土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林工程施工 \ 园林绿化施工,要遵循的标准有哪些
园林绿化施工,要遵循的标准有哪些
发布于:2018-03-20 14:12:20 来自:园林景观/园林工程施工 [复制转发]
绿化地平整、清理
种植地表应按预算定额规定在30cm高差以内进行平整,同时清除砾石杂草杂物;坡度可定为2.5%~3.0%之间以利排水。还应考虑将地面水最终汇集至市政管网或其它渠道排走。绿地种植土质要求(1)土壤PH值为5.5~7.5,疏松,不含建筑和生活垃圾。种植土深要求:草地大于30cm;花灌木要求大于50cm;乔木则要求在种植土球周边有大于80cm的合格土层,若受现场地物条件限制,可依实与质监单位商定。
(2)种植层须与地下层连接,无水泥板、沥青、石层等隔断,以保持土壤毛细管,让液体、气体的上下贯通。在耕翻中,若发现土质不符合要求,必须换合格土。换土后应压实,使密实度达80%以上,以免因沉降产生洼陷。基肥针对土质实际,要求施工时对各种花草树木均应施足基肥,以弥补绿地土壤肥力不足及改良土壤,以使花草树木恢复生长后能尽快见效。按目前的园林施工要求,设计施工可用下列基肥。
(1)垃圾堆烧肥:利用垃圾焚烧厂生产的垃圾堆肥过筛,且充分沤熟后施用。
堆沤蘑菇肥:为蘑菇生产厂生产蘑菇后的种植基质废料掺入3~5%的过磷酸钙堆沤、充分腐熟后的基肥。
(2)塘泥:为鱼塘沉积淤泥、经晒干后结构良好的优质泥块。含丰富有机质和氮、磷、钾等肥料元素,捣成碎块(在任何方向直径3~5cm间)施用。
(3)堆沤蘑菇肥作基肥用量:草地每m210kg;花木每m220kg。1m以下灌木土壤(土球10~30cm直径)每株8kg,1m以上(土球40cm以上)10kg;乔木土球!50~60的为20kg~25kg;!70~80的为30kg~40kg。草地在施肥后应进行一次约20~30cm深的耕翻,使肥与土充分混匀,做到肥土相融,起到既提高土壤养分,又使土壤疏松、通气良好。乔木、灌木则应在种植前在穴边将肥土混匀,依次放入穴底和种植池。苗木规格指标1高度
为苗木种植时自然或人工修剪后的高度,要求乔木尽量保留顶端生长点。并结合植物造景进行高低错落搭配。路树高差不大于50cm,且枝下分枝高度高差小于50cm。
2胸径
为所种植乔木离地面1.3m处的平均直径。
3冠幅
为种植时花树木经常规处理后,相互垂直2个方向的平均树冠直径。在保证花树木能移植成活和满足交通运输的前提下,应尽量保留花树木原有冠幅,利于绿化尽快见效。棕榈科植物等特形景观树应留自然生长状态下之完整冠幅。按生长顶点以下留叶片数计量确定种植苗冠规格。
4土球
为保证植株移植成活,迅速恢复生长所需的最小带土球,应保证达到放于种植穴内时完好不散为合格。如苗木为假植苗或容器苗,可在保留苗木正常移植成活和迅速生长的前提下,依实确定所带土球规格。土球高度依植株的根系分布情况按实确定。对苗木规格中未明确种植容器类型者,可在保证苗木质量的前提下,按如下顺序确定:指定盆苗则用盆苗,指定袋苗则用袋苗、亦可用盆苗;指定假植苗可用盆苗、袋苗;指定地苗则用盆苗、袋苗、假植苗。依此类推,反之则不行。
花草树木质量(1)草坪覆盖率达90%以上,纯度98%以上,以成块草皮(31cm×31cm)形式铺植。
(2)所有花草树木必须健康、新鲜、无病虫害、无缺乏矿物质症状,生长旺盛而不老化,树皮无人为损伤或虫眼。
(3)所有苗木的冠型应生长茂盛,分枝均衡,整冠饱满,能充分体现个体的自然景观美。
(4)严格按设计规格选苗,花灌木尽量选用容器苗,地苗尽量用假植苗,应保证移植根系完好,带好土球,包装结实牢靠。
(5)截干乔木锯口处要干净、光滑、无撕裂或分裂。正常截口应用蜡或漆封盖。
(6)棕榈科植物种植时必须尽量保留原有的自然生长冠形。
(7)容器苗(袋苗),不能以裸根苗种植,以保证苗木符合设计要求。
花、树木、苗木规格的确定要求施工单位认真选苗,对苗木进行前期技术处理,以保证苗木符合设计要求。
定点放线未标明尺寸的种植,按图比例依实放线定点。要求定点放线准确,符合设计要求。
挖穴按设计的土球规格,以园林建筑绿化工程预结算定额所定挖穴规格标准施工验收。
1.建筑劳务流动性较大种植
(1)种植时首先检查各种植点的土质是否符合设计要求,有无足够的基肥,基肥是否与泥土充分拌匀等。值得注意的是,种植时在底肥与土球底接触间应铺放一层约10cm厚没有拌肥的干净种植土。
(2)花树木种植:按园林绿化常规方法施工,要求基肥应与碎土充分拌匀;成列的乔木应成一直线,并按种植苗木的自然高依次排列;自然点种植的花草树木应自然种植,高低错落有致。种植花树木的种植土应击碎分层捣实,使根系与土充分接触,最后用木棍插实起土圈、淋足定根水,扶固树木。大乔木移植应注意新种植点树木的东西南北朝向最好能与原苗木培植点的朝向相同,并讲究大乔木移植的其它方法,以保证大苗移植成活率。
路树用混凝土柱扶固。扶树柱具体规格为:250cm×10cm×10cm柱内配筋!6筋4条,C20混凝土,柱埋深70cm,内侧间距85cm。木板规格为长:110cm,宽:8~10cm,厚:2.5~3cm。树干与木板之间用的黑色车轮胶带可调绑扶,木板与混凝土柱之间用铁线绑固。除路树外,种植的所有乔木需用竹扶护,每株乔木3根竹,长3~5m,尾径大于4cm。
(3)草坪设计种植的绿地地面土质必须符合要求,清净杂物,平整至所需坡度,均匀撒施基肥,与土拌匀。然后将块状草皮连续铺种,草块间缝小于2cm。铺种之后浇足水,待半干后打实,使草与土壤充分接触。隔天连续拍打3次以上,使草地拍实、平整。
(4)其它植物按常规种植方法种植,要求种植后修整冠型,体现设计效果;种植土深度应依所种品种确定挖深深度,并混入基肥种植。
(5)特别强调一点是:因大道等景观工程可能分多个专业单位施工,在分段衔接处注意相互间的种植衔接,以使整个大道绿化连成一体,顾全大局,成就初期效果。
修剪整形
花草树木种植前修剪主要是为方便运输和减少水分损失等而进行的。种植后,应考虑植物造景以及植物基本形态重新进行修剪造型,去掉阴枝、病残枝等,并对剪口作处理。使花草树木种植后的初始冠型既能体现初期效果,以有利于将来形成优美冠形,达到设计目的和最终效果。
施工场地清理
种植施工完成后,应立即清理施工现场四周的施工杂物,维护施工中因不慎破坏的道路设施,保证道路及施工现场整洁,体现文明施工。本文来源于网络
  • weishengda
    weishengda 沙发
    学习了,很实在的资料。
    2018-05-06 09:27:06
园林工程施工
296 条内容 · 0 人订阅
如何动手在自己家院子里建一个花园池塘?(实操多图)
我最先找到一些不太入流的景观设计公司,询问他们是否可以建造符合我要求的池塘。结果大部分回答是:我们有做锦鲤池的丰富经验……我说,那如果我要做一个和寻常的二逼鱼池不太一样的池子呢?比如:水岸坡度要非常缓,水岸要直接连接草地,不能高出超过 5 公分,池子形状要随便一点,不能就是一个大圆池子……设计师挠了挠头,脑子里闪过在林业大学虚度光阴的日子和毕业前抄袭论文的光景,然后说:这个我们没做过……
