外墙防水分材料防水.构造防水.结构自防水,建筑的外墙防水根据建筑物所处环境采取一种或多种防水措施。采用防水材料进行外墙防水,是针对多雨地区或者有必要进行外墙防水的工程项目采取的专项措施。防水材料防水是通过材料的防水特性,阻断水的通路或减缓雨水渗透的速度,以达到防水的目的或增加抗渗漏的能力。
外墙防水按其特性与形态可大致分为这几大类:
一.刚性防水材料
一般指以水泥为主要成分,通常是指各类防水砂浆,具有一定的抗渗能力,较高的抗压强度及良好的粘接性能,由于防水砂浆组分中大部分是水泥.石英砂等无机材料,所以具有更好的耐久性,但不具备延伸性,对基层变型的适应性较差。但防水砂浆可以通过添加有机改性成分,使材料具有一定的韧性和较好的抗折性能。聚合物水泥防水砂浆就是一种刚性防水材料,具有较好的抗压和抗折强度,通过在水泥砂浆中添加聚合物干粉或聚合物乳液,是材料具有一定的韧性,并获得更好的粘结性能及抗渗性能。
聚合物水泥防水砂浆则是介于刚性与柔性之间的一种材料,相比聚合物水泥防水砂浆,产品中带入更多的聚合物组分中,使其具有更好的柔韧性,具有一定的变形能力甚至涂膜具有一定的弯折性,同时也具有较好的粘结和抗渗性能。
二.柔性防水材料
一般是指各种有机防水材料,也可用于外墙的柔性防水材料如:聚合物乳液防水涂料,聚氨酯防水涂料等。柔性防水涂料具有良好的拉伸性能和柔韧性,能抵御基层墙体的微小裂缝。聚合物水泥防水涂料(JS涂料)就是无机复合涂料,具有一定的拉伸强度及延伸率。
三.憎水性材料
一般指无色透明,具有一定憎水功能的涂料,以硅烷和硅氧烷为主要原料的水性或溶剂型水溶液,或以无机纳米为原材料的水溶液,用于混凝土或其他外墙装饰面层表面,涂膜如荷叶般的表面结构。当水落在其表面时,因表面张力的作用,水会形成水珠而滚落,因此可以阻止雨水侵入墙体内部,具有一定的防水效果。
四.密封材料
一般是以天然或合成的树脂橡胶为原料制成的粘稠状膏体,如有机硅密封胶.聚氨酯密封胶.丙烯酸密封胶等,是用于建筑物各种接缝或孔洞的密封,以阻止气体.液体.固体透过,防止结构材料在结构变形时发生破坏,密封胶可以随密封面形状而改变,与基面有很好的粘结性。
五.透气膜
是一种新型的高分子透气防水材料,具有其他防水材料所不具备的功能性特点。防水透气膜用于围护结构外墙外保温的防水防护时,不仅加强建筑气密性.水密性,其独特的透气性能,可使结构内部水汽迅速排出,避免结构滋生霉菌,保护物业价值,并完美解决了防潮与人居健康;水汽迅速排出,保护围护结构热工性能,是一种健康.环保的新型节能材料。
装饰装修材料
返回版块6.32 万条内容 · 190 人订阅
卫生间漏水了,我们如何解决?在装修过程中,卫生间防水一直是很多用户的头等大事,卫生间做防水是为了保障我们的日常生活,不管是为了我们自己的安全或者邻居关系和楼层安全着想,一定要做卫生间的防水工程。楼上卫生间漏水就变成了一件尴尬难应付的事,那么楼上卫生间漏水我们又该怎么做呢?今天就由深圳防水涂料厂家的小编为大家介绍: 1、预制楼板接缝部位漏水 【原因】
