没有接地线的插座,对于三脚插头的“电器”来说,既不影响使用,也不会影响其寿命。只是万一发生漏电时,会伤害到“人”。也许几十年都不会漏一次电,如果漏一次就有可能致命。
家庭中插座不接地线是有安全隐患的。在使用上,用电器不接地线是可以使用的,并且丝毫不影响用电器的性能。一旦你家的用电器漏电,那么就会有人身触电的危险。而接了地线的,如果用电器发生漏电,漏电电流就会从地线中流向大地,超过一定的漏电流,家里的漏电保护器就会跳闸,避免人身触电事故的发生。
现在的家用电器越来越多,没有人可以保证每一个产品都是绝对的安全,任何电子产品都有出故障的那一天,所以为了安全着想,我们只能添加更多的保护措施来防止事故的发生。
城市楼房一般都有接地线,这是在建房时就已经做好的措施。而现在农村家庭很多都没有这方面的意识,家庭电路只有两根线,一根火线一根零线,一旦有漏电的用电器,很容易发生事故,所以为了安全,还是接上地线最好。家庭安装地线可以用镀锌钢管或者镀锌铁架埋入地下两米,然后引线接入配电箱上的接地端子上,再和每个插座的地线孔连接就好了。
对人的危害程度有多大,要根据电流的大小决定,通常15毫安以上就很难摆脱了。
10mA(毫安),会感觉麻木刺痛;
20mA,会出现全身肌肉僵硬,呼吸困难,持续一段时间会致命;
50mA,在短时间内就有致命的危险;
100mA,基本上瞬间就完蛋了。
返回版块97.85 万条内容 · 2051 人订阅
YJV电缆墙体内穿管暗敷设载流量怎么计算?查12D1图集只有电缆空气中明敷设载流量、电缆土壤中穿管敷设载流量和电缆空气中穿管明敷载流量,没有电缆墙体内穿管暗敷载流量,电缆墙体内穿管暗敷载流量应该怎么计算或者看哪本图集呢?
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句插座的地线好比骑摩托戴头盔,开汽车系安全带
感谢分享。。。。
