟悉图纸和制定施工方案,施工组织设计,工期进度计划和(进度横道图),材料计划,建立文档和资料整理,应对甲方(业主),应对监理,现场协调,技术指导、技术把关,安全措施,施工日志,等等。
⑴进场准备:进场要准备的首先是思想准备,然后是文件资料、施工图纸、办公用品(包括手写笔记本)、原材料计划、施工机具、设备、用工计划、个人生活用品等。
⑵现场接洽和临设敷设:进入现场后首先要找到对方关键的几个或一个人,笔录对方的联系方式、地点、电话和称谓,其他的以后逐步后补和完善,首先要落实的是工作场地,(加工制造场地、设备和机具摆放点、原材料、设备堆场、半成品堆场等)施工和生活用水、用电、并进行查数抄表,临时办公点等。
⑶熟悉图纸和制定施工方案:熟悉图纸和制定施工方案这是在进场前的思想准备和构思中就应该准备的,前者是预览打提前量,有这种思想准备并进一步深化,后者是进一步落实,在熟悉图纸内容后制定施工方案,施工方案制定后写在笔记本里和电脑里,在必要的场合应用,并报交甲方或监理。
⑷施工组织设计:施工组织设计是一个庞大的工程,它是集整个施工过程中所需的组织设计,包括人员、设备、机具、原材料、工艺技术、场地、施工方案、工期、安全文明措施等。施工方案实际上就是施工组织设计的具体方案,施工组织设计是一个模式,各个工程大同小异,编写人员根据各个工程的情况作一些改动,一般各个企业都有专门的人员编写。施工组织设计,是投标书中的一个关键重大的技术项,它就是投标书中的技术标,搞工程管理的人应该熟知它的每一项内容,和它的技术含量。
⑸工期进度计划(横道图):工期进度计划就是根据你计划用工的数量、现场的工作量、施工的难度、原材料设备的到货情况来确定你的工程进度和工期,根据你的计划你要用电脑的EXL文档画一个横道图,报给甲方。值得注意的是,排工期计划,还要根据代理总承包单位的工期计划和横道图来安排自己的工期计划。
⑹材料计划表:用EXL文档来建立材料计划表,材料计划是整个工程中所需要的各种原材料、设备,它的依据是根据我们施工用的施工图纸,结合我们前面所学的基本常识来计算各种原材料、设备的数量,并根据我们的工程进度和工期安排计划来提出进货。每完成一批材料、设备或半成品的制作安装任务,就等于完成了该批原材料设备的工程量,根据完成的工程量就可以拨付工程进度款。
⑺建立文档和整理资料(重点关键项):进入施工现场首先就是在自己的电脑上建立该项工程的施工文档,文档分为三个:①图纸文档(通过网络互传或优盘传递),②原材料、设备文档,③资料文档。除了在电脑上建立自己的文档外,工程管理最重要的一环---资料(收集)整理。资料(收集)整理就是材料设备的报验;任何工程完工后竣工验收,最为重要的就是竣工资料验收。说明工程质量的好坏,关键就是看资料,没有合格的验收资料,该项工程是不能验收的。资料收集整理分五种:㈠安装资料,㈡试验资料,㈢报验资料,㈣图纸资料,㈤进场资料,它们都统称技术资料。除图纸资料外,这些资料都有固定的表格、模式,都是GB国家统一标准。这些表格、模式我们都利用EXL电子表格制作成了我们自己的资料软件系统,可以用一辈子。填表模式也有专门的模式,可以买一本,也可以源用其他工程的竣工资料模式。资料的收集整理很重要,正规点的单位有专门的资料员,大项目也专门的资料员,这里我重点讲:①安装资料:是指原材料加工成半成品或成品、和设备按图纸的位置安装到现场位置这个过程中的安装资料,资料中的主控项目必须达到规范要求,一般项目达到﹪60以上,该表才有意义,否则,该表是不能作为验收依据的。所谓规范要求就是表中要求的数值内。
②试验资料:试验资料就是指试压、系统冲洗、系统调试过程中所填写的资料。试压是指压力试验,一般谈公斤,书写按(MPa)(读音:兆帕)1兆帕等于10公斤,0.1兆帕等于1公斤,1公斤等于10米水柱,压力是指大气压力,通俗来讲就是指加压时水或者气对水管内壁或容器内壁的压力。系统冲洗是指整个系统的管道和设备安装完成后用水在系统管道内进行反复冲洗,把管道内的渣滓和污物冲洗干净。系统调试是指整个系统完成后的试运行调试。
③报验资料:报验资料分为安装资料,试验资料,主要设备选型报验资料,主要材料报验资料;安装资料主要按照各种类型的表格,按照表格的内容填写,安装资料分主控项目,一般项目,主控项目必须全部合格,一般项目60﹪以上即为合格;试验资料一般是指管道试压,按照专门的表格和要求填写就行了;主要设备选型报审资料,就是按照设计图纸购买的主要设备报审,用专用的表格填写,报审表还必须附带主要设备的产品合格证,和产品说明书;主要材料报验资料也就是用专门的表格填写主要材料的名称,产地,规格型号,数量,同时还要附带主要材料的产品合格,材质证明书,检验报告等,主要材料报验一般有:钢管、钢板、角钢、槽钢、铜管、油漆、电线电缆,穿线管、橡塑保温材料、阀门等;图纸资料,就是随着工程进行,在施工过程中有变动的地方,要按照图纸上的位置进行标注或更改,工程完工后,所有的施工图按照现场实际改为竣工图;进场资料,就是进场时需要办理的一些文件资料,比如:开工报告、开工报告报审表,施工组织设计报审表等。工程验收时,所有的进场资料、安装资料、设备报审资料、主要材料报审资料、竣工图都要装订成册,供验收单位审查验收。
机会总是留给有准备的人!
除了耳濡目染和看实物,熟悉和掌握前面提到的基本常识外,整理、填写资料是最简单最实用最关键的一项,在一些正规的单位,单凭资料员就是一个岗位。现场管理分五大员:既1.施工员2.材料员3.资料员4.预算员5.安全员,一般都是经过培训上岗,在正规单位都是各司其职。只不过现在大都是私人老板,除了预算员外,基本上都是现场管理负责人一手包揽。现场管理除了对外协调外,就是收集整理填写资料,收集整理就是把该项工程所用的主要原材料(称为主材),设备的产品合格证,或是材质证明书(产品质量证明书),或是检验报告等收集一起,按规格型号,类型分别按表填写。材料填写‘建筑材料报审表’,机器设备填写‘主要设备选型报验表’。表格我在前面说过有统一的标准模式,我们制作的软件,直接打印出来填写,有填写的模式。同时附各种材料或设备相应的合格证或材质证明书或检验报告。这些表格整理出来要交监理或业主现场代表签字,并返回给自己供以后装订成册。注意!凡是要签字的材料或设备进现场后一定要通知现场代表和监理来检查,同时要运用自己的外交技巧来应对现场代表或监理的刁难。除了材料设备的报验外,同时要根据安装资料表格的内容收集数据,填写安装资料。安装资料应在安装工程时同步进行,表格的类型与前面说的一样,有统一标准的表格软件,都在我们的资料管理系统里。你学会了整理资料和对外的协调,你基本算得上一个一般的管理人员,在一些单位可以就职了。继续逐步掌握前面的知识要领,你就会逐步成为一个高级管理人员。
来源:暖通空调在线论坛
  • wangxueleiyy
    wangxueleiyy 沙发
    谢谢楼主的资料
    2018-03-20 17:34:20
暖通工程施工
406 条内容 · 0 人订阅
环保是潮流,选择哪一种取暖方式会比较环保呢?
在清洁供暖中,空气能地暖与燃气壁挂炉是“煤改电” 采暖改造中的主流方案,人们经常拿两者放一起来比较。前者采用空气能热泵制取热水,配合热水管道供暖,后者则是利用燃烧天然气供暖。两者在供暖上各自具备了不同的特点,究竟该如何选择呢? 从经济层面来说:空气能热泵供暖的经济性,在各地的“煤改电”中已得到了证实 典型案例,在北京密云区、大兴区等地区的“煤改电”中,采暖热泵就颇受好评。数据显示,空气能热泵搭配热水管道供暖,热泵的热转化效率300%左右,为100㎡的住宅提供暖气,每天需要154800kcal的热量,消耗60kWh电能,电价按照0.6元/度计算,每天所需费用为36元,每月所需费用为1080元。
