土木在线论坛 \ 广播专区 \ 广播专版 \ 源和废气处理----烘干线有机废气治理方案
发布于:2018-03-20 11:53:20 来自:广播专区/广播专版 [复制转发]
业主共有3条烘干线,在喷涂生产过程中使用的易挥发的有机溶剂,如二甲苯、甲苯、醋酸乙脂、丁酮等低沸点、高挥发性溶剂含有的芳香烃既有毒又易燃。此外喷粉工序废气中还含有颗粒物、VOCs等污染物,对环境和人体健康产生严重影响。
经过对设备运行参数资料收集,结合我司(源和环保)在有机废气治理、系统排风、通风等领域的技术优势和成功经验,编制了如下有机废气治理方案。
根据实际工况,单条烘干线配备4台离心风机,风量共计10000m3/h,设计每条烘干线采用一套废气处理系统,烘干废气先通过管道进入逆流喷淋塔降尘处理后经引风机,再到活性炭吸附塔吸附净化排放。
逆流洗涤塔
从现场排气管道分析,现有烘干线的除尘效率不能达到废气处理系统的要求,因此设计增加一个逆流洗涤塔,以保护后续的废气处理系统。当废气进入逆流洗涤塔后,含尘气体在行进过程中,受到从喷头喷出的水滴(雾)作用,颗粒物被液滴包覆后,沉降下来,由此,颗粒物与气体分离,该工序对颗粒物分离有着良好的效率,减少了含尘气体对后续处理工序的冲击,延长了后续设备的使用周期,同时喷漆房废水经过过滤、沉降、生化处理后等工艺后可循环回用。
活性炭吸附塔
利用活性炭多微孔的吸附特性吸附有机废气是一种最有效的工业处理手段。活性炭吸附塔采用新型活性炭,该活性炭比表面积和孔隙率大,吸附能力强,具有较好的机械强度、化学稳定性和热稳定性,净化效率高达95%。有机废气通过吸附塔,与活性炭接触,废气中的有机污染物被吸附在活性炭表面,从而从气流中脱离出来,达到净化效果。从活性炭吸附床排出的气流已达排放标准,空气可直接排放。
广播专版
1.62 万条内容 · 1 人订阅
为什么要对变送器进行零点迁移?
零点迁移的概念 当输入处于范围下限值时,由于某些影响量引起的输出值的变化。当下限值不为零值时,亦 称为始点迁移(偏移)。 以仪表的输入信号(被测量)相对于量程作为横坐标,以输出信号相对于信号范围作为纵坐 标,则可以画出仪表的输入/输出特性曲线,设其为直线关系。特性曲线平移而曲线斜率不 变称为零点迁移。 变送器的测量范围等于量程+迁移量,即测量范围=量程范围+迁移量。正迁移向正方向移动
